krakus Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 38 минут назад, vg155 сказал: Я ответил, исходя из ниже приведенной схемы. Ну дак здесь между операционником и кт827 есть еще транзистор, питание платы управления отдельное, двухполярное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 12 минуты назад, krakus сказал: есть еще транзистор, питание платы управления отдельное, двухполярное. Транзистор - просто эмиттерный повторитель, схема, в принципе, будет работать и без него. Однополярное питание ОУ ПиДБП - плата за простоту, хотя, по мне, весьма спорная. Но автор задумал именно так. 2 часа назад, Дмитрий Алексин сказал: Трансформатор от советского черно-белого телевизора на Ш-образном сердечнике, первичка родная, вторичку мотал. Если вторичка намотана качественно, витки не болтаются, значит плохо собран. Подкладывать, подстукивать, подтягивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Алексин Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В 21.03.2018 в 18:18, vg155 сказал: значит плохо собран Ну по крайней мере работает тише, чем до перемотки. Заменил R36 на 22 КОм, триггер работает отлично. Считаю что с настройкой блока питания закончено. Настроил на выходное напряжение 0-36В, ток 0-5А. Силовой трансформатор от советского черно-белого телевизора, две вторички по 20 вольт, и одна на 8. Маленький трансформатор имеет одну вторичку на 22 вольта, от него питается схема переключения обмоток, вентилятор и ИОН. Хоть в этой схеме и не нужен, я до этого пытался собрать другую схему блока питания, но там термоядерный коэффициент усиления в сумме получался, и никак не смог победить возбуждение. В общем блок питания собран на 7 платах. Над трансформатором плата переключения обмоток, переключение на 18 вольтах, гистерезис около одного вольта. Справа от силового трансформатора друг над другом две платы, нижняя плата выпрямителей с фильтрами (силовые диоды КД213 с прикрученным сверху радиатором, конденсаторы 4*4700х50, синфазный трансформатор), сверху плата силовых транзисторов, КТ814+3*КТ818. Справа от второстепенного трансформатора маленькая плата стабилизаторов для индикатора (питается от отдельной обмотки силового трансформатора на 8 вольт) и для вентилятора. Справа от этой платы большая плата, на ней ИОН и шунты, в эту плату вертикально впаяна плата управления. Ну и отдельно плата регулировки и индикации. Осталось нарисовать чертежи корпуса, на работе на координатном выбью, и думаю за выходные соберу в корпус. Скрытый текст 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Спасибо форуму ! БП заработал. Отсалось настроить термозащиту. Прошу дать пояснения по ее настройке. Мост балансировать на напряжение 0В в диагонали или здесь должно быть какое-то напряжение ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Р31/32 это делитель напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 6 минут назад, Vic73 сказал: Мост балансировать на напряжение 0В в диагонали или здесь должно быть какое-то напряжение ? Судя по вопросу, полное непонимание, как работает компаратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 полное непонимание, как работает компаратор.Похоже на то. А ведь блок работает у него. Значит действительно блок хорош, и оправдывает свое "простой и доступный". В этом есть что то сексуальное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Я знаю как работае компаратор. Я не знаю какую разность напряжений надо установить первоначально между входами компаратора. Установить на обум - потерять много времени при настройке многоразово греть термосопротивление не желательно Те кто делал настройку может подсказать, но попадаются и умники которые насмехаются... И еще как обеспечить хороший коннтакт термосопротивлению (дисковое) с радиатором , термоусадку его одевать? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 И еще как обеспечить хороший коннтакт термосопротивлению (дисковое) с радиатором , термоусадку его одевать? Спасибо.Как думаете термоусадка будет теплоизолятором? Нагреваете термосопротивление до нужной температуры и подстроичником крутите пока не загорится лампочка. Нет не разобрались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 43 минуты назад, Vic73 сказал: попадаются и умники которые насмехаются Никто ни над кем не насмехается, просто некоторым проще спросить, чем самому покумекать серым веществом. 45 минут назад, Vic73 сказал: Те кто делал настройку может подсказать Нагреваешь терморезистор до сколько нужно и при помощи R34 эажигаешь HL3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakus Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 7 часов назад, Vic73 сказал: Прошу дать пояснения по ее настройке. 7 часов назад, Vic73 сказал: Поясню как работает, R31 подключен к плюсу что подразумевает установку NTC термистора, при нагреве сопротивление снижается увеличивая напряжение на инвертирующем входе (9 нога), когда напряжение станет больше чем на прямом входе (10 нога) компаратор переключится, выход (8 нога ) подтянет к минусу R28 и R29 включится светодиод HL3, закроется силовой транзистор (смотрим полную схему), подстроечным резистором устанавливается напряжение (температура) на 10 ноге, R30 задает петлю гистерезиса. Я использовал термисторы в форме капельки одевал в термоусадку в радиаторе сверлил отверстие и вклеивал. Настраивал так, нагрузил блок питания чтобы транзистор нагрелся, при нужной температуре вращая R34 установил порог включения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 4 часа назад, krakus сказал: Большое Вам СПАСИБО krakus ! Вы мне очень помогли в настройке моего БП. Виктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 судя по сделанной тобой цитате, krakus сам себе сказал спасибо? и этот же krakus подписался Виктором? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 )))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Мой БП работает. Работают все защиты, атоматический куллер обдува, переключение обмоток СПАСИБО всем особенно krakus . Остались малые штрихи. Напряжение при максимально токе токе 2,8А стабилизируется на максимальном уровне 29В. Поднимаю выше 30В напряжение проседает на 1,5-2В. На холостом ходу 37В. Видно тут ничего не поделаешь придется ограничится 29В. Трапнсфоматор 95Вт ТН-56-220 с номинальным током 3А. Хочу посмотреть пульсации осцилографом. Какие они должны быть - не более ? Может еще, что-то нужно посмотреть? Изменено 25 марта, 2018 пользователем Vic73 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 15 минут назад, Vic73 сказал: Может еще, что-то нужно посмотреть? Убедиться в отсутствии возбудов в разных режимах и с разными нагрузками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Прошу обяснит назначение 3-х диодов в цепи включения тумблера. Падение на на каждом из них в прямом направлении 0,6В. Только с помощью этих диодов мне удалось выставить минимальный ток БП в триггерном режиме. Регулировка с помощью Р36 не помогла. Не могу оставлять для себя непонятки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakus Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 5 часов назад, Vic73 сказал: Прошу обяснит назначение 3-х диодов в цепи включения тумблера. В режиме стабилизации напряжения на выходе DA1.4 присутствует какое-то напряжение ( падение на внутренних цепях операционника ), при включенном триггере это напряжение поступает на инвертирующий вход DA1.2, от этого происходит произвольное срабатывание триггера, без нагрузки, когда движок R26 находится в нижнем положении (20-30%). Чтобы добиться работы триггера во всем диапазоне ограничения тока, последовательно VD4 добавляют еще несколько диодов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic73 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Осталось вставить в корпус. Версия 16У2, БП-30, 3А, одит КТ 825, переключаемые реле 3 обмотки, атоматический обдув, показометр китайский ВА. Размеры 80х160х200 мм. Изменено 26 марта, 2018 пользователем Vic73 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koko76bj Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Могу ли я использовать вместо MJ2955 MJ15025? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Однозначно 15025 слишком жирно для БП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 понадобилось тут мне заняться линейником - админ с Радиокота заказал разработать ЛБП для конструктора на продажу. ничего принципиально нового придумать уже невозможно. но была у меня одна идея с тех пор, когда я активно участвовал в этой теме. но осталась та идея непроверенной. и вот сейчас я опробовал эту идею. за основу взял версию 16у2, и внес необходимые изменения. показал результат в Мультисиме Владимиру65. и его мнение такое, что в реакции на кз моя новая схема выглядит заметно лучше, чем его версия 16у2. даю свою новую схему, и назвал я ее "версия 17". отличий от схемы 16у2 мало, и можно проверить в железе прямо на существующей плате от 16у2. может, у кого появится желание проверить новую схему в железе? пока чисто для проверки даю только картинку схемы... 6 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Всегда удивляло отсутствие VD3, VD4 в прошлых версиях. R8, так понимаю, смещение на них? Изменено 5 апреля, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 прошлая версия, которая могла тебя удивлять по существу одна - это 16у2. но там как Владимир решил, так он и сделал. по 15 версию включительно этих диодов просто не могла быть вообще. смещение не на них, а против их "отсутствия", то есть, на тот случай, когда оба диода вдруг окажутся закрыты... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Тут дело не столько в диодах, сколько в самой схеме. На анодах диодов Д3 и Д4 в режиме стабилизации напряжения и ограничения тока почти 10 В. По этому напряжение на выходах ОУ близко к верхнему пределу насыщения. По этому время выхода напряжения на выходах ОУ из насыщения и достижения рабочей точки уменьшилось, если бы сравнивать с напряжением рабочей точки 4-5 В. По этому уменьшились выбросы тока при КЗ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
