Снова запутался. Прошу помочь.
На выходе стабильный 0. На ногах микросхемы следующее:
Все ручки вправо: 1 - 4,1V; 2 - 3.9mV; 3 - 4.0mV
Все ручки в минимум (кроме тока): 1 - 0,678V; 2 - 3.4mV; 3 - 2.6mV.
Питание микросхемы - 12,4V
Что характерно, срабатывает стабилизация по току. При токовом резисторе установленном на минимум, при попытке увеличить напряжение от 0, загорается токовый светодиод.
Микросхему менял на заведомо рабочую. Картина не меняется.
Транзисторы проверены по следующей методе:
В 29.12.2013 в 22:41, Dr. West сказал:
Можно проверить сразу все транзисторы: отпаять R7 от первой ножки микросхемы. В этом состоянии на выходе БП должен быть ноль. Если же теперь подсоединить свободный вывод резистора к шине +12V, то транзисторы должны открыться на полную и на выходе БП будет максимальное возможное напряжение.
Схему прилагаю
ПИДБП V16_8 (16у2).spl7
Изменено пользователем Slonek
Добавил схему
  • Ответов 14,5т
1 час назад, Slonek сказал:
Проверьте резисторы R18, R19, R20. Где-то обрыв.
При вращении резистора R20, на его движке (на выв. 3 DA1) напряжение должно меняться примерно от 0 до 10 В. Независимо от состояния других элементов.
Изменено пользователем Lexter
В ‎24‎.‎01‎.‎2018 в 22:06, Mr.Smith сказал:
в качестве силового-полевой транзистор? есть ли какие то плюсы?
Мосфеты дешевле, но
В ‎24‎.‎01‎.‎2018 в 23:48, Lexter сказал:
схема потребует корректировки
В ‎26‎.‎01‎.‎2018 в 00:31, Slonek сказал:
Вы не добьетесь нормальной работы схемы, пока не будете себе отчетливо представлять, как она работает. Почему-то многие считают, что стоит скопировать один в один и можно кричать "ура".
Необязательно клеить на клей, можно сделать проще. Печатаешь на принтере, потом клеишь на двухсторонний скотч, а сверху прозрачный скотч. Смотрится красиво и ровно. Переднюю панель можно напечатать на цветном принтере. А панель я рисую в Компасе.
23 минуты назад, nvju1967 сказал:
Печатал на однотонных самоклеящихся обоях. Сверху прозрачная самоклейка. Скотч слишком тонкий, легко порвать.
Если боитесь порвать, то можно вместо скотча использовать тонкое оргстекло (1 мм). Либо с внутренней стороны оргстекла наносится рисунок или гравер. Мы в эпоху СССР так и делали.
Хотя блок питания по версии ПИДБП V16_6 (16) уже не помню сколько, но нет ни царапин ни прочего ущерба. Файл компас.
panel.frw
Изменено пользователем nvju1967
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
где косяк?
Второй такой же вопрос подряд... Вы не Slonek? :D
А взять в руки тестер, и найти, где этот косяк? Я уж не спрашиваю, прозвонили ли на обрывы и замыкания, но хотя бы измерили, на эмиттере VT1 напряжение сколько?
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
сколько должно быть на 12 и 14 ногах
@Дмитрий Мамедиев напряжение на выходе ОУ зависит от разности напряжений на его входах.
21 час назад, Эдуард Орлов сказал:
Меня не эстетика тянет, а правильность работы схемы
Только не на такой печатке про правильность говорить.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
22 часа назад, Эдуард Орлов сказал:
Приветствую форумчане. Тоже вот собрал ЛБП...
Однако,   есть от чего оттолкнуться (типа заработало - уже хорошо), и есть куда и к чему стремиться (впереди много интересного), этот БПиЗ рассматриваю только как "первую ступеньку" - полигон для творчества. Мест для критики пока очень много!!! Можно начинать с любого места...
Пока отмечу только за тумблеры переключатели, они откровенно слабые (и механически и электрически), с небольшим эксплуатационным ресрусом (такие тумблеры годны для редкого, нежного  переключения, где редко нужна  смена режимов...)
мне плевать как будет это выглядить. Мне нужны 12В и 1А в пике вот и вся математика. Морда нужна лиж для того, что бы не забыть что где находится. Ладно если на выставку или конкурс
Одно из золотых правил: Красиво и продумано сделанный девайс беспроблемно  работает в разы дольше, чем абы как сделаный аналогичный девайс.
С уважением, Сергей
В 31.01.2018 в 14:41, Эдуард Орлов сказал:
Sem2012 Клей не успел высохнуть и когда закручивал винты повели пленку.
Я без клея обхожусь. Печатаю, потом двухсторонняя ламинация, как документы. Вырезаю все что лишнее и на двухсторонний скотч(тонкий) приклеиваю.
Ламинатор в этом деле не обязателен. Вполне хорошо справляется простой утюг. Распечатываю панель на самоклейке, потом плёнку для ламинации на панель слабо разогретым утюгом через бумагу.
На 2н и 3н напряжения есть. На выходе блока максимум и не меняется. На базе vt2 0,5в на 1н ничего. Не пойму в чем дело.1d8238aaa8f20a67837d0b6ae3c38b40.jpg
19 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
не понятно от куда на базе 0.5в взялись.
Долго R7 поднять и проверить? Если на выходе ОУ ноль, значит на входах одинаковая напруга, чего не может быть, так как
59 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я же уже где-то выше говорил, что пока не въедешь, как работает ОУ и как они взаимодействуют в этой схеме, ничего не добьешься. Это не моргалка, а серьезная схема, хотя и простая.
Изменено пользователем vg155
