ПРОВЕРЕННУЮ простую схему переключения ОБМОТОК
вот, почитай http://forum.cxem.ne...60#comment-2043281 или вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=700#comment-1544494
Изменено пользователем iwanich
  • Ответов 14,5т
Здравствуйте !
Спасибо за консультативную помощь в постройке БП-30В.
Прошу совет - для цифровых китайских индикаторов нужна отдельная обмотка с трансформатора или их можно запитать от существующих.
У меня по плану 2 обмотки:
1. Основная обмотка 28В - переменка
2. Питание коммутатора обмоток трансформатора 11 В - переменка
Спасибо
Виктор
Уважаемые.форумчане и профессионалы!Помогите!Собрал схему по версии 16у2.Все работает.но хотелось бы поднять ток стабилизации выше чем 2.7А.Все строго по схеме только R27-два по 0.33Ом.Хотелось бы хотя бы до 3А поднять.Какими резисторами надо подбирать.Извините за бональные вопросы.для Вас .Стоят три транзистора TIP35C.Обмотка трансформатора на 5А.На входе 30в .На выходе 25.5в.Зарание спасибо за ответ.И еще вопрос.без боязни сколько максимальный ток можно вытянуть на этих трех транзисторах.без фанатизма
Изменено пользователем Starichok
Это мне понятно.так и никто не ответил.какими резисторами делать настройку токовой стабилизации.Нужно поднять от 2.7А до 3А.Может подниму и до 4А
Если в небольших пределах, то резисторами стоящими между резистором регулировки тока и +12В. если в больших пределах, то шунтом.
Всем здравия! Вводит меня в заблуждение одна непонятность на схеме с обозначением номиналов конденсаторов С2 и С6  один обазначен как 1000пФ, а другой 1нФ, ни одно-ли и тоже это и зачем так обозначать?
Обсуждалось уже. Я предлагал привести обозначения к стандартным ISO типа 101 или 224. Народ сказал - есть ГОСТ, а проблемы индейцев шерифа не ипут
23 минуты назад, mail_robot сказал:
Вот и попробуй разберись тут, где хоть обсуждалось это на каких страницах?
30 минут назад, Владимир65 сказал:
А как по вашему надо обозначать???
Либо 1000пФ для обоих либо 1нФ для обоих, что-то уж одно нужно!
номиналы ISO трудно с чем то спутать. Разве что с большого перепоя.
Ну, ну. Если написано 100, то сколько нужно выпить, чтобы узнать сколько это по ISO? Или, например 220 - ?
Я, когда вижу такие цифры на реальных конденсаторах, то всегда измеряю.:rolleyes:
22 минуты назад, Юный пионер сказал:
таких значений в ISO нет. Маркировка начинается со значения 109, что соответствует 1 пикофараде.
хотя нет, вру. 100 есть. Единственное число с ноликом на конце соответствующее 10 пикофарадам. Но это на схемах. На корпусах так не пишут. Ставится емкость либо в пикофарадах двузначным числом, либо начиная со 101 трехзначными
читая схемы импортной аппаратуры у вас возникают какие то вопросы к номиналам емкостей?
41 минуту назад, mail_robot сказал:
Тут, вообще , без бутылки не разобраться.:)
Можно провести простой тест, в какой то теме без предупреждения  выложить схему с номиналами в исо и посмотреть реакцию.
