7 минут назад, Владимир65 сказал:
время выхода напряжения на выходах ОУ из насыщения и достижения рабочей точки уменьшилось
То есть, подбором R9, R10 можно вообще убрать выбросы?
  • Ответов 14,5т
совсем убрать нельзя.
ток должен превысить установленный предел ограничения. и при превышении этого предела ОУ по току вступит в работу и ограничит ток.
то есть, для ограничения по току должна быть причина. а без выброса не будет и причины...
кстати, я в 16у2 сделал такую проверку - вместо 7к поставил 10к, чем также поднял рабочий уровень на выходах ОУ. и выбросы после этого немного уменьшились и по величине и по длительности.
поэтому даже характеристики 16у2 можно несколько улучшить простой заменой всего одного резистора...
именно об этом я и Владимир65 и говорим.
именно приближение рабочего уровня на выходе ОУ к "крайнему" значению и дает уменьшение времени реакции. это дает сокращение "пути" от точки насыщения до рабочей точки.
и при этом сокращается не только время достижения новой рабочей точки, но и амплитуда выброса.
http://prntscr.com/j22zsb   в версию 15  добавил это ..повысилась устойчивость оу при низких напряжениях на выходе уменьшились переходные процессы при включении..
оба правильные.
и так и так работать будет.
Насчет ограничения тока в ЛБП. Общеизвестный пример: напряжение на выходе максимальное, ток ограничения ставим несколько миллиампер, подключаем светик и он благополучно сгорает из за разряда на него выходного кондера. Если между этим кондером и выходной клеммой поставить дроссель, светик выживет. Вопрос: как прикинуть минимальную индуктивность такого дросселя? Что бы, как говорится, и овцы целы, и волки довольны.
Светодиоды не подключаются к источнику без резистора,ограничивающего ток.Посчитай дроссель,ограничивающий ток на уровне 20 ма при броске тока светодиода без резистора.,затем *универсальный дроссель* в диапазоне токов ограничения БП.. :)
vg155, тут и с ЛБП связываться не обязательно. суй светик прямо в розетку 220 Вольт...
25 минут назад, kotosob сказал:
Светодиоды не подключаются к источнику без резистора,огранивающего ток
Светодиод - это просто для примера.
26 минут назад, kotosob сказал:
не знаю, как посчитать, ток ведь постоянный? Попробовал первый попавшийся от какого-то ИБП на кольце ~2см. Светодиод не сгорел. Замерял индуктивность - 0,2мГн.
1 час назад, vg155 сказал:
... то, кроме ухудшения параметров стабилизатора, в часности, увеличения выходного сопротивления на высоких частотах, при импульсной нагрузке он будет давать нехилые выбросы напряжения.
Было б всё так просто, летали б в космос на мётлах. :D
В 05.04.2018 в 19:15, Starichok сказал:
ничего принципиально нового придумать уже невозможо
даю свою новую схему, и назвал я ее "версия 17".
отличий от схемы 16у2 мало, и можно проверить в железе прямо на существующей плате от 16у2.
может, у кого появится желание проверить новую схему в железе?
Попробовать, конечно, можно. Но это, эсли внутрь полезу, хотя меня и16-я полностью устраивает. Попробую перечислить переделки:
1. Ставим диоды VD3, VD4 вместо резисторов по 10 кОм.
2. От анодов этих диодов до +12В добавляем резистор R8 -  1 кОм.
3. R9 меняем на 15 кОм. (Был 6,8 кОм).
4. Параллельно выходу добавляется  R22 - 1 кОм.
5. Вместо R17(по схеме 16у2 - 10 кОм) ставим перемычку.
VT1, если я правильно понял, выпаивать не обязательно. Это если с нуля ваять, то можно сэкономить на нем.
Изменено пользователем skylane
да, этот транзистор можно не убирать.
но это на твое усмотрение, там без него хватит тока для схемы управления.
резистор параллельно выходу и во всех ранних версиях был. не знаю, почему он исчез из версии 16у2.
этот резистор нужен для разряда выходного конденсатора, когда снижаешь выходное напряжение. иначе ты будешь крутить ручку, а напряжение снижаться не будет. вернее, оно снизится, но с огромным опозданием.
это я имел в виду, если регулировать напряжение без нагрузки.
с нагрузкой, естественно, напряжение снижаться будет сразу.
Да, действительно, задержка есть, только что проверил. Но она не большая - секунды две, правда у меня на выходе еще несущественная нагрузка есть в виде головки вольтметра с добавочным сопротивление около 400 кОм...  Не, сегодня не полезу, паяльник не включаю. С Пасхой вас, християне! Христос воскрес!
Вот еще одна интересная версия схемы. Пусть будет версия 18. Схема Старичка и моя 18 появились практически в один день. Не было времени ее показать. В этой схеме ОУ в неактивном режиме уходят один вверх, другой вниз. Резистором Р27 при максимальном токе нагрузки выбирают напряжение между выходами ОУ такое, чтобы активный ОУ был вблизи но не входил в зону насыщения. Получается что один ОУ работает с выходным напряжением  вблизи верхнего ограничения, а другой вблизи нижнего. Схемы две. Разница в подключении ОУ тока и напряжения к базе и эмиттеру, в другой схеме ОУ подключены наоборот, соответственно изменены и входные цепи ОУ. В симе результаты примерно одинаковые. По параметрам результаты похожи на результаты схемы Старичка, принцип ведь один. Но в этой схеме есть возможность ограничить максимальный выходной ток БП резистором Р27, на уровне может в 2 раза выше (может меньше) максимального рабочего выходного тока БП. Можно бы и меньше, но этот ток будет изменяться от температуры транзисторов Q1, Q2 и Q3 с изменением коэффициента усиления этих транзисторов. Остается один вопрос . Как работают ОУ вблизи границ выходного напряжения?
ПиДБП18.ms14
ПиДБП18.1.ms14
@Владимир65 просадку под нагрузкой смотрели?
Проще уж воткнуть два отдельных транзистора в базу Q3 и ими регулировать огр напр и огр тока
Всё таки новые версии назначать нужно на уже отработанный продукт с доказано изменёнными характеристиками.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
14 минуты назад, vg155 сказал:
ОУ тока управляет усилением Q2
ОУ тока управляет усилением Q3, а ОУ напряжения на это управление влияет через Q2.
Более рабочая нижняя схема, ОУ напряжения управляет Q3 в рамках своего напряжения питания, а ОУ тока через Q2 ограничивает это управление (огр по току)
Дмитрий Боков
4 минуты назад, dbokov сказал:
Q2 работает как смеситель, как я понимаю. Пока ОУ тока неактивен, у него на выходе ноль, который идет на эмиттер через R27. В активном режиме выход прыгает до +5-6В. Или не так?
8 минут назад, vg155 сказал:
В этот момент ОУ напряжения тоже активен. Я не встречал такую реализацию.
Дмитрий Боков
7 минут назад, dbokov сказал:
Он пытается быть активным и старается поддержать заданное напряжение, но положительное напряжение на эмиттере Q2 не дает это сделать.
1 час назад, dbokov сказал:
Если схемы 15,16 и 18 версий привести в одинаковое состояние , одинаковые силовые и их включение , стабилизация 12 В. То выходные параметры 18 под нагрузкой такие же.
 Два транзистора, пробовал. Хуже. Это было когда я только пришел в тему.
16 версия была тоже только в мультисиме, в теме не побоялись и попробовали, получилась. Просто собирать и пробовать у меня нет времени. Так что только схема, не факт что рабочая.
41 минуту назад, dbokov сказал:
Активен только один ОУ. Все бывает в первый раз))) Все что есть тоже начиналось когда то с первого раза, не думали?
