6 минут назад, Владимир65 сказал:
Все что есть тоже начиналось когда то
Я только ЗА.
Смущает качество стабилизации. Если Q3 регулируем относительно земли через Q2 то всё понятно, а если регулируем относительно какого-то потенциала не очень стабильного, то вопрос.
Дмитрий Боков
  • Ответов 14,5т
22 минуты назад, Владимир65 сказал:
 Два транзистора, пробовал. Хуже
Два транзистора были бы хороши, если бы силовой ключ был структуры NPN, как это сделано у Шелестова и управлялся на закрытие. Но это требует открывающего минуса, т.е. двуполярного питания ОУ.
12 минуты назад, dbokov сказал:
@dbokov при ограничении тока напряжение уже не регулируется и полностью зависит от установленного тока и нагрузки.
Изменено пользователем vg155
Понял, хотите сказать, что напруга на выходе ОУ тока  менее стабильна, чем просто ноль на опоре.
Теоретически да, практически, думаю, это не так важно. ОУ обязан точно держать выход, иначе что это за операционник.
Когда выходное напряжение ОУ находится в каком то крайнем положении, то его выход тупо подключен к + или - через полностью открытый транзистор. Конечно это еще зависит от выходного каскада ОУ. Если на БП в данный момент режим стабилизации напряжения, то ОУ тока обязательно будет находиться в крайнем положении + или -. И наоборот. Получается транзистор подключен либо базой к + либо эмиттером через резистор к -. Управление подается соответственно на другой электрод. Ничего страшного в этом не вижу. Ведь схема блока питания отслеживает ( стабилизирует)  не только выходное напряжение, но и пилу на входе силового транзистора, которая имеет более высокое напряжение пульсаций.
@dbokov  Какая разница от какого потенциала  , допустим на эмиттере,  регулировать напряжение на базе? Как писал выше, на входе силового транзистора после диодного моста  гораздо больше напряжение причем не стабилизированное и с большим размахом пилы.
18 минут назад, vitj сказал:
работа 16 версии ...
Знать бы ещё, при каких установленных выходных напряжении и токе ограничения, и в какой точке схемы снята данная диаграмма ...
Всем привет! Наконец сегодня до конца оформил корпус. Размеры ВхШхГ 160х320х210. Выход 0-36 вольт 0-5 ампер, схема 16у2.
27 минут назад, Lexter сказал:
выход 7 вольт 760 миллиампер.
а это с полевиком в канале ограничения тока.
В 08.04.2018 в 11:18, skylane сказал:
VT1, если я правильно понял, выпаивать не обязательно. Это если с нуля ваять, то можно сэкономить на нем.
с удалением VT1 я дал промашку.
когда работает сигнализация (горят светодиоды) может не хватить тока, который направлен в TL431.
так что его нужно оставлять обязательно.
С транзистором стабилизация напряжения лучше, во всяком случае в симе, да и в железе наверно тоже. А ведь это напряжение опорное.
На шунте падает напряжение при максимальном токе до 0,5 В, не считая выбросов . Если питание будет от общего провода, то входное напряжение будет в минусе относительно общего провода. А входное напряжение ОУ " -0.3 to +32" . То есть входное  напряжение будет за пределами входного диапазона ОУ.
5 часов назад, Starichok сказал:
Современные светодиоды  нормально зажигаются от менее 1мА. Просто увеличить R5, R6 раз в десять.
ну да, если поставить сверхяркие, то ток можно сильно уменьшить.
выход стабилизатора, схема перед Вами как стоят переменники там видно ..в некоторых режимах появляются на переходах иголки порядка 2-х вольт, нагрузка также есть на схеме.
Изменено пользователем vitj
Наконец то закончил.
Версия 16У2, БП-30, 3А,  один  КТ 825, переключаемые реле 3 обмотки, автоматический обдув, показометр китайский ВА, сглаживающая емкость после моста 20000 мкф. Размеры 80х160х200 мм. На 95% все сделано из старых запасов.
Все работает ! Хотя некоторые здесь насмехались над моими «глупыми» вопросами….
Хочу особенно поблагодарить krakus за участие в настройке моего БП и конечно респект автору конструкции как без этого. БП очень хороший.
В 05.04.2018 в 21:15, Starichok сказал:
показал результат в Мультисиме Владимиру65. и его мнение такое, что в реакции на кз моя новая схема выглядит заметно лучше, чем его версия 16у2.
даю свою новую схему, и назвал я ее "версия 17".
отличий от схемы 16у2 мало, и можно проверить в железе прямо на существующей плате от 16у2.
может, у кого появится желание проверить новую схему в железе?
Доработал свой блок до 17 версии.
Для начала картинки с версии 16у2, на выходе 30 вольт шунт 0,22 на ток 2,2 ампер, импульс напряжения на шунте во время кз
1.png.f3b56e0ba74207e6fbbab751cbe65217.png2.png.0165ca51a6f7ca0978fe43b85ca54b5f.pngдлительность импульса 45мкс, амплитуда 2,7 вольта
 Следующие картинки после доработки
3.png.59320ea68cb138b7cbec3140b835118a.png4.png.fa1eb3662f37cc7765b4bdc1b35e105a.pngдлительность импульса 33мкс, амплитуда 2,5 вольта
Далее увеличил резистор R9 до 17к конденсатор C7 поставил на 150пик
5.png.a26f7e7186642a381e44cc9527234eed.png6.png.884ff71a328efa46620bfb4ea7463823.pngдлительность импульса 13мкс, амплитуда 2 вольта
при попытке увеличить R9 до 18к блок иногда не запускался, оставил на 17к
следующая картинка пульсации на выходе бп, при 30 вольтах нагрузка 2 ампера
IMG_1586.thumb.JPG.067b6f40591192121f8bc00ef80f1d8b.JPGустановки осциллографа: время 5мс/дел, напряжение 5мв/дел, вход закрыт
В мультисиме немного покрасивее результат. ))) Выброс 0,811 В, длительность 16 мкс. Конденсатор С7 220 pF. Но результат не стабильный, есть без выбросов, есть с выбросами больше, до 1,6 В и время 32 мкс. Все равно разницу между версиями можно увидеть.
8 часов назад, Владимир65 сказал:
В мультисиме немного покрасивее результат. Но результат не стабильный, есть без выбросов, есть с выбросами больше, до 1,6 В и время 32 мкс.
В симе мне не удалось снять адекватные замеры, каждый раз результаты разнятся, в железе результаты гораздо стабильнее.
На скринах  максимальные броски которые удалось зафиксировать.
8 часов назад, dbokov сказал:
пульсации не маленькие
снимите пульсации до доработки
Пока обратно переделывать не буду, еще поиграюсь с 17 версией.  Честно говоря не знаю 2,5мв это много или мало для подобного БП.
6 часов назад, vg155 сказал:
А щуп какой?
От китайского осциллографа хантек.
