  • Ответов 14,5т
23 часа назад, Sem2012 сказал:
Я бы подрезал.
Ну да я таких три подрезал, правда два из них друзьям подогнал, у которых они лежат без дела и это самое обидное.
Всем привет, понадобился еще один БП, решил снова собрать эту схему, вопрос по установке КТ827, нашел пару схем 16у2 с NPN и PNP, в одной используют КТ825, т.к. он составной исключая BD140.
Есть схема с использованием NPN обычного, не составного, вот кусок схемы:
Причем печатка, которая "Лучшая" идет именно под NPN силовой.
Собственно вопрос как туда поставить КТ827, т.к. у BD140 проводимость PNP, а в 827-м по сути стоят 2 NPN, исключить BD140 не получится, есть вариант поставить 827-й, вернее 2, т.к. есть хороший радиатор и 2 транзистора ?
Спасибо.
Ставьте, работать будет, сам пробовал. Просто ставьте его как не составной в паре с BD140. Это не сильно повлияет на характеристики БП.
Изменено пользователем tar
Добрый день! Набросал схему в мультисиме (версия 14). На больших токах с пульсациями все нормально. А уже на малых начинается какая-то дребедень. Открыл файлик мультисима добытый тут, все работает. Переделывал свою схему как в "форумной" - ничего не поменялось. В чем косяк не могу понять. Подскажите кто может, пожалуйста. Файл мультисима в архиве.
ПИДБП16У2.rar
R9 1.6k и R5 14k. И я бы так проверил. С9 220uF + R15 0.22R.
v16u2_8.ms14
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@andflanker  Косяк наверное в настройках мультисима. Не доверяйте полностью мультисиму, всегда есть хоть небольшая разница в железе и мультисиме.
Никаких косяков в мультисиме нет, а вот остальное правильно.
@Sem2012  спасибо, в вашем файлике все работает, проверил на нагрузке до 5кОм. В моем после таких же изменений после 200 Ом начинается ерунда. Похоже, что мультисим мой глючит. Если не затруднит, пересохраните мой оригинальный файл без изменений и выложите сюда, что-то мне подсказывает что он после этого заработает.
@Владимир65  да, похоже на то. надо будет на досуге попробовать в другой версии
Доброго всем вечера. Принялся за сборку второго V16y2. После первого остались некие хотелки, вернее одна единственная, получить на выходе 0 - 30В. Нашел трансформатор подходящий, тока больше 2-х ампер и не надо, трансформатор СССР ТПП269, очень хорошая серия, при желании можно получить кучу выходных напряжений, т.к. все вторички отдельные, да еще и с помощью первичек можно сделать регулировку выходного напряжения.
В общем сделал я с него 25,6 В переменки, 2 вторички рассчитанные на 1А соединены параллельно, т.е. после выпрямления и сглаживающего кондера будет где то 36В, падение на схеме 5В и вроде все должно быть гуд. Посмотрел по схеме:
Подбору подлежат R1, R9 и R16 (если что то проглядел - подскажите пожалуйста), и если с R9 вроде все логически понятно при 30 входном 3k , при 55 - 5,6k, у меня 36 - значит берем 3,6k , а вот другие 2 не поддаются алгебраическим вычислениям. Подскажите пожалуйста:
1. Сопротивления R1 и R16 при входном 36В и требуемом на выходе до 30В
2. Правильно ли рассчитан R19 - 36k
3. Есть ли другие детали требующие подбора номинала для входного 36В
Заранее благодарен.
Более грамотно нарисованньйе версии,  у меня они работают лучше чем всех осталньйх. Я коригировал стойность несколько резисторов, изменил схема подстроек напряжения на более стабильная и добавил резистор в базу мощнего транзистора. В схемьй добавил означения напряжения в точек АBCD, чтоб люди не болтались при налаживания.
Соответно написал свое имя и дата создания документа (заметил чтоб никто из авторов не делает так, а ето очень глупо). Наверно ребята еще не научились рисовать информативно...
В описание для терморезистора написано R31, но имееться ввиду R51 по схеме.
Плата еще не делал с Altium Designer как обещал, просто не бьйло свободное время, но в принципе буду спроектировать и качать на форуме. Соответно означения елементов в схемьй НЕ совпадают на 100% с никто из существующих на форуме платьй.
Изменено пользователем altium
6 часов назад, altium сказал:
Что же здесь глупого? Проект изначально делался в свободном доступе, и ни сам автор, ни те, кто помогал улучшить схему, за семь лет никто не заикнулся о копирайтах. Вот ставить своё авторство на чужую схему, притом не внеся в неё ничего существенно нового - это глупо.
16 часов назад, Dr. West сказал:
 Вот ставить своё авторство...
Не думаю, что все так страшно. Draw - рисовать....чертить... оформлять.. На авторство схемного решения и намека нет.
И кстати.. В указании хоть какой-то привязки определенного варианта схемы (а их уже 17) к конкретному человеку есть определенный плюс. Имея 17 вариантов (да еще и У1 У2 и тд) кому задавать вопрос по конкретному варианту схемы? Задаем "на деревню дедушке", отвечает вообще кто попало...
23 часа назад, altium сказал:
Все что ниже - это мое личное мнение, никого ни к чему не обязывает.
А почему бы не перенумеровать все элементы заново, в нормальном порядке, раз уж вырисовывается некий вариант 17 со своей платой? А то 16 версий все исправлялось, исправлялось и нумерация уже ни в какие ворота...
По возможной плате: учти, что почти все делать ее будут  дома, на коленке, утюгом. Поэтому не нужно делать в плате тоненькие заводские дорожки, гнаться за минимальными размерами и прочей красотой. При наличии трансформатора ватт на 100 и соответствующего радиатора, ужимать размер платы в ущерб простоте изготовления совсем не обязательно.
Если уж будешь разводить новую плату, может подумай про использование не одного (LM324) корпуса, а например двух (LM358, TL072...082). Счетверенный корпус как с первой версии пошел, так и остался. И кажется мне, что при двух корпусах плата может получиться удобнее.
И еще.. посмотри на странице 319, я там пытался добавить в схему возможность отключения выхода без отключения всего блока от сети, возможно не очень правильно. Хотя такая функция мне кажется в лабораторнике должна быть.
Изменено пользователем 111vadim1111
Интересно что там такого исправлено? Это я сейчас исправлю маркировку диода; и я могу смело новую версию делать? Вы дебилы что ли ?
Ребята! Ну откуда в вас столько злобы??  Почему вы все время пытаетесь кого-то обозвать, унизить,? Хочет человек что-то изменить,  ну пускай делает.  16 вариантов нагородили, пускай будет 17. Чем плохо? Как Косой в "Джентльменах удачи" говорил? "Чем больше сдадим - тем лучше." Так и тут. Нет дельных предложений? Ну проходите молча, не мешайте и не отбивайте охоту у людей. Пускай будет 17, пускай хоть 100 вариантов, чем оно лично вам мешает? Например мне любопытно глянуть на еще один вариант платы. Вам оно не нужно? Ну идите молча мимо.
