... кстати, в предыдущей версии нельзя просто так заменить выходной конденсатор - коррекция ОУ подбирается с учетом выходной емкости.
Уважаемый 'Starichok', подскажите, до какого номинала можно уменьшить выходной конденсатор (С3) в 11 версии, я по ней почти собрал БП, но напряжение регулируется медленно, или может поставить резистор (R11) 300-500 Ом, ватт на 5. Трансформатор использую на 28 вольт.
Starichok уже писал до 10мкф
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
nail123, меняй смело в 11 версии на 10 мкФ. по симулятору получается, что нормально все будет.
Starichok , подскажите, пожалуйста по измерителю тока. Тут он меряет ток в минусовой цепи, а как его подключить, чтобы он мерял ток также в плюсовой цепи ?
Я это спрашиваю для того, чтобы можно было включить два БП последовательно, получить двухполярное напряжение и соответственно мерять ток у одного канала в плюсе, а у другого в минусе, а затем завести это в МК и организовать индикацию по каждому каналу отдельно + сделать ещё одну защиту по току на том же МК.
Если нетрудно нарисуйте схемку.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
ничего рисовать не надо. в плюсовом проводе в схеме изображен резистор. у того блока, который будет подключен плюсом в общую точку, снимаешь в измеритель с этого резистора положительное относительно общей точки напряжение.
без разницы где стоит токоизмерительный шунт, главное чтобы через него шел ток в нагрузку - не так ли??? хотите сказать что в зависимости от подключения двух БП надо менять положение этого шунта??? И что тогда будет показывать штатный измеритель тока если этого не сделать???? По вашей логике тогда надо выкинуть все промышленные БП.... они же не будут правильно показывать ток при последовательном соединении..... а они показывают.... и в каком плече там стоит шунт мы даже порой и не знаем.....))))))))))
Изменено пользователем olegrmz
Приключения начинаются:
собрал схему по варианту 11, напряжение не регулируется. Сильно нагреваются LM-ка и резистор R6 (0,5W который), за полминуты уже рука не терпит. Сжег микросхему??
P.S. Рано я радовался :(.
Проверяйте монтаж и детали.... вообще то советую собирать поэтапно... сначала выпрямитель, потом источник 12В, потом уже и ОУ подцепить можно с регулятором, потом уже и защиту отладить.... индикацию перегрузки на закуску....))))
olegrmz, для того, чтобы, организовать защиту по току, которая будет отрубать оба канала независимо в каком она сработала ( при последовательном соединении ) мне надо контролировать ток в плюсе одного и минусе другого + будет показывать ток, в каждом канале. По промышленным БП скажу честно, ниразу не соединял их последовательно, но вот, что-то мне подсказывает, что при соединении двух одинаковых БП последовательно, один будет ток показывать правильно, а второй, шунт, которого попадёт в общую шину, при одинаковом потреблении тока каждым плечом нагрузки, покажет ноль, а если будет перекос, то разницу токов.
К тому же обычно если промышленный БП идёт с возможностью использования его как двухполярного, то там стоит положительный стаб и отрицательный и ток каждого из них как раз таки контролируется у одного в плюсе, у другого в минусе, в общий проводник шунты никто не ставит.
Возможно я и ошибаюсь если, что поправте.
smile.gif Доброй ночи , печатка для варианта №13 , схему измерителя тока не разводил так как не нужна она мне , в железе не проверял , на ошибки проверил два раза , будто бы нет .
lm324 50v v13_Lay.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
а где вы увидели шунт в общем проводнике????? при последовательном соединении двух БП общий провод у них получается уже ЗА ВЫХОДОМ, источники тока (трансы и выпрямители) не соединяются, потребляемый ток от них и измеряется штатными измерителями.... и без разницы где на схеме вы поставите значок "массы".... ))))))
nikolai_kuzmenko А, что такое, сопротивление в 2,2 кОм, на выходе с моста?
nail123 Проверьте правильность запайки диодов, у меня были чудеса, когда полярностью ошибся, обрежте дорожку от питания опрационника, проверьте питание +12Вольт, потом сопротивление по питанию самой микросхемы, и последовательно все ее выводы на питание и между собой, возможно , где то висит сопля, если все нормально востановите дорожку и померьте питание под нагрузкой.
Изменено пользователем alex2202
nikolai_kuzmenko А, что такое сопротивление в 2,2 кОм, на выходе с моста?
Во первых по какой схеме???
Во вторых ни в одной схеме моста (выпрямительного) нет
На выходе по схеме версии 11 стоит R11 номиналом 2кОм мощностью 2Вт, он предназначен для стабильной рабты БП без нагрузки и быстрого разряда выходного конденсатора
Сорри! Пропустил, личное обращение, все слилось :rolleyes:
Я смотрю по, выложенно, печатке, от nikolai_kuzmenko, если это он, то помоему не туда впаян, или это без разницы? Да и нет в нем необходимости в схеме №13, размер выходного конденсатора великоват. За компактную печатку спасибо, для меня,очень тяжело SMD микросхемы паят, старый я уже.
Резистор на 2k2 я поставил на выходе моста , на всякий случай laugh.gif на схеме №13 его нет , печатку проверил еще раз , ошибок пока не вижу.
Я бы подумал насчет повторения схемы 13, по моему мнению ОУ ДА1.1 сравнивает некорректные величины - выход БП относительно общего выходного провода и "образцовое" напряжение, которым является максимальное выходное ОУ ДА1.2 относительно его, ОУ ДА1 минусового питания уже перед токозадающим резистором..... будем иметь падение напряжения на этом резисторе, при больших токах получим ощутимую разницу. В статике схема будет стабильна, а вот в динамике думается могут быть проблемы, т.к. "опора" будет плавать.....
Перерисовал под вариант №11 smile.gif Есть неточности в позиционных положениях деталей , в разводке ошибок будто бы нет.
БП_№11.rar
БП_№11_1.rar
№11_2.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Сильно накосячил, не знаю как так получилось, даже стыдно. Перепутал входной + и -, тут же сгорел резистор R19. Включил, напруга не регулируется, постоянно горит светодиод. Прошу помощи.
Проверьте все компоненты после аварии. Выпаивайте ОУ и не подключайте пока выходной транзистор, начните собирать схему поэтапно - проверьте сначала источник 12В, потом вставьте ОУ, подключите верхний вывод R9 (все по схеме варианта 11) к шине 12В, исключив тем самым из работы узел ограничения тока на ДА1.2, и проверьте работу самого стабилизатора. Затем уже можно восстановить соединение R9 по схеме и проверять работу ограничения тока. Индикатор перегрузки в последнюю очередь настроите.
Если ОУ у вас не сгорел конечно....
Запустил я свой БП. Во всем виновата была LM-ка. Напряжение регулируется от 0,0 до 27,0 В, использовал трансформатор ТА88. (Выходное напряжение 28В).
Выложу несколько фоток:
1. осциллограмма на ХХ (напряжение 5,7В): post-132953-0-43791100-1296196968_thumb.jpg
2. осциллограмма под нагрузкой 1А(напряжение 5,7В): post-132953-0-42101400-1296197022_thumb.jpg
3. фото БП (11 версия, плата своя) + ампервольтметр: post-132953-0-17063300-1296197102_thumb.jpg
Развертка осциллографа: 0,2В/2мс, т.е. на ХХ напряжение "скачет" в пределах 0,5В, под нагрузкой стабильно.
Случайно коротнул-таки выход, амперметр показал 4,75А (на 5,7В), далее умер регулирующий транзистор.
Надо будет еще подобрать R17, чтобы максимальный ток ограничивался на 2-3А.
P.S. В качестве токоизмерительного резистора использовал прогревочный провод для бетона, чуть более 2м, он имеет сопротивление 0,15Ом/м (на фото 3 - белый, смотанный в катушку)
Изменено пользователем nail123
olegrmz, спасибо за помощь. Стабилизатор дает на выходе 12,6 В. Подключил верхний вывод R10 (R9 нету) к 12 В, выходное напряжение стало регулироваться от 0 до 25,8 В, светодиод продолжает постоянно гореть. Нагрузку подключать не стал.
не обращайте вы пока внимания на этот светодиод, это только индикатор, который еще настроить надо.... покрутите там подстроечник и погасите его если раздражает....
попробуйте небольшую нагрузку раз напряжение регулируется
потом посмотрите что творится на выходе ДА1.2, там должно быть почти 12В, нагрузите БП допустим 0,5А и вращайте резистор установки тока защиты, в какой то момент на выходе ДА1.2 будет почти ноль - значит ДА1.2 работает и можно восстановить все соединения. Алгоритм работы ДА1.2 такой - если ток меньше установленного порога защиты, то на его выходе почти 12В, если ток больше - почти ноль
В том то и дело, что он не работает. Подключал лампочку, регулировал напряжение, все работает, но это с отключенным ДА1.2, а при включенном на выходе ДА1.2 0 В и на выходе тоже 0 и не регулируется. Микруху менял.
з.ы. весь город обошел, на 2к Ома подстроечных нет, поставил на 2,2 и те не многооборотистые.
если на выходе ДА1.2 ноль, то смотрите резисторы делителей его + и - входов, покрутите переменник установки тока - хоть в каком то положении должно состояние ДА1.2 перекинутся на 12В......
да, я тоже 2,2ком ставил когда с макетки на ПП переносил
