olegrmz
Простой и доступный БП 0...50В
9784 posts in this topic
Dexa    0
Во зараза :) . На 5 выводе напряжение регулируется от 5,78 до 6 В, а на 6 выводе 6,13 В - конечно на выходе никогда не будет 12 В.
olegrmz    48
Вот видите.... теперь надеюсь с настройкой токовой защиты у вас проблем не будет
reis    23
Добрый день.Вопрос по настройке защиты.При перегрузке,напряжение на выходе падает-но очень медленно,и восстанавливается тоже медленно.Схема V.11.
olegrmz    48
опишите подробнее - какая перегрузка, до какого уровня падает.... вообще что делаете и что происходит
поробнейшим образом процедура настройки защиты была описана в посте 245
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&view=findpost&p=817503
reis    23
Всё так и сделал как в посту 245,в схему добавил подстроечник,нагрузка резистор 330ом.добился падения напряжения.Напряжение на выходе 12в,в течении 2,3секунд падает почти до нуля,убираем нагрузку,потихоньку обратно 12в.
Светодиод перегрузки тоже плавно зажигается и плавно гаснет.
olegrmz    48
при 12В нагрузка в 330ом дает ток 36ма... такой маленький ток не может вызвать падения выходного напряжения до нуля.... в какое положение ставите при этом резистор установки порога защиты??? И проверьте монтаж.... что то не так....
Elluvier    1
Господи, как же я запарился подбирать эти резисторы в делителях, второй день сижу. Не могу поймать регулировку тока от 0 до 3А. Все время от 0,15 до 3,15 и более. Хотелось бы ровно, для шкалы :( Почти готов, осталось засунуть в корпус. B)
Edited by Elluvier
Elluvier    1
Вот же гадство. Есть шкала (см.рис) тока. В положении 3 А реальный ток 3,02, в положении 2 А - ток равен 2 А примерно, в положении 1 А - ток равен примерно 0,75 А. Может кто-нибудь что-нибудь посоветует? Настраиваю R18 (по идее минимальный ток) - при этом меняется величина максимального тока. Повесил и на R16 и на R18 дополнительно подстроечные резюки, но никак не могу настроить, да теперь еще и расхождение со шкалой, как такое может быть. Плюс ко всему когда выставишь минимальный ток, он прыгает от 0 до 0,15 А примерно.
NICK_BNP    1
А резистор переменный с какой характеристикой, линейной , логарифмической ?
olegrmz    48
Выкладываю осциллограммки очередных испытаний БП по версии 11
- выход на режим без нагрузки
- работа защиты при резкой перегрузке, порог защиты 0,5А
- работа защиты при КЗ, порог защиты 1,5А
- включение при КЗ на выходе, порог защиты 1,5А
PS. Под резкой перегрузкой и КЗ подразумевалось подключение нагрузки или КЗ тумблером
Edited by olegrmz
olegrmz    48
да... думается надо уменьшить емкость конденсатора (470мкф) на выходе БП, скорее всего из за его разрядки идет первоначальный выброс тока при перегрузке...
Starichok    1421
через датчик тока этот выброс не проходит.
но бросок тока от этой емкости при кз может быть огромный.
причем, ОС по току этот бросок не видит, да и повлиять на него не сможет, даже, если бы видела.
sabac    0
Всем доброе время суток. Я хотел бы собрать сей стабилизатор, но хочу уточнить какие параметры деталей для входного напряжения в 51 вольт.
Заранее спасибо.
Elluvier    1
Поменял весь узел стабилизатора, На выходе TL431 8В. Выходное напряжение теперь регулируется от 0 до примерно 20 В. С чем это связано? Или просто увеличить R13? Блин, то одно, то другое. Чувствую сломаю со злости. Какую версию лучше собрать?
olegrmz    48
по версии 11 номиналы в скобочках
Входное напряжение узла 12В с ТЛ431 определяется опорным напряжением самого ТЛ431 (2,5В) и соотношением резисторов R2и R3. Раз оно у вас не 12В, а 8В.... непонятно почему... смотрите детали и монтаж..... то и выходное всего стабилизатора изменилось, т.к. эти 12В фактически и являются опорным напряжением. Ломать не надо... надо просто спокойно разобраться... собирайте поэтапно... я описывал уже как...
Edited by olegrmz
sabac    0
Спасибо за ответ, хотел только уточнить применяемые в схеме резисторы без указания мощности применяются любые соответствующего номинала, а также транзистор заменить на КТ896А? Сам понимаю глупость своего вопроса.
olegrmz    48
резисторы без обозначения мощности - любые....
КТ896 ведь р-п-р транзистор....
sabac    0
Большое спасибо за ответ, да так и есть
Edited by sabac
olegrmz    48
Все работают не плохо!Но,,,ШЕЛЕСТОВ лучше,как не крути,
И чем Шелестов лучше???? Наличием еще 2х стабилизаторов +\- 15В и соответственно еще 2х обмоток на трансе? Не говоря уже об усложнении схемы..... А разные переходные процессы по ТРЕМ источникам питания при включении/выключении??? Я собирал похожее... именно переходные процессы мне в подобных схемах не понравились.
Не хочу сказать что моя схема идеальная, но я старался уйти от недостатков других ....
kotosob    1392
И чем Шелестов лучше???? Да я ничего не имею против Ваших схем,наоборот,все они рабочие,параметры-дай Б-Г каждому самопалу!НО!Дело не в дополнительных источниках,Посморите,как организована связь-опорное-усилитель тока-напряжения,это-классика!И,извините,выбросов тока,напряжения-да, нет хорошо заметных!(а собрал недавно вашу-требовался компактный)ОЧЕНЬ доволен-респект!
Edited by kotosob
chagoo    15
kotosob, так у olegrmz ПРОСТОЙ и ДОСТУПНЫЙ БП, коим бп шелестова ну никак не назовешь.
olegrmz, смотрите, ваш ПиДБП уже сравнивают с конструктивно навороченными бп - это верный признак успешной конструкции;)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Павел Мосин
      Уважаемые, подскажите пожалуйста. Феритовый трансформатор из телевизора, хочу сделать ИБП на 17в. Первый раз столкнулся, не могу найти характеристик и как рассчитать. Хоть что-нибудь, буду признателен
    • By михаил сенченко
      как сделать блок питание напряжение чтоб было от 4 до 5 вольт и от 600до 1ампера
    • By thesame
      Добрый день. Не могли бы вы помочь мне разобраться в схеме дежурки блока питания? Блок CG-13A, схема в аттаче. Зачем два биполярных транзистора? Что делает Q17? Почему он так включен? Почему нет электролитического конденсатора в схеме блокинг-генератора?
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By Sarge
      Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
