  • Ответов 14,5т
55 вольт на выходе тоже думаю нужны единицам, тем не менее такой вариант есть.  А 15 вольт может и нужен, но его нет. Кто умный - сам себе сделал, кто не понимает - пользуется тем, что есть. Пользу от переключения обмоток никто не оспаривает, но варианта схемы подходящего для работы с переключением не существует. То есть в этой схеме не так просто организовать переключение, так как вместе с переключением самих обмоток с 30 на 55 вольт нужно еще переключать несколько резисторов (в скобочках на схеме). К примеру БП Арктика переключает обмотки от 13 до 50 вольт, но никаких изменений номиналов в схеме при этом не требуется. Даже странно получается, сколько лет вылизывается этот блок, но все изменения касаются только внутренностей, а функционал как был 5 лет назад, так и не изменился в сторону расширения или улучшения.
Где-то в глубине темы человек переделывал опору на 5 Вольт вообще - не помню из каких соображений. Естественно, номиналы обвязки ОУ были пересчитаны. А так-то никто не мешает запитать от отдельной обмотки или трансформатора.
При автоматическом переключении обмоток ничего в схеме больше коммутировать не нужно.
Я когда делал первый БП, с ручным переключением, то вместе с отводом обмотки коммутировал резисторы обратной связи с помощью реле. А опора была от отдельной обмотки.
Без большиж заморочек можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП. На картинке режим ограничения тока 1,53 А.
ПиДБП16TLфильтр.ms14
Изменено пользователем Владимир65
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Попробовал в симуляторе. Мне понравилось. Конечно силовой Дарлингтон добавляется, но чистый выход на лицо, да и рассеивается на нем всего 2.5 ватта и падает около 1.5 вольта. То есть, если трансформатор не впритык по напряжению вторички, то мне совсем не жалко 1.5 вольта ради чистого выхода. А на радиатор эти 2,5 ватт нужно ставить?
Изменено пользователем dima1967
1 час назад, dima1967 сказал:
Да, надо. Можно через изоляционную прокладку на  радиатор силового поставить.
1 час назад, dbokov сказал:
На тему фильтров
Если вместо биполяра применить мосфет с вольтодобавкой на затвор, что бы полностью открылся, может получиться интересно.
В 26.07.2018 в 15:46, Хатуль_мадан сказал:
А не могли бы вы в своей схеме откинуть временно конденсатор между УЭ и катодом TL431 и сравнить напряжения пульсаций?
без него там совсем получилась печалька, что в CC, что в CV (замер прямо на "К" - "А"  TL431, сама микросхема - noname китайское, продающееся на вес на ali):
а вот как было с C2 @УЭ TL431, выход БП CC 1A, напр с 25V до 20V просело на выходе (в этом режиме аж плата "свистит"), замер там же на К-А микросхемы:
в режиме CV с С2 @УЭ на TL-ке пульсации на уровне фоновых шумов, ни чем не выделяются.
Изменено пользователем xor
немного оффтопа об оригинальных комплектующих:
при очередном затаривании в довольно крупном магазине решил округлить сумму заказа - докинул 3 транзистора 2n3055 (по каталогу производитель - STMicroelectronics). Придерживался этого магазина потому, что если указан ST - значит приедет (ну, точнее раньше приезжало) 100% ST, если это *мно а-ля aliexpress, прямо в каталоге пишется производитель "Китай"  без конкретики, при чём крупные китайцы, которые не прячут имя, например "Yangzhou Yangjie Electronic" вписываются тоже как поставщики. В общем знаешь что берёшь.
приехали весьма забавные образцы:
Для сравнения вот тот, над которым я "издевался" выше по теме с закорачиваниями выхода БП:
Отписал менеджеру в почту, что "ребята, вы чего? я всё понимаю, но это слишком - все 3 даже вес разный имеют"
Через день извинились, вернули на карту деньги за эту позицию, сказали, что возвращать их не надо. И т.к. достались они мне фактически на шару - решил проверить, погонять по нарастающей в БП, вначале со всеми доработками (включая доп.транзистор на шунте), потом без него и т.д. В общем на первом же этапе (в самом что ни на есть "лайт" варианте) транзистор просто спёкся с характерным щелчком внутри, т.к. был прикручен к большому радиатору - слышно это было очень хорошо. Выдержал он менее секунды на среднем токе 1.81А (там кто помнит при закорачивании БП колебания идут, максимальный ток 2.42А). Спёкся неудачно - по 0.55В в прямом направлении от базы и 1.5В в обратном, т.е моста пошло по схеме через базу напряжение гулять. Как минимум дым с Rб транзистора на шунте.
Изопропиловым спиртом смыл китайскую маркировку - думал что-то ценное под ней будет.
Потом, естественно, шляпу ему ножовкой снял:
мелкий кристаллик на непонятной сопле на ПВА похожей :)
В общем это я к тому, что даже правильно собранный девайс может съесть у начинающих кучу времени и нервов просто на ровном месте, если экономить на комплектухе.
помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде.
1N5408
1N5407 (производитель отличный от 1N5408)
ES3J (SMD)
в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
Хочу повторить данный блок питания по ссылке постом выше,возможна ли замена транзисторов
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
Вых напряжение до 18 вольт,ток до 3 ампер (перемотаю ТС100)
И вот еще что-ПиДБП16у2 это версия 14?всплан подписан как V14...
2 часа назад, bulat943 сказал:
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
2N5551 заменить можно, для стабилизатора возьми что-то мощнее, для управления пойдет кт3102 коэффициент усиления подбери поменьше.
На место  BD140 ставь КТ814/816 без проблем.
В архиве версия 16у2, не обращай внимания как подписан.
Спасибо,травлю плату,правда под LM358(скачал где-то здесь пока читал где то с сотой страницы и до последней) и большинство резисторов смд
Не знаю что не так-при вращении ручки резистора регулировки напряжения на коллекторе VT3 напряжение прыгает с ноля (в одном крайнем положении) до 21 вольта (при противоположном крайнем положении) ,на базе-эмиттере VT3 напряжение меняется то 0,то 0,6 вольт скачкообразно,но на коллекторе Т1 наряжение всегда максимум=22 вольта (как и на входе б п),обрывов дорожек и кз нет,схема в приложении
Транзистор Т1 кт805,менял на другие кт805-все то же самое,VT4 BD436
19 часов назад, bulat943 сказал:
На коллекторе Т1 другого быть не должно это и есть вход. Может имел ввиду эмиттер, тогда неисправна tl431.
