olegrmz
Простой и доступный БП 0...50В
9 122 сообщения в этой теме
Starichok    1 220
вот картинка и файл подправленного варианта.
  • Одобряю 2
Starichok    1 220
ни хрена не убит. ну, пострадала немножко оригинальность решения, но качество работы должно улучшиться.
я убрал регулирование тока через два регулятора (через два ОУ), то есть убрал существенный недостаток.
плюс - убрал "шорох" ползунка резистора - это тоже был отмеченный недостаток.
все равно схема получилась проще и изящнее большинства рассматриваемых в теме.
но я не настаиваю на своем варианте. пусть ТС принимает решение. пока что мой вариант только "на бумаге". надо его сначала изготовить, испытать и сравнить с исходной схемой.
Изменено пользователем Starichok
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
olegrmz    45
Осмелюсь возразить насчет нового решения.....
Я писал, что мною было испробовано много стандартных решений по системе защиты, в частности касающихся управлением выходным напряжением в режиме перегрузки, такие как подача смещающего напряжения через диод, какскодное включение регулирующих транзисторов, схемы с доп. отрицательным питанием ОУ и т.д.... Всегда были недостатки при переходных процессах - вкл/выкл, нагрузка/сброс в различных проявлениях или отсутсвие возможности выставить ноль на выходе. Здесь в подправленном варианте скорее всего будет тоже самое....
Фишка исходной схемы была именно в управлении выходным напряжением. Кстати, так сказать "двойная" обратная связь в цепи регулирования напряжения присутствует во всех схемах с ограничением тока..... она просто заведена как правило в другое место цепи регулирования.... иначе как она сможет ограничивать напряжение???? :rolleyes:
Лучше будет в подправленной схеме выход ОУ DA1.2 подать на еще один ОУ из состава LM324, включенный в качестве инвертора и его выход уже считать опорным напряжением для DA1.1... Чисто внешне схема чуть усложниться, ну а на деле практически нет. Правда тут уже надо смотреть переходные процессы опять....
Ну а насчет шороха регулятора все правильно, так и планировалось.
Еще просьба ко всем - в случае изменеия исходной схемы присваивайте им индексы, например, v1, v2 или еще какие.... так будет удобнее и сохранять и дискутировать
olegrmz    45
Осциллограмма работы на сложную нагрузку - коллекторный электродвигатель, на выходе 20В, 1А, осциллограф 50мВ/дел
Starichok    1 220
Олег, ты правильно сказал, что связь по току управляет напряжением во время ограничения тока. но есть большая разница в том, когда два регулятора работают параллельно и когда один регулятор работает на другой регулятор.
если ты обратил внимание, то должен был увидеть, что я в DA1.2 поменял входы местами. поэтому в моем варианте инвертировать выход не нужно.
если в твоей схеме DA1.2 снижал напряжение на своем выходе, то у меня он повышает напряжение на своем выходе, чем сразу воздействует на выходное напряжение. я уважаю проделанную тобой объемную работу по исследованию многочисленных вариантов, но поверь мне, что каскадное включение двух регуляторов всегда медленнее одного регулятора (позволю себе заметить, что я все таки радиоинженер, а не любитель-самоучка, и с системами автоматического регулирования мне приходилось работать). не надо сразу так просто отметать еще одно решение. у тебя макет под рукой, не вижу проблем испытать мой вариант, а потом уже судить.
еще ты должен был заметить, что я добавил пару резисторов - между базой и эмиттером транзисторов Т2 и Т4. особенно важно это для Т2, чтобы вывести выход ОУ из микротоковых режимов. даже если и отказываться от моего варианта, тебе следует эти резисторы в свою схему добавить.
про нумерацию - учту.
olegrmz    45
Все схемы с параллельным регулированием у меня вызывали проблемы с переходными процессами....
В данном случае в штатном режиме ДА1.2 не влияет на работу вообще, ну а в аварийном просто уменьшает опорное ДА1.1, что равносильно повороту регулятора напряжения.
К какому то супер быстродействию я не стремился, на КЗ вроде бы срабатывать успевает...))))
Насчет Р16 и Р17 - может быть, не спорю, схемы отдельных каскадов брал из других БП, там не было такого... попробую на макетке, только объясни на что они будут влиять и как проверить разницу.
По поводу инвертора на третьем ОУ и имел в виду ввести его выход на вход ДА1.1
Думаю что в предложенном варианте опять таки параллельного регулирования однозначно будут проблемы с переходными процессами - повышенное быстродействие и противоречия между двумя схемами регулирования (одна стремиться уменьшить, а другая поддерживать на постоянном уровне) - надо будет принимать доп. меры.... что то типа подобного я уже пробовал... через диод только кажется...
Изменено пользователем olegrmz
Starichok    1 220
да, еще вспомнил. в моем варианте на выходах обоих ОУ можно добавить диоды, как это сделано внутри микросхемы TL494, чтобы устранить влияние усилителя с более низким напряжением на выходе. кстати, микросхема TL494 - образец подтверждения моих слов о параллельной и независимой работы регуляторов.
сделал вариант с диодами.
диоды уберут напрочь эту конкуренцию. один из диодов будет всегда закрыт, и выход ОУ не будет оказывать никакого влияния.
по поводу добавленных резисторов.
в общем случае, в отсутствие сигнала управления нельзя оставлять базу, подвешенную в воздухе, нужно создать цепь для обратного тока утечки коллекторного перехода. иначе ток утечки пойдет в эмиттерный переход и может приоткрыть транзистор.
несмотря на то, что в данной схеме не будет такого случая, когда совсем пропадет сигнал управления, установка этих резисторов является правилом "хорошего тона".
также, как я уже сказал, эти резисторы выводят управляющий элемент из неблагоприятного микротокового режима
olegrmz    45
Вот.... мы просто вернулись к стандартной схеме...)))))))))))
будет проблема с переходными процессами и не выставить нуля... ну или не сбросить до нуля.....
olegrmz    45
что то вспоминается что ТЛ494 отнюдь не линейный регулятор, ШИМ контроллер......
Starichok    1 220
не кажется, это классика. возможно, ты неправильно пробовал. еще раз повторю - наглядный пример - два усилителя внутри TL494.
не важно, чем управлять, линейным элементом или ШИМ. регулятору это до лампочки.
Олег, ты сначала попробуй, а потом будем делать выводы. у меня нет времени и деталей на макетирование, а у тебя под рукой есть макет. перепайки совсем чуток.
olegrmz    45
не обижайся, спасибо за помощь и советы, но не буду возвращаться к классическим вариантам, этот этап пройден....
Так говорю же пробовал уже.... все вроде бы регулируется и работает, но проблемы были, скорее всего с установкой/сбросом до нуля... не помню сейчас....
  • Одобряю 1
mil_alex    17
мне все-таки не нравится питание всей управляющей части стабилизатора "с подпоркой" сигналом с датчика тока.
мне представляется, что стабилизатор должен питаться нормальным источником напряжения (т.е. без добавления последовательно резистора токовой защиты) - а вот в цепи нагрузки этот резистор конечно стОит включить.
пока что я не вижу преимущества от негативной полярности напряжения с датчика тока, ведь мы не оптимизируем схему по количеству ОУ и т.п.
olegrmz    45
Опять таки повторяюсь - эта схема результат оптимизации работы на переходных режимах и возможности установки 0 на выходе.
Собственное потребление схемы мизерное, им можно пренебречь, да и Р13 высталяет минимальный порог защиты выше тока собственного потребления
ДА1.2 работает как компаратор и в штатном режиме до ограниченич тока имеет абсолютно постоянное выходное напряжение, только на границе порога срабатывания переходит в линейный режим и уменьшает опорное ДА1.1.
Целью не было запитать отрицительным напряжением с датчика тока, так получилось при экспериментах с двумя ОУ, как уже писал поставьте третий ОУ инвертором и берите положительный сигнал с датчика тока, вот и решение проблемы
Starichok    1 220
ну что же, Олег, не смею настаивать. но мне все таки кажется, что именно такого включения ты не пробовал.
стандартное и распространенное решение. посмотрите даташит хотя бы на упомянутую мной TL494. там есть пример схемы со стабилизацией напряжения и ограничением тока с использованием обоих внутренних усилителей.
резистор в цепи нагрузки понижает напряжение на нагрузке, чем портит стабилизацию напряжения. при этом напряжение на нагрузке будет зависеть от падения на измерительном резисторе.
olegrmz    45
да пробовал..... это стандартное включение цепи ограничения тока
olegrmz    45
Нехорошая проблема выявилась при работе защиты на КЗ, точнее 1 ом нагрузки
Если порог защиты выставлен где то 0,5А и выше, то все ОК и при повышении нагрузки и при КЗ, если меньше - то ограничение тока при превышении порога работает нормально, а вот при КЗ не хочет ограничивать ток... где то 5А на выходе, видимо как трансформатор тянет....
Starichok    1 220
блин. вот и вылезло, что резисторы база-эмиттер не стоят. поставь и проверь. не может Т4 нормально закрыться!!!
olegrmz    45
да не в нем дело я думаю.... выход ДА1.2 не изменяется при этом должным образом
Starichok    1 220
и что на этом выходе? и как ты себе представляешь, чтобы операционник мог дать на своем выходе практически нулевое напряжение? он не может этого корректно сделать.
еще один блин. заскок у меня произошел. я зря поменял в своем варианте входы второго операционника. он же по-прежнему должен снижать на своем выходе напряжение.
olegrmz    45
тогда реши ребус... почему при пороге 0,6А он на КЗ реагирует и снижает напряжение, а при пороге 0,5А не хочет??? Это при выходе 20В, снижаем выход до 10В и этот порог корректной работы снижается где то до 0,1А.....
FOLKSDOICH    96
Попробуй или между 12-13 выводами кондёрчик, или с 13 на +12.
Starichok    1 220
посколько у меня произошла инверсия фазы в голове, и я поменял входы второго операционника, про мои варианты следует забыть.
из твоих не вполне внятных сообщений я понял так: что при ограничении тока 0,5 А работает нормально, но при полном КЗ ток резко возрастает?
я тебе этот ребус уже решил. я тебе только что сказал, что операционник не в состоянии держать на выходе напряжение, близкое к нулю. а когда ты делителем снижаешь заданное напряжение, операционник, работая через делитель, держит на своем выходе напряжение выше, и нормальная работа сохраняется при меньшем токе.
  • Похожие публикации
    • Автор: Evgenij123
      Проблема описана на видео. Такое поведение БП происходит при подключении любой нагрузки (в том числе и резистивной). Я заметил, что защита срабатывает тогда, когда конденсаторы на выходе полностью разряжены (при первоначальном включении БП и также как на видео, в момент выключения БП, работающий шуруповёрт разряжает выходные емкости) и при при больших токах (больше 15 -20 А). Дорожки пропаяны хорошо, ненужных контактов нет. Если БП выключить с отключенной нагрузкой, а затем заново включить, то он запустится нормально. Подскажите куда копать. Ps. В моем исполнении собран однополярный источник питания, но я думаю, что это сути не меняет.
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
