  • Ответов 14,5т
Ну вот, после долгого и плодотворного обсуждения родилась "чертова дюжина" вариантов ЛБП. Схема наконец-то "вылизана" и готова к применению. Пошло обсуждение уже мелочей.
Чтобы внести некоторый "оживляж" в тему, предлагаю к рассмотрению свой вариант. Надеюсь на дружное "хрумкание" его косточек, с тем, чтобы или их выплюнуть и забыть, или нарастить "мясо".
Основной регулирующий по напряжению ОУ - DA1.3. ОУ DA1.2 - датчик тока. ОУ DA1.4 - индикатор перегрузки. ОУ DA1.1 - ограничитель выходного тока. Опорное напряжение - отрицательной полярности, формируется DA2. ОУ DA1.1, DA1.3 и DA1.4 построены одинаково, как сумматоры опорного отрицательного напряжения и положительного сигнального. Номиналов некоторых элементов ещё нет, т.к. схема пока что "тиаритиццкая". Питание ОУ (выделено синим) - не принципиально, может быть любым.
При стабилизации тока работает ОУ DA1.3 + VT4. При ограничении тока начитают работать DA1.1 + VT3. VT3 и VT4 включены по схеме ИЛИ. Т.о., цепь ОС укорочена на один ОУ, вносящий свою задержку в прохождение сигнала ОС. Для предотвращения выброса выходного напряжении при выключении цепь питания ИОН имеет фильтрующий конденсатор, на 2 порядка меньшего номинала, чем питание ОУ. Т.е., опорное напряжение должно сниматься раньше, чем остальные.
Критикуйте, ребята! Буду благодарен.
но я не гарантирую, что другие ОУ смогут тоже выдавать на выходе напряжение, близкое к нулю.
Это ладно, думаю LM324 купить проблем не будет. Вот наваял печатку свою, вроде без ошибок. Что не вошло в печатку - R30 (измеритель тока вариант №2), т.к. использовал DA1.4 для измерения. R8 не ставил, используется только R9.
VT1 применю 2SC945, диодный мост из 1N5408, для больших токов конечно же печатку изменить под нужную диодную сборку. Электролит - 6800мкФ*35В 1:1, диоды тоже, датчик тока - С5-16МВ-2ВТ 1:1 и ещё кое каие детали по собственному макросу. Остальное почти стандарт.
Картинка печатки (380кБ):
ПиДБ V13.zip
Гоняю уже час при 35В 3А , post-67044-0-85314600-1298015487_thumb.jpg полет нормальный , как ни странно ничего кроме диодного моста не греется . post-67044-0-92935700-1298015531_thumb.jpg Платы еще не мытые :unsure:
Будущая морда post-67044-0-24884200-1298016583_thumb.png :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Falconist, а ты собирал свою схему? или только на бумаге она?
ОУ ДА1.1 и ДА1.3 у тебя без цепей коррекции. схема не должна работать.
смотри в 13 версии, как включен минусовой вход у ДА1.2.
также нужно сделать и у тебя для ДА1.1 и ДА1.3, плюс подобрать цепи коррекции.
Хочу тоже развести плату 13 варианта под SMD. Кондеи можно керамику юзать или пленку, или не играет роли?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Греться будет при мЕньшем напряжении на выходе. На лицевой панели логично поменять Uгрубо и Uточно местами.
без разницы, но я бы развел под пленку (по габаритам деталей), оставив под конденсаторами площадки для смд.
Всем привет. Собрал схему по 13-й версии, всё отлично, но не срабатывает защита по току, при КЗ силовой транзистор не закрывается. На его базе примерно 0,7-0,8В, относительно "земли". В качестве силового использовал MJ15003 (какие были), и вместо 2N5551 использовал ВС547.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
а силовой транзистор не должен закрываться при кз. он поддерживает на выходе заданный ток ограничения. но при этом на нем выделяется максимальная мощность.
уже протравленную выложишь?
В железе пока не воплощал. Измеритель тока вольтметре тоже не делал.
Вторая плата.
lm.rar
Антон. Блог
Не понимаю вашего вопроса. Там нет выпрямительной части. Только стабилизатор. Выпрямитель не стал рисовать пока не куплю мост, кондеры.
Starichok, я правильно понял что елси не делаешь измеритель тока на оу, то R20 не нужен.
Антон. Блог
А как ты собираешься без R20 делать стабилизацию тока и защиту от КЗ ?
Изменено пользователем havlar
Еще посмотрю-подвигаю. может меньше выйдет. Хотя для БП в принципе меньше уже и смысла нет. Разве что потренироваться))
Антон. Блог
Тоже рисую печатку под смд, но у меня вместе с контроллером для измерения нескольких выходов и выводом на ЛСД. После того как закончу выложу. Теперь встал вопрос какой радиатор выбрать для VT3. Планирую поставить принудительное охлаждение на радиатор, т.к. в корпусе очень мало места. Может кто что-нить подскажет.... Или фотки выложит.
Изменено пользователем miksergei
пряник, хавлар уже фактически ответил на твой вопрос. без R20 схема ваще не будет работать.
А где она эта защита от КЗ, как мне тут выше ответили, что её практически нет, а идет только ограничение установленного тока. Я тут подумал, а если соединить базу транзистора 2N5551 с выходом ОУ, который зажигает светодиод. Выставить порог например 5А, при превышении которого будет срабатывать защита по перегрузу, и гореть светодиод.
Согласен что защита от КЗ должна быть, лично у меня будет выполнять ее контроллер, а для аналоговой схемы я бы "прикрутил" лишний ОУ для защиты по току.
А я б этот ОУ оставил как есть - индикация ограничения( стабилизация) тока , а на ДА1.4 собрал бы аналог узла на ДА1.2 на котором
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
