20 минут назад, xor сказал:
забыл указать, что если отпаять БП от вторички - провалы в ноль на синусе пропадают.
Ну вот. "А слона я не заметил":D. Ежели бы сразу написал, что трансформатор отцеплял уже, то я не стал бы конечно про симистор писать...
  • Ответов 14,5т
1 час назад, xor сказал:
оно всегда так: когда что-то перед тобой на столе не первый час то забываешь, что для других многое неочевидно.
У меня у самого точно так. Перед носом лежит, а я не вижу.
7 часов назад, dima1967 сказал:
А можно попросить 2 отдельных кадра в режимах СС и СV  при такой же нагрузке??
Всем привет собрал БП по схеме 16V2 все отлично работает настроил на ток нагрузки 5.5 А выходное напряжение 0-30 вольт. Отдельное спасибо  35house за схему и печатку.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Ослика жалко, хороший был :rolleyes:
Ага долго лежал ждал своего часа. :)
Изменено пользователем Rashpel
6 часов назад, Rashpel сказал:
Красавцы ОБА на крайнем фото:D А кот рядом с плохой аурой не ляжет....я это точно знаю.
А эта версия та, что в архиве на стр. 351? Или другая?
Что переключает выключатель сразу справа от сетевого и что показывает второй дисплей (3-х значный)?
Эх..а не затруднит сделать и выложить несколько осциллограмм с пульсациями под нагрузкой 3...5 А в режимах СС и CV. Ну и коль скоро защита работает, то и импульс при КЗ на шунте. Тоже думаю одну из версий собирать, но вот прежде хотелось бы на такие осциллограммы взглянуть одним глазком.
Спасиб.
12 часа назад, dima1967 сказал:
Спасиб.
Спасибо за отзыв. Версия да с архива 351 страницы. Переключатель верхнее положение стабилизация тока нижнее триггерная токовая защита. Второй дисплей показывает выходное напряжение на разъеме  для вентилятора ( регулирует обороты вентилятора). В разъем будет подключатся самодельный термофен собрал из совдеповской плойки для пайки SMD деталей.
Цифра 7 в названии БП не несет ни какой смысловой нагрузки просто люблю число 7 :)
Согласен я БП грузил 8 А и диодный мост KBPC5010 просто теплый но был лишний радиатор с вентилятором решил по чему не задействовать. Да и в нутри коруса не хотел заморачиваться их ставить второй тоже с запасом KBPC2510.
@Rashpel а почему вентили перевернуты задом наперед?:(
Хотя нет, все правильно. Лопасти развернуты в другую сторону. Первый раз такие вижу, обычно так.
Изменено пользователем vg155
13 часа назад, dima1967 сказал:
а что вы планируете там увидеть? CV на 25V/1.3A я выше уже приводил.
34 минуты назад, xor сказал:
Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ.
20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть.
СПАСИБО.
Изменено пользователем dima1967
75% всего, что вы хотите видеть уже приводилось.
мерил на v14 с немного доработанными ООС и добавленным транзистором на токовый резистор:
КЗ без транзистора на R20 (0.33), замер на R20 (0.33)
КЗ с транзистором, предложенным @Хатуль_мадан  (масштаб развёрток оставил тот же для наглядности)
так что этот транзистор на токовом резисторе, что называется "must have" без вариантов
CV 25V/1.3A (100Гц иголки с моста лезут, чуть позже поменяю диоды на быстрые 35ns, посмотрю результат, а пока так):
СС 1.2А,  постоянка просела вольт до 20 (резистор ограничения ток почти на максимуме):
СС 50-70мА, (резистор ограничения ток на минимуме):
ну и обесточеный БП (щупы осцила подключены), этот шум нужно мысленно вычесть из предыдущих скриншотов :D
Спасибо @xor
Я вроде открывал все Ваши предыдущие вложения, но осциллограмм СС 1,2 А и CV 1,3А там не нашел.
Посмотрел. Ну да...увидел примерно то, что ожидал увидеть. В режиме CV , если мысленно как Вы пишете, выкинуть шум и иголки от диодов, получается вроде хорошо. А вот в режиме СС мне не понравилось - пульсации 70 мВ. У @Rashpel собрана другая версия (из архива стр.351). Меня тоже заинтересовала эта версия, поэтому то я и хотел увидеть осциллограммы именно этой версии, хотя в симуляторе у архивной версии в режиме СС тоже пульсации зашкаливают.
6 часов назад, xor сказал:
Может наоборот,  надо поставить простые выпрямительные диоды на соответствующий ток?  Или попробуйте зашунтировать каждый диод конденсатором, например 0,1мкФ-100В.
Непонятно откуда вообще это берется при прекращении тока через диод, т.е. когда С1 уже заряжен от пика синусоиды и ток через диоды начинает течь в другую сторону, то вдруг возникает ВЧ импульс помехи. Странно как-то, почему это пролазит дальше через С1 и стабилизатор, хоть и не большой амплитуды. Я бы попробовал отключить схему стабилизатора, оставив только трансформатор, диодный мост и  конденсатор, который можно нагрузить резистором. Потом посмотреть, изменится картинка выбросов или нет. Потом  уж менять сам мост.
P.S.  Только сейчас заметил, а у вашей схемы С11 включен так, как нарисовано? Может его  нижний вывод соединить с 11 выводом ОУ. А иначе, быстро меняющийся сигнал тока поступает на оба входа одновременно и сильно затягивает реакцию ОУ на это.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
Да, надо переключить если как нарисовано. Об этом в теме было написано когда 16 версии еще не было.
Посмотрел выбросы в ЛБП Шелестова. Ограничивающий ток транзистор, с базой на шунте который, оптимально подключать к регулирующему полевику. Пока полевик будет жив, ток ЛБП не превысит заданный транзистором на шунте. В ЛБП, дающем 2 А, ток не превысит 2,8 А. Самый большой выброс в ЛБП при рассинхроне подачи +-12 V на ОУ при вкл и выкл. Минус питания на ОУ должен прийти первым и уйти последним.
Изменено пользователем boris_ka
В 23.07.2018 в 18:57, Хатуль_мадан сказал:
22 часа назад, Владимир65 сказал:
Перекинул как вы говорите - стало ощутимо лучше: ток успевает зайти за 15А всего на 32us
замер на токовом резисторе R20 0.33 ома
@xor Если есть желание и возможность, попробуйте переделать схему  хоть навесным монтажом до 16 версии. Только управление, индикацию по 16 не надо. Переделки вроде не много.  Должно быть лучше. Посмотрите разницу и нам покажете.
2 часа назад, xor сказал:
Да откуда же лучше? Ток все равно великоват. Действительно, если есть желание то лучше переделать до 16.
Я вот еще вариант схемы предлагаю (с номером пока не торопимся), удалить вообще ОУ ограничения тока, оставить только в стабилизации напряжения, а регулировку тока сделать на паре транзисторов, или двух TL431, если нужна точность установки тока.  В модели все гораздо лучше выглядит, чем текущий вариант. В железе естественно не проверялось. Немного протеус глючит при напряжении 10В и выше, поэтому, может кому интересно в мультисиме проверит, если не влом. Картинки в архиве. Это просто пока идея доработки. Схема примерно такая:
PIDBP.rar
50 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
с доп.транзистором КЗ выглядит вполне прилично :)
на R20 (0.33 ома) с доп.транзистором (КЗ)
58 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Предлагаете ОУ, работающий, как компаратор, заменить на транзистор?:blink:
ОУ там не компаратор, а регулятор тока.
