Так никакой новой  версии и нету, а только мелкие, несущественные изменения.
  • Ответов 14,5т
Дайте человеку сказать что он хочет! Все мы тут много говорили ( писали) и не всегда по делу. Посмотрим, может будет что то новое и полезное. Будьте терпимее.
Для особо одарённых, нельзя после нескольких изменений без участников присваивать какие то  версии.
1 минуту назад, Владимир65 сказал:
А ты Володь не понял, что чел себя навязывает?
Пускай выскажет ход своих мыслей. ПП ждём.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Если даже в 17 версию объединить все лучшее из 16х , убрать все косяки 16х версий, собрать всю информацию в одном месте, будет большая польза для темы. Есть у человека желание не мешайте, а помогите, либо сами сделайте лучше.
Сань, вспомни как я пришел в тему... (((
Ладно, мешать не буду. Если бы было чего изменённого, другое дело, а так.....
Посмотрим что он предложит, надеюсь не с "пустыми руками " пришел, есть какой то интерес, это уже хорошо. А если есть что то дельное, то вообще отлично! Потому как в теме наступила тишина, никто ничего не предлагает.
В 15.09.2017 в 23:26, altium сказал:
Более грамотно нарисованньйе версии,  у меня они работают лучше чем всех осталньйх.
А вот это еще нужно доказать. На основании чего такие заявления?
PS. Посмотрите как я на стр 319 пытался pnp и npn оформить в одну схему, может это лучше, чем рисовать две с минимальными отличиями.
17 часов назад, Sem2012 сказал:
Корона не давит?
18 часов назад, 111vadim1111 сказал:
возможность отключения выхода без отключения всего блока
отключение выхода - очень полезная функция, но лучше иметь возможность при отключённом выходе выставлять напряжение, а это только разрыв цепи между БП и нагрузкой.
Дмитрий Боков
 Приветствую! Очень понравилась ваша схема, но т.к. познания в электронике достаточно скудны ответьте на вопрос. При пробое силового транзистра или транзисторов напряжение с диодного моста может моментально угробить нагрузку?
3 часа назад, Allexbast сказал:
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Может.
Поэтому регулирующий транзистор выбираем с запасом по параметрам.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, Allexbast сказал:
Никто не застрахован от брака,
Так на этот случай не нужно к свежесобранному блоку сразу подключать "стремную" нагрузку. Погоняйте блок на крайних режимах -весь брак на этом этапе проявится. Запас прочности (допустим в 25%) это общепринятая практика. Погоняли на 3 ампера, блок живой - значит никогда не превышайте 2,5 - вот залог спокойного сна.
Изменено пользователем 111vadim1111
Для нежной нагрузки нужно иметь комплект супрессоров и не парить мозги.
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
Спасибо за ответ,  не слышал о супрессорах
Изменено пользователем Allexbast
Добрый день :). Может кто уточнит, какой минимальный ток стабилизации удалось выставить при максимальном 3 А ? Где то в ветке встречалось - 30 мА. От 1 мА не получится? Возможно упустил обсуждение похожего вопроса, прошу не ругать и ткнуть в ссылку.
3 часа назад, Bakki сказал:
Если действительно нужно 1 ма - купите 1N5297.
Логичней будет прикрутить к выходу регулируемый источник небольшого тока.
С отдельным выходом.
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос. Допустим, есть трансформатор мощностью 90вт, уровень регулировки напряжения 0-30В, для уменьшения потерь делим на 3 обмотки по 10В, а теперь к сути вопроса, можно ли первую обмотку намотать под ток 5А, вторую 3А, а третью под 2А, и при переключении обмоток так же переключать шунт под соответствующий максимальный ток, будет ли работать такая идея?
можно намотать проводом разного сечения под разные токи.
переключать шунты хлопотно. лучше помнить, что ток больше некоторой величины задавать нельзя.
7 часов назад, Mr.Smith сказал:
Не проще ли коммутировать идентичные обмотки по 3А не влезая в схему самого БП?
Приветсвую форумчан. собрал версию 16.2 за место трансформатора использую обратноход пользуюсь етим девайсом более года работает олично. а можно управление сделать с усилителей сигнал подать на оптопару  примерно так
UC3845 + ЛИНЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР.spl7
11 час назад, vg155 сказал:
Да проще, но при использовании напряжений от 5 до 15В нужны большие токи, а в диапазоне от 15 до 30В такой надобности нет. Да и пришла в голов у такая идея, решил поделиться
1 час назад, Mr.Smith сказал:
Тогда еще проще: две обмотки по 15В  4,5А. Включаются либо параллельно, либо последовательно.
Шунт - штука низкоомная и вводить в его цепь какие либо переключалки крайне нежелательно.
