  • Ответов 14,5т
В 14.01.2018 в 14:55, Mr.Smith сказал:
Спасибо, а то уже несколько дней искал 16 версию, что бы посмотреть и схему и печатку,
может есть еще ссылки и на варианты с смд ?
В этом архиве все что я смог найти в этой теме. Не факт что все проверялось в железе и работает(нужно искать и читать чего писал автор той или иной платы или схемы)
ПИДБП все варианты.zip
А зачем 7809? Сразу подключайте 7805 к 7812.
Будет помимо стабилизированные выходы на 12 /9/5 вольт. Чтобы не подстраивать.
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Лучше подключить каждый из этих стабилизаторов к выпрямителю (параллельно друг другу)
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Если хочется иметь дополнительно фиксированные каналы, то лучше их делать независимыми друг от друга и не запитывать от них внутренние схемы.
Дмитрий Боков
1 час назад, Mr.Smith сказал:
есть ли какие то плюсы?
Меньший ток управления и труднее сжечь, если поставить с допустимым током ампер 200. :)
Но напряжение затвор-исток гораздо больше, чем Б-Э у биполярного, схема потребует корректировки.
