Чтобы сделать триггерную защиту нужно добавить всего несколько простых деталей: диоды резистор и тумблер. Кому она нужна, легко это сделает.
Не нужно только думать, что триггерная защита позволяет поставить более слабый и дешёвый силовой транзистор. Сэкономить не получится.
Я помню только одно применение БП, когда она мне была полезна - при питании сверлильного станочка. Если сверло заклинивает, то мотор начинает потреблять большой ток и сам сильно греется и регулирующий транзистор Но, тот БП был древний, ещё на германиевых транзисторах, которые нельзя греть выше 85 гр. Здесь триггерная защита успешно спасала его от теплового лавинного пробоя в течении многих лет.
В хорошем ЛБП и так есть ( должно быть ) всё необходимое, чтобы он выдерживал КЗ сколь угодно долго, ведь он просто переходит в режим стабилизации установленного тока.
  • Ответов 14,5т
Всем привет, а кто-нибудь делал предрегулятор для повышения КПД? Может кто схемкой поделится или посоветует на чем можно собрать, а там я уж сам как-нибудь. Просто у меня трансформатор 2х18В, 2.77А, и переключение обмоток картину хоть и улучшают, но недостаточно. Была мысль перемотать его на 6х5В, но увы у него первичка намотана сверху и очень не хочется с ней связываться
Что это ??? Бред или реальное ???
Изменено пользователем ua3mse
Речь идет о любительском БП, который каждый ваяет по своему, в силу собственных знаний и опыта. Элементарный непропай может привести к плачевному результату. Так что лучше перестраховаться, я считаю.
предрегуляторы вещица вкусная (на первый взгляд) но дает мусор по выходу как ты с ним не колдуй. Поэтому такое решение и не является нормой для качественных ЛБП. Блок питания получится, несомненно. И будет вполне замечательным по КПД. Но это будет не в полной мере ЛБП. Больше наверное некое зарядное устройство с ручным управлением.
Б5-47, который я переделывал, пример тому, что качественные ЛБП с предрегулятором делались еще в советское время.
взможно. Не спорю. Но не каждому под силу, это однозначно
Б5-47 - это шедевр! Кроме смеха. Даже тот, что у меня есть, армянского завода, 1981 года выпуска, прекрасно работает. Удивила степень изоляции от сети, очень маленькие сетевые наводки, как будто это аккумулятор. Недаром он и сейчас стоит в районе 200 баксов.
Есть пара недостатков - это пищит, но не сильно и нельзя плавно регулировать напряжение и ток цифровыми переключателями. Например , после 9,99 В не получится сразу, одним щелчком, установить 10,00 В.
так вот, я от писка своей переделкой и избавлялся. мой выл так, что не возможно было это терпеть.
там преобразователь работает на частоте 5 кГц, потому и дикий писк, я бы даже сказал, визг.
вот, первую ступень, импульсную, я переделал на современной основе.
по перключению согласен - утомительно переходить с единиц на десятки.
Читал я об этой переделке, сначала загорелся повторить, но руки так и не дошли. Толи писк не сильно достаёт, то ли из-за того, что редко им сейчас пользуюсь.
Спаял PSL-3604 и так он мне понравился и работой и эргономикой, что перешёл на него почти полностью. Зимой хочу спаять второй.
меня именно писк и достал. однажды накрыл его одеялом (угораздило же меня до такого додуматься), чтобы писк был тише, так импульсная часть (транзисторы) от перегрева сгорела...
В советское время работал в одном " ящике " и таких БП было штуки три - пять на каждом рабочем месте. И ничего, пищали, но никто на это внимание не обращал.
Может Вам просто попался такой экземпляр который уронили и сердечник расклеился.
Кто хотел цифровое управление, сегодня случайно наткнулся на AD5246, цифровой переменник, управление по I2C, 128 позиций, есть номиналы 5к, 10к, 50к,100к
Советую присмотреться, ценник 1-3$
процессор так и так будет нужен. Польза развязки под большим вопросом. Вернее даже не под вопросом, а нафик не нужна. Обдумывал как то решение на потенциометрах этих, пришел к выводу что это не более чем очередной костыль. Простейший ШИМ-цап будет работать лучше
вот здесь Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем я дал свой цифровой модуль.
можно его применить для измерения и задания. но конешно не до 15 версии, где ОУ стоят последовательно.
Доброе время суток !
Прошу дайте пожалуйста ссылку на ПРОВЕРЕННУЮ простую схему переключения ОБМОТОК на реле с печатной платой в lay out.
На просторах инета схем много, но не могу выбрать.
Спасибо
Виктор
73!
Делай на TL431 из соседней темы. все работает как надо. могу печатку дать компактную на смд. только она в diptreis.
это схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=3800#comment-2455019
Размышляв на тему перевода этого БП на цифровое управление, пришел в выводу, что его нужно перед переводом немного переделать, а точнее нужно убрать токовый шунт, и переместить его в положительный полюс, и показания с него снимать каким нибудь датчиком типа INA138 (просто для примера). Нужно это для того что бы земли для установок были одни, и замер выходного напряжения осуществлять относительно уже единой земли.
Это позволит не задрачиватся с лишними вычисленями и сделать все максимально просто и красиво.
Ну это я так прикинул, основные проблемы, возможно я неправ и есть другие решения но я пока не придумал ничего более красивого.
ЗЫ: Раде эксперимента сейчас использую ЦАП MCP4725 12bit он довольно медленный но вполне себе хватает для установки опорников.
А получаю я данные через делитель на 10 на АЦП ADS1115 с разрешением 16bit, очень неплохая железка, программно можно изменять усиление.
Этого вполне достаточно, устанавливаю опорник через 10 итераций выставления и проверки напряжения, времени занимает около 1 секунды, что для меня вполне достаточно. Это без всяких оптимизаций и т.п. Просто в тупую прощет. Так что с цифровой стороны у меня все вроде как понятно и просто. Вот со стороны аналога есть вопросы.
Изменено пользователем tar
Ответ получил, что он меня не устроил.
Поэтому еще раз прошу дайте пожалуйста ссылку на ПРОВЕРЕННУЮ простую схему переключения ОБМОТОК на реле с печатной платой в lay out.
Спасибо
Виктор
73!
