Вопрос к авторам: Если сделать переключение вторички допустим 0-20в и 20-40в, то как тогда быть с изменением номиналов R1,R11? Или здесь переключение не катит, прийдется радиатор греть? Что симуль подскажет?
Изменено пользователем smgus
  • Ответов 14,5т
smgus, найди в теме плату от Олега и посмотри, как у него сделано. там стоит два набора резисторов, которые переключаются одновременно с обмотками.
Изменено пользователем Starichok
Смотрим внимательнее схемы.... там ведь и в варианте 11 и в 13 указаны номиналы резисторов для двух пределов входного напряжения.
Мой БП так и собран с переключением обмоток вторички.
И не надо так уж надеяться на мультисим.... рачсетные и реальные параметры могут отличаться.... лучше включить мозги.... :rolleyes:
Собрал БП по схеме вар.13. Все заработало. Авторам огромное спасибо. На свободном операционнике собрал термозащиту. В качестве датчика использовал терморезистор (с повышением температуры сопротивление падает).Термозащита.rar
Всем привет!
Решил повторить конструкцию, но предварительно смоделировал в протеусе. И не могу поднять ток свыше 3.5 А. Подбирал R30 и R8 максимум 3.5 А получается (нагрузка - вольметр на выходе).
Может я не разобрался с протеусом ?
Подскажите плиз.
В архиве файлы для протеуса 7.7
Power.7z
Изменено пользователем sergei72
У меньшай сопротивление шунта R20, из расчета 0,5 Вольт на Ампер.
olegrmz или Starichok Вопрос по версии №13 Ногу 11 ЛМ324 можно и справа от ист.тока R20 подлючить(ПП легче будет рисовать).
Нет, этот вариант питания ОУ в версии 11.
Rotux, тебе же Олег сказал нет. в 13 версии питание ОУ нельзя перебрасывать направо от резистора.
питание справа - можешь взять 11 или 12 версии.
И вопрос есть. Конденсаторы пленочные или можно и керамику ставить??
mil_alex вроде говорил что все равно.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
это нужно, чтобы на входах не появлялось отрицательное напряжение относительно 11 ноги.
Делаю измеритель тока для дополнительных каналов БП +12В и + 5В. Хочу использовать для этих каналов общий минус, шунт для измерения тока соответственно на плюсовых выводах (как в схеме регулятора для измерения тока (вариант 2)). Необходимо получить на выходе LM324 0-5В, для АЦП контроллера. Какие будут идеи?
Зашел в тупик, не знаю как сделать измерение тока в плюсовом выходе. Перерыл инет, нашел несколько схем, пробовал моделировать в протеусе, на выходе бред. Моделировал вот эту схему. Помогите доделать "кормильца"!
miksergei, давай все по порядку.
зачем тебе нужно измерять ток в плюсовом проводе?
измерительный резистор R20 стоит ДО общего минуса выходных напряжений. поэтому с него можно делать измерение тока независимо для каждого выхода.
На "морде" у меня следующие выходы +12, +5, два общих (нули), -5, -12 и отдельно два выхода с регулятора по Вашей схеме (0-24В). С измерением тока в регуляторе все понятно, а вот,как сделать индикацию тока для остальных каналов (+12, +5, -5, -12) относительно общего провода не могу понять. Для -5 и -12 все понятно, а для +12 и +5В понятия не имею. Вот принципиальная схема. Слева выходы с обмоток, справа выходы на "морде" БП.
Изменено пользователем miksergei
опять загадки загадываешь?
нужна полная схема. тогда будем думать.
Да нет пока полной схемы. Схема -это Ваш регулятор (13-я версия) + контроллер и ЖКИ, нужно теперь прикрутить еще ОУ для измерения токов (Вот они мне и нужны), там где нарисованы шунты, по крайней мере я так планировал. Т.е. смысл в том, что мне нужно измерять ток не только в регуляторе, но и на всех дополнительных каналах (+12, +5, -5, -12) относительно общего провода. За индикацию у меня отвечает контроллер с ЖКИ, и на входе контроллера АЦП для измерения токов у меня должно быть 0-5В. Надеюсь задача прояснилась.
