49 минут назад, oxigen-a сказал:
Всё по измерял,схема управления работает вроде как нормально
Если бы работала нормально, то...
"Всё по измерял"? Тогда озвучьте числа, пожалуйста, на Б Т4 и на ногах 1 и 7 при следующих положениях R25 и R26 (схема последняя цветная):
1. R25 вниз, R26 вниз;
2. R25 вверх, R26 вниз;
3. R25 вниз, R26 вверх;
4. R25 вверх, R26 вверх.
С уважением В.
  • Ответов 14,5т
                                                         Б Т4        1нога        7нога
1.R25 вниз, R26 вниз;                 1.1в          0.6в          10.9в
2.R25 вверх, R26 вниз;               2.2в          11в           11в
3.R25 вниз,  R26 вверх;              1.1в           0.6в          10.8в
4.R25 вверх,  R26 вверх;            2.2в           11в           11в
Это если Т4 выпаян.Напряжение на выходе отсутствует!
Изменено пользователем oxigen-a
ошибка ввода
27 минут назад, oxigen-a сказал:
Это если Т4 выпаян.
Ну и ладненько! Впаиваем на место Т4. ВПАИВАЕМ ПРАВИЛЬНО И ИСПРАВНЫЙ!!!
Проверяем номиналы R16, R24 (под микроскопом, просим соседа, в крайнем случае - омметром, которому можно доверять), а также R17, R28. Всё в норме? Нагружаем выход (не сильно - 100Ом хватит), включаем, пробуем...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
38 минут назад, bam-buk сказал:
а так же R17 и R28, которые должны быть одинаковыми (по 10k). Нужно смотреть, как меняется напряжение в точке соединения R16, R17, R28. Именно оно управляет транзистором VT4.
Изменено пользователем vg155
Мне вот только один сюжет не понятен ... R28 - при срабатывании защиты   -подтягивает сигнал к минусу -тем самым  запирает управляющий транзистор ...Убирая R28 мы лишаемся защиты .... правильно?
По утверждению Старичка -  R28 -категорически НЕЛЬЗЯ отключить на время наладки ... Вот на этом сюжете у меня тупак :wall:    Я сужу по схеме с видио ролика ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
10 минут назад, Витала сказал:
Нельзя конечно. Посмотрите внимательно как работает ограничение тока и стабилизация напряжения. R17 и R28 образуют подобие сумматора в точке соединения. Можно было проще сделать, но сделали так.
11 минуту назад, Витала сказал:
Правильно. Отключить его можно - останется СН. Но СН работать не будет, т.к. +11В с R17 не обеспечат открытия Т4 из-за делителя (R28||R17)+R16 и R24 (будет ~+0,6В).
Когда работает СН, с R28 поступает +11В, а с R17 ~+3В. С учётом делителя на Б Т4 будет 0,7В. Даже если номиналы делителя слегка изменить (особенно R24), то можно не получить 0,7В.
С уважением В.
Ура заработало!!! :dance2::clapping:
Куда я смотрел,где были мои глаза? R24 почему-то оказался на 3кОм. СПАСИБО!!! авторам и всем кто откликнулся .Осталось собрать всё в кучу.
Здравствуйте.R18 у меня используется :rolleyes:
Есть вопрос по переключателю обмоток, при подключении напряжения питания, без подключения выхода блока питания, включаются все три релюшки!  Напряжение на УЭ tl431 2.56 в .При замыкании А и К  TL-ки реле выключается:unknw:
опечатка
1 час назад, oxigen-a сказал:
Эта схема не для этого БП, вам надо с управлением по "+".
Вот, можете попробовать, делал, работает, схемка by Владимир65, адаптирована Юным Пионером.
Simple+.zip
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Что бы не ломать нам пальцы на клавиатуре, открой все видео от блогера Иван Ключ, их всего 3 части. Там очень подробно все объясняется. Переключение каждого из реле настраивается индивидуально с использованием осциллографа, при этом, контролируется возникновение пульсаций.  То есть каждое реле должно срабатывать от разных величин напряжений, при максимальном токе, для чего и существуют подстрочные сопротивления в эл. Цепях. Я щас заканчиваю рисовать плату под управление обмотками. Она соответствует схеме Ивана Ключ, только я избавился от СМД деталей, и реле у меня будет 4 шт-5шт., так, как я сделал множество отводов от трансформатора, где между каждыми обмотками 6 вольт.
Это моя печатка без источника питания, пока сырой вариант, может пригодится, и сам дорисуй цепи питания. Как полностью закончу если надо брошу. СМД покупать надо, а так своего хлама полно и надо использовать.
5555555555.lay6
@Silvi , найдите хоть одно отличие этого, от того, что у вас. Номиналы не учитываю.
1 час назад, Silvi сказал:
Обхожусь вообще без переключалки, но если бы надумал, поставил бы одно реле амер на тридцать - переключается ведь нехилая индуктивность под нагрузкой. Уж лучше пусть транзистор греется, чем все эти промежуточные контакты искрят. Да и надежность блока снижается.
15 минут назад, vg155 сказал:
:shok:
Цитата
У Шелестова хорошая схема коммутации четырёх отводов вторички двумя реле, вместо трёх реле по классике.
Только управление реле схемой на транзисторах не даёт четкого срабатывания,
применение вместо транзисторов компараторов в этой схеме нечеткость полностью устраняет.
18V берутся до стаба 12V. Данная схема коммутатора в ЛБП Шелестова требует отдельного питания.
Если схему перевернуть, то можно будет запитать от имеющихся минус 18 вольт на стабе -12 V.
Перевёрнутая схема проверена на макетке. LAY для нёё - Commutator_LM311_for--LBP-.lay .
Пруф.
Всё проблему нашёл! Опять невнимательность и резистор R5 в цепи базы транзистора. На схеме он на 2.4к а в проекте пп на 1к, поставил на 2.2к всё отлично заработало :heat:
Трансформатор мой с запасом, обмоток много предусмотрел, и думаю мои Реле по 20А на него мало окажут влияния. Снижу с 5А до 4А ограничение по току.
3 часа назад, oxigen-a сказал:
Что в очередной раз подтверждает - правильно собранная схема из исправных деталей работает сразу.
Вот мой вариант печатки,  триггерную защиту удалил - буду делать по другому. Некоторые номиналы пересчитаны. Схему перерисовал по-своему)
ПИДБП_16.3_MLS.spl7
пидбп17_13.11.2016.dip
