  • Ответов 14,5т
В режиме огр.тока (и при КЗ) напряжение на 6 выводе ОУ должно быть чуть выше, чем на 5. Это так?
При КЗ на 5 должно быть меньше, чем на 6. При вращении R26 должно меняться от нуля до примерно 0,5 Вольта. Меряем относительно 11 вывода.
Приветствую всех!
Подскажите на основе какого трансформатора лучше собирать данный бп? От бп хочу получить 30-35v и до 3а. В наличии есть тр-р на 36v 250va.
увеличил R25 до 300к теперь при кз 3А.
уменьшение R26 тоже ведёт к снижению тока.
Так и должно быть или косяк где-то?
так его и используйте
Изменено пользователем Azimov
это все равно, что - колесо попинал, лобовуху протер
без понимания принципа работы схемы врятли получится найти причину в таком случае
если при КЗ ток 6,5А, значит чтото не дает силовому транзистору закрыться. Что? Либо неправильная разводка и гуляющий потенциал земли, либо резюки операционника контроля тока. Какой резистор отвечает за минимальный ток всей схемы?
Сможете ответить на эти вопросы, найдете причину.
ну да ну да, это конечно грамотное решение
примерно как застрелиться от головной боли
:D :D :D Я все детали проверил на соответствие с номиналом схемы и платы,микруху менял,транзисторы менял,R27 ставил разный номинал.
Укажите направление куда двигаться,или сами соберите на той плате,может у вас всё чётко будет.
помогите недалекому
Режим стабилизации напряжения. На выводе 12 ОУ1.2 напряжение выше чем на выводе 13. На выходе ОУ примерно 10В которое через резистор Р12 и Р10 поступает на базу Т3, открывая его. Напряжение с выхода БП через делитель напряжения на резисторах Р16, Р21, Р22 поступает через Р17 на инвертирующий вход ОУ1.1 вывод 2. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением на выводе 3. Напряжение ошибки поступает с выхода ОУ вывод 1 через резистор Р11 , Р10 на базу Т3.
Режим ограничения (стабилизации) тока.В результате ограничения тока, напряжение на выходе Бп меньше чем установленно резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается.
Схема на резисторах Р8, Р10, Р11 и Р12 работает так. Делитель на Р8 и Р10 подобран так , что транзистор Т3 начинает открываться при увеличении напряжения на правом конце Р10 больше (примерно) 5,5В. Делитель Р11 и Р12, Если на одном резисторе например Р11 будет 10В, то при уменьшении напряжения на Р12 до 0В, в точке их соединения напряжение будет 5В, т. е. меньше напряжения открывания транзистора Т3 и он закроется.
Триггерная защита. ОУ1.4 работает в режиме компаратора сравнивая напряжения на выходах ОУ1.1 и ОУ1.2. На выходе ОУ1.4 либо низкое напряжение около 0В или высокое примерно10В. В зависимости от напряжения на выходе ОУ1.4 горит один из светодиодов HL1 или HL2. Если S1 замкнут (триггерный режим включен), при настулении режима ограничения тока, загорается HL1 , на выходе ОУ1.4 высокое напряжение, которое с выхода ОУ1.4 через резистор Р36, S1, VD4 поступает на вход ОУ1.2 вывод 13, на нем напряжение повышается примерно до 3В, подбирается резистором Р36. На выходе ОУ1.2 напряжение падает до минимума, транзистор Т3 и силовые закрываются. Напряжение на Р27 уменьшается, на входе ОУ1.2 вывод 12 напряжение возвращается к исходному, установленному ранее резистором Р26, но оно остается ниже чем напряжение на выводе13. Силовые транзисторы остаются закрытыми. Кратковременным размыканием S1 производится сброс триггерной защиты.
На ОУ 1.3 собрана термозащита. Входы ОУ включены в диагональ моста из резисторов один из которых (Р31) терморезистор. Р34 устанавливается температура срабатывания защиты. При перегреве, на выходе ОУ1.3 вывод 8, напряжение уменьшается до минимума, напряжение идущее с резисторов Р11 и Р12 шунтируется на минус через VD3 , Р29 и ОУ1.3. Силовые транзисторы закрываются.
номерация OУ входов и выходов может не соответсвовать на ПП и выше упомянотого теткста
почему?. да потому что для удобства разводки ПП...
Изменено пользователем iwanich
у меня 4,75
у меня 4,53 при ограничении.
Делитель подбирать?
СОбрал сей девайс. НАпряжение регулируется от 0-25в. А вот ток от 0-1.38 Как увеличить регулировку тока? какие элементы и на что поменять чтоб до 3.5А можно было крутить?
Поставьте R25 = 30 к или лучше R27 = 0,15 Ом, а то 0,33 Ом 2 Вт не выдержит.
