  • Ответов 14,5т
Вот здесь https://ru.mouser.com/ProductDetail/?Texas-Instruments%2FTL084CN%2F&qs=q2XTDbzbm6ANF36GVAxPiQ%3D%3D написанно, напряжение питания 7-36в. Однополярное и двухполярного.
1 час назад, Candid сказал:
Однополярное питание
Думаю работать будет, только регулировка будет не от 0В
На всякий
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
А зачем там ТL084? Хотите что то улучшить или 324 или 358 большой дефицит? Я их даже не покупаю, почти в каждом хламе как грязи.
Есть в наличии только 084. Ваше мнение не пойдет?
У 324 входное напряжение немного ниже минуса питания, может на 200-300 мВ. То есть от нуля она работает хорошо. Смотрите даташит на микросхему, там был график. У ТL084  вроде тоже входное напряжение от +- U питания.  Надо пробовать, может будет работать.
Выдернул из панельки lm324 вставил tl084, работает не корректно, стабилизация тока пропала, напряжение регулируется но, ниже 2,3 вольта выставить нельзя, ниже этого значения силовой открывается лавинообразно т.е. что на выпрямителе то и на выходе. Зацепил на выход осциллограф, возбуда нет, смотрел без нагрузки. Если подкорректировать обвязку думаю будет работать, так что симулятор в руки и вперед.
p.s. версия схемы 16у2
А еще регулировка мин и макс тока не нужна, значит нужно поставить делитель из постоянных резисторов. 120к/125к просто исключив переменный R15?
или вообще стабилизация по току не нужна?
Нужна. Может я не правильно понял. R17 регулировка тока, R15 ток при котором блок уйдет в защиту? Т.е. его максимум?
ну да, R15 устанавливаем максимальное значение тока и схема будет уменьшать выходное напряжения при превышении этого порога, тем самым стабилизируя ток
А почему выбор пал именно на эту схему, если не ошибаюсь то это 15 версия, и ранее писали что она не слишком удачная, собирайте лучше 14 или 16
И да, о R19 (в v14-R20, в v16-R27) максимальный ток зависит зависит как раз таки от сопротивления этого шунта
0.1 Ом     -   5А
0,125 Ом -   4А
0,166 Ом -   3А
0,25 Ом   -   2А
0,33 Ом -  1,5А
0,5 Ом     -   1А
Изменено пользователем Mr.Smith
