4 часа назад, vg155 сказал:
Идти, как вариант, от конца к началу
Этот способ называется "поиск неисправности от дефекта", ещё есть "поиск к дефекту", т.е. в обратную сторону ... :)
  • Ответов 14,5т
26 минут назад, Borodach сказал:
Есть и третий, наиболее часто применяемый: тыкать куда попало.:D Бывает помогает.
Изменено пользователем vg155
43 минуты назад, vg155 сказал:
этот метод называется наученного тыка...
Всем форумчанам привет!
Наконец закончил строить простой идоступный версии 17 на максимальный ток 2.5А.. Заработало сразу. Пришлось немного повозиться из-за китайского показометра. Пришлось использовать его шунт и, как следствие, менять резисторы делителя опоры защиты. Доволен очень. Спасибо всем - авторам и участникам форума за то, что делились своими знаниями и наработками.
Некоторые отличия от основной версии.
- Не использовал узел контроля от перегрева. Вместо него установил узел управления оборотами вентилятора в зависимости от температуры. В последующей модели попробую совместить эти два устройства, задействовав один общий терморезистор.
- Переключение обмоток выполнил на TL431 в режиме компаратора. Очень простой, дешевый и надежный вариант в сравнении с компараторами на ОУ и микропроцессорными вариантами. Исследовал вариант на стабилитронах - сильно разочаровал. Очень большой гистерезис, определяемый гистерезисом самих реле.
Ошибочка вышла с платой - забыл отзеркалить, а текстолита жалко... Благодаря симметричности выводов LM324  подкорректировал выводы питания, а остальное все совпало. Вот только провода входа и выхода питания идут теперь перекрестно. Думал наводки, возбуждения будут. Но все работает очень устойчиво. Будет настроение и время - переделаю.Еще раз спасибо авторам - хороший аппарат получился.
Изменено пользователем Dusin
3 минуты назад, Silvi сказал:
МОЖНО СХЕМКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОКАЗОМЕТРА В ЛБП?
Да подключение по схеме, рекомендуемой китайцами, только не использовать тонкий черный провод  и не ставить свой шунт, увеличив сопротивление резистора R19. У меня получилось методом подбора 410 кОм.
Только что, Владимир65 сказал:
Можно было последовательно с шунтом прибора поставить еще один чтобы получить номинал как в схеме.
Совершенно верно! Но для этого нужно было искать доли ома, которых у меня сейчас нет, а до ближайшей торговли радиодеталями 150 км. Поэтому рискнул поиграться с малыми напряжениями. Риск конечно был получить что-либо пакостное, но, слава Богу, все обошлось.
Уменьшение номинала шунта ухудшает точность стабилизации тока. Добавочный шунт можно было набрать из нескольких параллельно соединенных резисторов большего номинала и меньшей мощности. В итоге набрали бы и сопротивление и мощность шунта. Например 2,2 ома 10 штук в параллель и последовательно с шунтом прибора. Было бы 0,32 ома если шунт прибора 0,1 ом.
Изменено пользователем Владимир65
В 04.03.2019 в 20:18, Vovik13 сказал:
1) Неисправность с открытым транзистором описанную выше я исправил (причина была в  обрыве в  резисторе R20). После вылезла другая ошибка
2) Дошли руки до термозащиты, в печатках с цитированного поста я так понимаю ошибка, диод VD3 вывернут. Исправил. В итоге замыкаю выводы где должен стоять терморезистор, диод перегрева загорается, напряжение на выходе БП так и остается висеть. Напряжение на выводе 8 мс 0.95В со стороны R11, R12 1.1В я так понимаю VD3 остается заперт?
3) И самое не понятное. Когда R26 выведен в 0, т.е вывод ОУ12 на земле схема работает, на ОУ14 0.48В, горит диод HL2 Но стоит немного подкрутить R26 то все на выходе  максимальное напряжение, загорается HL1. Чо это вообще.
Изменено пользователем v1r0n
Ну вот, собравшись с духом и переборов природную лень, наконец-то заставил себя "детальки в дырочки вставить" © ))))
Трансик ещё неподходящий, а так всё работает, регулируется, включая термозащиту, пока на расстоянии, всё стоковое, по дефолту.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
пока на расстоянии
и на каком же расстоянии это всё работает и регулируется?..
9 часов назад, Starichok сказал:
11 час назад, KLARUS сказал:
в том смысле, что NTC реагирует на температуру от жала, например, с запиранием 2NE3055.
Плохо видно светодиод
MVI_3700.AVI
