Могу пока только это скинуть.
v16y2.rar
http://easyeda.cc/showcase/?#!id=29cbf33ad22111e899d9026a86b9cae7&type=top&layer_list=1-2-3-4&menu_nav_photo_viewer=Blue
Изменено пользователем Den200002018
  • Ответов 14,5т
Собрал себе простенькую эл. нагрузку, пока в виде полумакета.:D Начал гонять свой ЛБП и тут неожиданно вылезли возбуды в некоторых режимах, которые я раньше не видел при подключении разных мощных резисторов в качестве нагрузки. Согласился с гуглом, который обвиняет во всем этом безобразии мосфет, работающий в линейном режиме. Других причин просто не вижу.  Помогает только радикальное увеличение емкости на выходе БП. Причем, в режиме ограничения тока никаких тебе возбудов. Пришло в голову принудительно подключать электролит на выход только в режиме стабилизации напряжения. Идея проста - мосфет в ключевом режиме подключает либо отключает электролит к выходу БП. Попробовал, вроде работает, безобразия полностью пропали.:rolleyes: У себя я подключал затвор прямо к выходу ОУ тока.
При прекращении ограничения броска тока не будет, конденсатор ведь заряжен.
@Владимир65  IRFP90N20DPBF  в электронной нагрузке, схему которой я привел просто для иллюстрации.:D Он один кратковременно рассеивает 300Вт. Правда, совместно с недешевым кулером. Кулер - это радиатор с тепловыми трубками и вентиль на нем. Закончу - покажу.
Изменено пользователем vg155
8 минут назад, Владимир65 сказал:
Я думал это у вас в блоке питания такой стоит
Ну да, стоят даже два. Хотите сказать, что возбуды напрямую от мощности мосфета зависят?
От входной емкости полевика. Это все равно что поставить на биполярный тразистор конденсатор аналочичной емкости между эмиттером и базой. В симе посмотрите.  Ведь не зря стоят драйверы на управление силовиком в импульсных схемах.
5 минут назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 это все как бы понятно. Я просто попытался найти не стандартный выход из ситуации.
..в линейной нагрузке полевик управляется напряжением ,как и в импульсной,но в импульсных схемах необходим перезаряд входной емкости полевика,и чем больше эта емкость,тем больший ток перезаряда на частоте коммутации должен обеспечивать драйвер.В схеме линейной нагрузки выше драйвер практически не нужен,а входная емкость полевика будет еще и на пользу в интегрирующей цепочке ,с добавкой емкости в пределах 10 нф до затворного резистора на выходе ОУ,такой же к инвертирующему входу ОУ и такой же параллельно  сток-исток полевика.
..А не знаю..,яж не на месте пыток..).Это не биполяр и емкость затвора к возбуду здесь не причем..Другое дело,что драйвер на биполяр с значительным входным его током будет вести себя в этой схеме иначе,а с полевиком обратные связи,желаемые и паразитные,покажут себя во всей красе.Убери драйвер,затворный--1к,к выходу ОУ кондей на корпус,с инвертирующего тоже.Посмотри,как подобное делается в топике *эл.нагрузка 300Вт*,и будет правда.).
2 минуты назад, kotosob сказал:
Там речь о стабилизаторе тока, с этим проблем нет. Я же говорю о стабилизаторе напряжения в ЛБП. Ошибки разводки платы исключены. Пробовал колечки на исток и затвор - еще хуже.
Выходной емкостью возбуды, понятно, давятся, но причина не найдена.
Тыж привел схему нагрузки..?.В лабораторнике--опять не знаю,смотреть,мерять надо..У твоих транзисторов шамашеший G по току,надо увеличить затворный резистор,обязательно с любым полевиком резистор с затвора на корпус,мо-быть излишек в усилении  обратных связей ..Я с бубном дистационно точно не найду..).
В 31.08.2012 в 21:46, Григорий Т. сказал:
Так быть не должно, это результат неправильного подбора параметров фильтров в цепи обратной связи. Происходит это тогда, когда усиление в цепи обратной связи на частоте, на которой сдвиг фазы составляет 180о, больше единицы. И называется это самовозбуждением. Ну, если вам больше нравится, можно и лизгинкой. :)
Григория на форуме уже нет, но то, что он написал ( про градусы ) называется отрицательной обратной связью и не приводит к возбуждения, а наоборот. :thank_you2:
Видимо идёт речь о сдвиге фазы фильтра в цепи отрицательной обратной связи, что в сумме даёт сдвиг фазы 3600 и приводит к возбуждению.
При определенном сдвиге фазы , отрицательная связь превращается в положительную. Что иногда и приводит к самовозбуждению. И правильно сказано про усиление более единицы. Это вообще о обратных связях .. Данную конкретно схему не видел .
18 часов назад, vg155 сказал:
А если электронную нагрузку дополнить генератором и подавать сигнал импульсами  ?  Возбуждение может и не будет , зато выявятся всплески тока-напряжения  .
И еще  скважность импульсов позволит уменьшить пропорционально размеры радиатора .
12 часа назад, vg155 сказал:
Да ничего особенного
 Силовой полевой транзистор включен общим истоком , такие варианты и в симуляторе сложно заставить работать при разных импедансах нагрузки .
Хорошая,  кмк , идея , разграничить режимы СV  и CC  .
3 часа назад, colorad сказал:
Нет, нагрузка в цепи истока.
С этого, собственно, и началось. На второй половинке ОУ собрал генератор и решил проверить свой ЛБП. В общем, все разрешилось удачно.:rolleyes: ЛБП ни при чем, дело оказалось в самой нагрузке, которая периодически (не постоянно, а в зависимости как нагружена) возбуждалась. Поставил коррекцию на ОУ и все пришло в норму. Хотя, с другой стороны, лабораторник должен нормально работать на любую нагрузку, даже неисправную. А может, это я уже придираюсь.:D
@vg155 А нужен ли в схеме нагрузки с однополярным питанием такой повторитель? Вроде и одного транзистора хватит. Или вообще без них.
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Повторяю, это не готовая конструкция, это просто макет, правда на печатке и в корпусе. Да и полностью всю тему про 300 ваттную нагрузку я пока не осилил.
@vitj  Резистор эмиттер- база на силовых транзисторах отсоедините от эмиттера  транзистора и подключите к общей точке соединения эмиттерных транзисторов.
Изменено пользователем Владимир65
Всем привет.
Печатная плата v16y2 m лучшая!. Спаял, отмыл, перепроверил, включил. Все заработало с первого раза, все регулируется, все что нужно срабатывает. Испортилось настроение когда подключил осциллограф- огромные пульсации на выходе (до 5 вольт в некоторых пределах регулировки), при максимальном напряжении и нагрузке 2,5 А 90 мВ. На первом выводе микросхемы 250 мВ ну и далее по цепочке. Подбор конденсатора обратной связи не увенчался успехом. Запаял  микросхему с обратной стороны платы (усилители поменял местами), не помогло. Транзисторы и все остальные элементы схемы исправны.
Прошу совета, куда "копать"?
