а взять обычный мультиметр и проверить, что приходит на твой VA на АТМеге - не судьба?
вот, когда ты убедишься, что "до" проводов и "после" проводов нет потерь, только тогда будешь утверждать, что провода не виноваты...
  • Ответов 14,5т
ну если будет пробой силового транзистора на выходе будет все напряжение, а например установлено 5В и когда в нагрузку полетит все напряжение, то предохранитель перегорит, с учетом, что ток будет выше 3А (такой стоит предохранитель) ... хотя наверное подключенный потребитель уже к этому времени успеет сгореть )))
22 минуты назад, 35house сказал:
5В/3А=1,7Ом нагрузки и прочий бред:D. ЛБП, по сути своей, должен сам являться быстродействующим предохранителем для любой подключаемой нагрузки при нештатных ситуациях.
@35house ты понял, почему R20 должен быть подключен именно на выходную клемму БП, а, еще лучше, прямо к минусу нагрузки, как это делается в 4-х проводных схемах, как у меня, к примеру?
Изменено пользователем vg155
@Starichok под нагрузкой на плате 10,01 В , на концах проводов до шунта и предохранителя 9,97В, я думаю отличный результат.
@vg155 завтра перепаяю элементы по Вашему варианту, опишусь. Блин зря отверстие сделал под предохранитель, дыра будет ((( Печаль-беда. ))))
1 минуту назад, 35house сказал:
1. Это не мой вариант, он просто единственно правильный.
2. Да пусть он останется, этот предохранитель. Как сказал Владимир Семеныч: "...Толку, как с козла молока, но и вреда, однако, тоже никакого..."
но все таки, как можно объяснить куда девается напряжение после шунта, если до шунта все ок, а после шунта без нагрузки тоже все ок, но под нагрузкой куда то деваются 0,3В ?
А что не понятно? Напруга падает на шунте амперметра. 0.1В на каждый ампер нагрузки, плюс провода, плюс пайка, плюс, не знаю, что там у тебя на конце проводов.
35house, а ты бы хотел, чтобы на шунте твоего AV метра ничего не падало?
Доброго вечера всем! @vg155 подсоединил как на Вашей картинке. Единственное плюс С5 запаял перед предохранителем, а не после. Теперь блин напряжение под нагрузкой наоборот вырастает ))) Больше всего заметно на низких напряжениях, измерял уже прямо на выводах платы. 5В, вырастают до 5,5В под нагрузкой 2А, на клеммах за счет шунта видимо немного падает, но все равно критично, получается 5,3В, осциллографом все чисто.
не перепаивал, я просто не могу понять как лучше сделать. То ли подстроейчник выпаять и посадить его на клемму, и от него проводок, то ли дорожку перерезать и проводок кинуть
блин кинешь напрямую или припаяешь, шунт пересмтанет на измерителе работать
я же все равно его только до шунта смогу повесить, т.к. если после шунта, то ток пойдет мимо шунта и измеритель не будет работать. А у нас получается весь косяк только в шунте измерителя или там в обвязке его, т.к. на проводах все ок.
В моем ЛБП, к примеру, подстроечники присутствуют только на плате индикаторов, без них просто не обойтись
5 минут назад, 35house сказал:
Это почему?
а нет, ошибся. Но без подстроечника что то не охота, боюсь не смогу подобрать точно напряжение, хочется сделать по макс на выходе без искажений.
а зачем пилить, если мы имеем ввиду цепь R22 - R21 наверное же можно просто вынуть вот этот вывод отмеченный и кинуть с него проводник на минусовую клемму, правильно ?
нет не помогло ))) блин хоть без амперметра пользуйся )))
я уже проникаюсь идеей, использовать в качестве шунта измерителя, шунт который в ПИДБП
