52 минуты назад, Dr. West сказал:
намотал маленький трансформаторик с 24 на 12 вольт
Когда-то подключал выходной трансформатор от какого-то транзисторного приемника к сети через конденсатор.
  • Ответов 14,5т
Посоветуйте приличный A-V метр, китайский, для сабжа, дело до корпуса дошло ))
Такой что- то не не комильфо, мне кажется
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, vg155 сказал:
Какой минимальный ток хотите видеть?
трансформатор с упс -а, свободно тянет 4А на расплетённых обмотках, за пару часов прогона нагрелся до 40Со, на 3 А точно будет.
На фото три по 7V (всего 4 х 7 = 28V), просадка минимальна.
2 минуты назад, vg155 сказал:
я про самый маленький ток
Так по факту, что там у ПиДП будет, миллиампер на 10, наверное, настрою, сейчас от нуля.
4 минуты назад, KLARUS сказал:
Я к тому, что дешевый китайский амперметр менее 20мА адекватно не покажет. Если такое ограничение устроит, то никаких проблем.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Я к тому
Вот поэтому и спросил ;)
А есть что получше/подороже у них?
11 минуту назад, KLARUS сказал:
получше/подороже
Я из такого выпиливал амперметр. Подбирал делитель, подключая прямо к шунту ЛБП. Дисплей менял на 4-х разрядный. Хотя на али есть и амперметры 5 разрядные. Максимальный измеряемый ток 3А.
6 минут назад, vg155 сказал:
Хорошо бы так, у меня места лимитировано, придётся 4 -х битный ставить.
Примерный набросок.
Где-то на муське такой обозревался.
Купить сначала надо, потом уж обозревать, возможно и на предмет хакинга...
1 час назад, Sem2012 сказал:
v16y2 m 2019.lay6
Сначала растерялся даже, также дубльлайер... )))
Ещё не помешает
@vg155 Тот же (информативность передней панели немного отличается)? Постеснялся тогда спросить размеры радиатора на силовых транзисторах:rolleyes:
3 минуты назад, Serg76 сказал:
Радиатор - ребристый кубик со стороной 9 см от чего-то промышленного. Таких два с вентилями.
9 минут назад, Serg76 сказал:
Постоянно что-то апгрейдится:D Девайс блочный, поэтому это легко делать. Впрочем, так специально задумывалось.
Здравствуйте! Собрал схему ПИДБП 16у2. Есть проблема - если выставить какое-то напряжение и подключить нагрузку, то при напряжении ниже 12 Вольт оно подскакивает на два-три Вольта в зависимости от тока, а при напряжении около 20 Вольт наоборот падает. Сжег так микроконтроллер выставив 5 вольт, а блок выдал около восьми. Меня интересует это такая особенность схемы, что надо выставлять напряжение на нагрузке  или же у меня неисправность? Всю схему перелопатил, всё проверил - всё соответствует. Да, у меня стоят два npn КТ803А в параллель с выравнивающими резисторами.
пидбп.lay6
2 часа назад, Jawas сказал:
Неисправность, разумеется.
Нужно выяснить причину такого поведения.
@vg155 , вот этот коммутатор только нарисован или воплощался в реале?
34 минуты назад, boris_ka сказал:
Этот коммутатор на LM311 со входом
Вы автор и пост Ваш?
Upd.
Разобрался, отсюда. На релюшках коммутации не хватает или я чего-то не вижу от отупения?..
На печати все правильно, G2RL-1 одна группа контактов, ноги в параллель. G2RL-2 две группы контактов. Эта схема есть на двух реле, с той же коммутацией обмоток, на радиокоте.
Изменено пользователем boris_ka
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
