Точно-на эмиттере(выход блока питания) напряжение как и на входе бп,транзистор менял на кт805,2SD1944,2SD1761-все также
На эмиттере VT1 12,46 вольт,на управляющем электроде TL431 ровно 2,5 вольта,на оу питание есть,переделываю на транзистор P-N-P 2SB1368
Изменено пользователем bulat943
  • Ответов 14,5т
10 минут назад, bulat943 сказал:
здесь все нормально
11 минуту назад, bulat943 сказал:
На место силового? Туда лучше кт805 поставь, а лучше два в параллель.
КТ805 =n-p-n...
подключил нагрузку резистор 100 ом,напряжение регулируется от 8 до 19,1 вольт и все...
Защита работает по току четко! устанавливается почти от 0
Проверил осциллографом-ничего не звенит,все ровненько,только вот после восстановления кз на выходе возникает бросок напряжение почти равный напряжению на коллекторе регулирующего транзистора 21 вольт,длительность около 120 мксек
теперь можно и в корпус...
20 часов назад, vg155 сказал:
Смотреть напряжения нужно на DA1.1
3 часа назад, bulat943 сказал:
там напряжение меняется скачком с 0,7 до 11,1 вольт
Так и должно быть.
49 минут назад, bulat943 сказал:
заменил VT3 на 2SC9014 (был КТ3102) и напряжение стало регулироваться!
Подойдет любой npn средней мощности.
Только что, vg155 сказал:
2 часа назад, bulat943 сказал:
Так и должно быть.
нифига-сейчас меняется плавно от 0,7 до 6,8 вольта
20 часов назад, bulat943 сказал:
Цепь C6 и R15 в ООС DA1.1 замедляет реакцию ОУ на скачок тока в нагрузке и напряжение на выходе успевает подняться до максимума. Отключи С6-R15, выброс должен исчезнуть полностью. Из-за малой емкости С5 на выходе схема станет неустойчивой, нужен С5 на сотни мкф. Китайцы ставят на выход своих ЛБП 470 мкФ и не парятся.
Попробую,спасибо!
Вот еще вопрос-у меня нет термистора (буду ставить DS18B20,программу напишу сам),можно ли использовать DA1.3 как усилитель напряжения на датчике тока=резисторе R27?
Просто вроде некоторые оу плохо работают когда напряжение на входе близко к 0
59 минут назад, bulat943 сказал:
то что он работает как компаратор я знаю
не знаешь ты про него. он работает, как РЕГУЛЯТОР, в самом, что ни на есть, линейном режиме.
а компаратор работает в ключевом режиме - ДА-НЕТ, включено-выключено...
Только что, Starichok сказал:
А почему тогда на его выходе 11,1 в в нормальном режиме и 0,6 в при превышении определенного тока?
А,точно-я измерял в режиме кз,замерил по новой-действительно,работает как регулятор...
Небольшой, не устраняемый выброс может быть из-за низкого быстродействия ОУ в цепи регулирования напряжения, как у OP07 на картинке. У LM324 - полоса 1,3 МГц, TL074 - 3 МГц, OP07 - 0,6 МГц, LM833 - 15 МГц, MC33078 - 16 Мгц. В последний свой ЛБП поставил MC33078, он дешевый. А токовый ОУ лучше поставить тормозной, он будет меньше "звенеть". Shelestov.png
Изменено пользователем boris_ka
Еще не перемотал трансформатор ТС-100,сделал доп плату под другой трансформатор от видеомагнитофона (19 в/1,5 ампер),но иногда при включении на выходе бп 24 вольта и не регулируется,выключаю,через минуту включаю-все нормально,как это лечить?
Да оба они работают одинаково. Один отслеживает напряжение на выходе, другой - на шунте.
Что-то не то...
Выставил 10 вольт на выходе,нагрузки нет,оставил включенным,минут через 5-7 напряжение плавно поднялось до 24 вольт,при этом выходное напряжение не регулируется,на кз не срабатывает защита,выключил,подождал с минуту,разрядил конденсатор в выпрямителе после диодного моста,включил-все отлично,но через 5-7 минут все по новому
Подключил к выходу дрель на 12 вольт в качестве нагрузки-включил блок питания,напряжение не растет и не падает ,все работает хорошо
То есть напряжение растет на холостом ходу,под нагрузкой все норм...
3 минуты назад, bulat943 сказал:
Не должно напряжение меняться ни с нагрузкой, ни без нее.
Я знаю что не должно,но тем не менее растет!
У меня с диодного моста  идет 24,7 в ,а в схеме указаны номиналы для 30 и 55 вольт,может надо пересчитывать номиналы резисторов?у меня сейчас в отличии от схемы R1=1 ком,R9=1,2 ком,R10=5,6 ком,остальное по схеме
Такое бывает, если регулирующий транзистор имеет обратный ток коллектора в несколько миллиампер ( что является для него нормой ). Чтобы этого не происходило, выход ЛБП нагружают резистором, а в профессиональных ЛБП - генератором  постоянного тока. Можно попробовать припаять на выход 1 кОм - 3 кОм 1 Вт - этого должно хватить.
подключил дрель к выходу блока питания,установил 5 в,включил,через полчаса дрель разогналась на полную мощь-напряжение поднялось до 24 в!!!выключил бп от сети,через минуту включил-снова 5 в,и все по новой-через примерно полчаса на выходе 24 вольта...
в топку такой блок питания,буду искать другой вариант...
1 час назад, bulat943 сказал:
Ваше неумение выявить неисправный элемент ни коим образом не позволяет отправлять ПиДБП "в топку". Эту схему в разных интерпретациях повторило много народу и никто не жалуется, скорее наоборот.
А может причину поискать будет проще? Таких симптомов вроде не было тут ни у кого... Не думаю, что много вариантов могут вести к постепенному повышению напряжения на выходе. Полчаса постепенно повышается? Это какой такой элемент в схеме полчаса плавно меняет свой параметр? Видимо плывет параметр от нагрева чего-то. Термозащита??? Греется радиатор, плывет напряжение датчика и каким-то образом через VD3 влияет на выход? Я-бы в первую очередь отпаял диод и заменил ОУ.
Изменено пользователем Vlad90
20 минут назад, Vlad90 сказал:
И опять ждать пол-часа?:blink: Не проще ли сделать несколько измерений мультиметром и сделать соответствующие выводы?
