Я думаю МК работает намного быстрее чем реле. Задержка думаю не нужна, а нужен гистерезис. Чтобы реле не щелкали туда сюда.
  • Ответов 14,5т
Гистерезис я тоже заложил. на макетке была ситуация когда напряжение мельтешило на 0.1 вольт и релюхи щелкали туда-сюда. Гистерезис так-же можно подобрать с шагом 0.1 вольт.
Не успел ответить:D
39 минут назад, Candid сказал:
то неплохо было бы и ток.
Для тока надо еще операционник вешать. Тут уже надо в комплексе рисовать схему с блока питания.
а зачем тебе кварц? достаточно внутреннего генератора.
В 07.12.2017 в 20:41, Mr.Smith сказал:
немного потупит?
Короче подключил переключалку, все супер! От первого реле до последнего, даже не слышно, как переключаются!
13 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
герконовые они, потому и не слышно...
значит, мне показалось...
Уважаемые камрады! Столкнулся с такой проблемой. При подаче напряжения на вход в 66,8 Вольт на выходе получаю 30,6 В максимум.Версия V16y2. R22 проверял, не он. Где посмотреть? Что замерить? Тему читал, ответа не нашел... может пропустил
Здравствуйте и с Новым Годом и пожеланиями здравия всем форумчанам о  новоиспеченного члена сообщества.
Прочел почти все более чем 300 страниц (некоторые бегло) и решился на изготовление "простого и доступного", потому как нужен.
Заготовил практически все комплектующие и задумался над вариантом с переключением обмоток, так как имею трансформатор ТН160 с четырьмя обмотками по 6.3 В и  током 6 А. И сильно мне не нравится ситуация, когда при работе в режиме больших выходных напряжений надежной защиты (от "дурака") от максимального тока нет (к примеру, на регулирующем транзисторе падение 40 В а ток 5А). Ограничение по току по невнимательности (человеческий фактор) может оказаться установлено на максимальный ток. Результат такой ситуации может оказаться плачевным с последующим ремонтом и затратами как нервов и финансов, так и драгоценного времени.
Изложу свои соображения концептуально, так как показывать пока еще нечего.
Идея такая: ввести в схему возможность установки минимального напряжения диапазона регулирования (т.е. не от нуля, а от какого-то исходного значения) и тем самым получить возможность более гибкого регулирования напряжения в нужном диапазоне. Теперь, если при переключении обмоток переключать цепь установки минимального напряжения и тем самым получить переключаемые диапазоны вых. напряжений таким образом, чтобы на регулирующем транзисторе на каждом диапазоне напряжение не превышало, например, 8-10 вольт.  Например, в случае с моим трансформатором возможны такие диапазоны: 0 - 8, 8 - 16, 16 -24, 24 - 32 В (значения не расчетные, приблизительные). В этом случае во первых,  исключена ситуация выхода в тяжелый режим регулирующего транзистора, во вторых появляется возможность безопасно нагружать БП большими токами при больших напряжениях. Вероятно мое предложение не соответствует требованиям простоты и доступности, но больно уж заманчиво.
Прошу ваших комментариев и оценок.
37 минут назад, Dusin сказал:
покажешь? не видал никогда....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Извиняюсь, опечатка ТН60-127/220-50 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn60.html
1 час назад, Candid сказал:
 Надо было внимательнее ветку читать.
Придется опять 300 страниц пересматривать...
Что толку читать не думая? Не для этого ли придумали переключать обмотки, чтобы не было 40 В и 5 А на регулирующем транзисторе?
14 минуты назад, Юный пионер сказал:
Уважаемые детки и юные пионеры! Мне 75 лет и за всю свою жизнь я никогда не позволял себе сарказм и чванство в общении с незнакомыми людьми, чего и вам советую.
Прошу прощения у админа за реплику за пределами тематики.
Изменено пользователем Dusin
3 часа назад, Dusin сказал:
Посмотрите пару постами выше, я сделал автоматическую переключалку обмоток. При стабилизации тока, на выходе устанавливается определенное напряжение, переключалка автоматически подстраивается под это напряжение. И данная схема версии 16, на больших токах дает выброс напряжения при выходе из режима стабилизации тока. Наименьший выброс удалось добиться при удалении конденсатора ОС на регуляторе напряжения. 16 версия хорошо себя ведет на токах до 4А. Может это комплектующие такие, а может надо более быстрый ОУ. Надо экспериментировать.
В этом плане мне понравилась 14 версия, там выбросов не было.
Когда-то, давным давно, так и делал. Правда, диапазонов было больше и переключались вручную. При автоматическом переключении не имеет никакого смысла.
1 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Спасибо за совет. Я смотрел Ваше видео. Как я понял, управление реле осуществляется МК, который анализирует текущее напряжение?
