да есть этого добра, друг мой, если можно то обращайся ко мне на ты.
Шикарно, поставлю 209
у меня шунты низкоомные 0.01 и только один на 0.2, исходя из этого и расчет тока. Мощный я сделаю из импульсника, а этот как дополнительный источник питания на рабочем месте
Изменено пользователем Amzor
  • Ответов 14,5т
там можно и повыбирать. Бывает попадаются и весьма шикарные экземпляры других типов. Но и 3DD209 , будет нормуль. 40В 3А без проблем и ограничений. Реальная мощность с корпуса 80Вт долговременно и до 120 пару минут. Если через термоизолятор. Металл в металл можно и 120 долговременно снять с карлсоном
Триггер из схемы можно смело убрать, не нужен он будет
DA1.4 и все что на нем висит
вернее все что висит на S1, сам DA1.4 еще и индикацию режима обеспечивает CC/CV
термоконтроль тоже решение спорное, очень на любителя
Похуже для линейника не нашлось?
http://pdf1.alldatas...MC/3DD209L.html
..смотрите SOA-- при 40в максимум 2а и это при 25 градусах.При этой же температуре и максимальная мощность меряется, какая она при 70 градусах ?? Где вы такие только находите... :crazy:
А по моему все таки 3А, и не факт что температура подействует негативно )
Ампер при 60 градусах и 30в в линейнике.Транзистор -то совершенно не предназначен для работы на активную линейную нагрузку,его--это высоковольтная работа в импульсе на реактивность.
Вопрос не спорный,а однозначный . Если он сразу не накроется при 3а и пусть даже при 50-и градусах,то представление будет не долгим и билет в один конец стоит того..:)
http://radio-hobby.o...s/analog/2n5551
2,5 для него тоже стремно--очень зависит от напряжения на входе и температуры.Попробуй с хорошим охлаждением и напряжением входа не больше 40в,если больше нечего поставить.
Хорошо,когда есть.Смотри даташиты,сравнивай. 2Т808 сразу в ящичек на медь..остальные высоковольтные,зачем?
827-ой ищи или 819-ый
но вообще не пойму почему имея кучу дармовых транзюков не использовать их. Я лично в магазин хожу в последнюю очередь, если загашники дают хоть какую то надежду )) А они чет не скудеют, а в последнее время даже богатеют.
Ну не нравится один 209-ый, поставь пару. Можно и другого типа. Делов то. ATX ценный кладезь ресурсов. У меня их два ящика с горкой и регулярно оттуда выковыривается что нибудь нужное. Причем еще лет 5 назад я даже и не думал что из этого простого девайса можно собрать такую огромную кучу полезных вещей. Теперь не выбрасываю ни одного
На рынке ничего не достал. С силовыми транзисторами ещё разберусь, а вот транзисторы на 160в 0.6А вряд ли у меня будут. Надо как mail_robot сказал в ящике посмотреть.
VladimirVU, советуешь?
Amzor нафига тебе это ленейшина нужна это ведь печка. Смотри в сторону ККМ и ЧИМ регуляторов с дросселем. А так есть не плохие механические регуляторы где обмотки между собой взаимодействуют при помощи изменения расстояния одной от другой тем самым напруга меняется.
высоковольтные чем плохи?
Ничем,если обеспечивают ОБР и параметры усиления,требуемые в схеме.Может, когда-нибудь научишся читать нужное в даташитах... :)
Kotosob, научусь обязательно. Пока читаю банальное, хотя там много чего, графики и тп.
Оказывается у меня нет самого главного из схемы. Но плату развёл, резисторов налепил, 324 впаял, шунт, диоды, назад ходу нет. Надо будет искать.
Kotosob, а почему 2т808а на медь? У меня их 4 штуки, плохо что ли будет их туда толпой накидать?
Поступи так:--прочитай даташиты транзисторов без проблем работающих в этом блоке,выпиши параметры:--усиление,мощность рассеивания при 70 градусах и при такой же температуре допустимый ток и напряжение--найди графики и таблицы в даташите.Затем сравни эти параметры с 808...А можно сделать,как ты пишешь--накидать толпой--где наша не пропадала...Не впервой,наверно...и зрелищно! :)
