Как работает оу вроде понятно. Незнаю чего могу не знать. Проверял vt2 он рабочий 100%. Отпаивать надо ли? 358 в панельке, можно просто 1н отогнуть.
  • Ответов 14,5т
А печатку можете выложить в хорошем разрешении? Думается мне, что вы там очень сильно напортачили.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да уж. Не эту ПП, а на которой у вас  всё собрано в кучи. Макет так сказать.
Даже не знаю что тут должно заработать. В такой неразберихи остаётся только проверить ещё раз номиналы резисторов и транзисторов. И не тупо утверждать что всё там правильно и отлично, а проверить и очень внимательно. Или на мусорку её.
В 30.01.2018 в 16:33, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нагрузил лампочкой что то издало дурной запах.
Это уже решили?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не знаю что это вам даст и что там можно понять или разглядеть
Да уж!!!?
Платы с таким монтажом легче развести распаять по новой более аккуратно и внимательней (и быстрее будет) , чем отыскать неисправность!!
1-я нога МС отогнута!
С уважением, Сергей
Доброго всем вечера, перебираюсь сюда, после теста трансформатора. )))
В общем есть трансформатор, у него без нагрузки напряжение на выходе, после выпрямителя и фильтров 35В, но под нагрузкой 2А, проседает до 30В. ПИДПБ будет на максимальный ток 2А, вот скажите детали которые надо подбирать под входящее напряжение (несколько резисторов) брать на входное 35В или все таки на 30В ?
Спасибо.
Вот же ))) Нашел 3, но мне кажется было 4 резистора которые подбирают в зависимости от входного напряжения, глаза устали просто не вижу нифига )))
3 минуты назад, 35house сказал:
Не по напряжению их ВЫбирают, а по мощности, тем более там все написано
