  • Ответов 14,5т
1 час назад, vg155 сказал:
Откройте Хоровица с Хиллом и посмотрите
Вы бы конкретнее сказали где у Хоровица смотреть, раз уж так категорично заявляете.
Разводка на троечку, но работать будет, если ошибок в разводке нет (резик на 13 ноге лмки болтается без дела).
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
на возбуды это не влияет
Ну а от чего возникают возбуды, то есть паразитная ПОС, по вашему? Именно из за несоблюдения правила разводки земель. Например, на вход ОУ должна приходить чистая опора, а по факту на проводнике этой опоры, при неправильной разводке падает какое-то постороннее напряжение. Пусть это микровольты, для возбуда хватит, учитывая Кус ОУ.
Собрал еще один блок питания по версии 17, шунт на 0,165 ом, ток 3 ампера, напряжение 28 вольт.
реакция на кз, длительность 12 мкс, импульс 840 мв
пульсации 1 мв, как выяснилось лезут от переменного резистора "регулировка напряжения", экранировать его надо.
установки осциллографа чувствительность 2 мв/дел. время 5 мс/дел.
1 час назад, krakus сказал:
Вообще-то не должны. Попробуй хорошим электролитом зашунтировать опору поближе к цепочке R18-R20. Может с фильтра пролазят.
4 часа назад, ursus2000 сказал:
дайте ссылку пожалуйста на отработанную последнюю версию и варианты плат
5-6 страниц назад заливал архив, в нем схема и печатка.
Доброго времени суток, спасибо авторам за схему. Спасибо всем за разъяснения, прочел всю ветку от корки до корки. Собрал схемку, запустилась сразу v16y2. 30v 3A. Собирал на PNP. Единственное при кз вылетают сразу силовые транзисторы. Ну это думаю проблема китайских некачественных подделок. В итоге поставил два TIP36C. Картина та же. Найду нормальных совковых 818гм и попробую. В остальном все работает. Еще раз всем спасибо.
12 минуты назад, Александр Яхин сказал:
...прочел всю ветку от корки до корки....
Это ЗАЧЁТ!!! Однозначно! :yes:
Остались ли какие вопросы??
С уважением, Сергей
14 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Вопросов было много, но все ответы есть здесь. Все разжеванно. Осталось хороший корпус запилить.
25 минут назад, Александр Яхин сказал:
Предлагаю посмотреть и эту тему за корпуса БП.  Много интересных  решений, которые могут пригодиться в корпусостроении, учесть чужие грабельки, ну и своими шишками поделиться.
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Предлагаю посмотреть и эту тему за корпуса БП.  Много интересных  решений, которые могут пригодиться, учесть чужие грабельки, ну и своими шишками поделиться.
С уважением, Сергей
Спасибо.
и я тоже похвалю тебя.
пожалуй, ты единственный, кто смог прочитать ВСЮ тему. и ты мог видеть, что одни и те же вопросы задаются 100500 раз.
а причина тут простая - по всем форумам сплошь ходят "чукчи-писатели", читать им в невмоготу, потому вопросы повторяются...
3 часа назад, Александр Яхин сказал:
TIP36C тоже китай? Может у вас ограничение тока работает не корректно. Расковыряйте сгоревший транзистор, посмотрите размер кристалла.
Первый блок делал по 16 версии использовал два кт837, трудится более двух лет, на кз испытываю всегда когда использую, транзисторы ни разу не сгорали.
Нашел парочку 2N3055 в металле, пересоберу под npn, как раз одна плата приглянулась. А по поводу tip36c это гамно полное, ну вероятно мне такие попались. Вечером расковыряю посмотрю на кристалл.
Ну думаю тут все понятно, размер кристальчика 1х1мм.
3 часа назад, Владимир65 сказал:
что с 17 версией? На каком этапе?
а что с ней должно быть?
я с ней закончил работать и я ее выложил на форум. больше я ей не занимаюсь.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
