  • Ответов 14,5т
Пионер подскажи по режиму работы. При разомкнутом S1 (стабилизация тока/тригерная токовая защита) работает все отлично . Так есть если ток потребителя привышает ток выставленный регулировкой тока то напряжение уменьшается. Этот режим как я понял стабилизация тока. (Ток постоянный меняется напряжение) И лампочка от авто (H4) нити накала ближнего и дальнего подключены последовательно светится ярко и уже зависит от выкрученного регулятора тока. А если я переключу S1 в другое положение то напряжение на показометре падает до 0.64в и ток показывает 0.52а . А в нормальном режиме 12.8в и 3.33А
Что это за режим для чего он служит. Или у меня в монтаже где то косяк и этот режим не работает у меня?
Этот режим называется триггерный и он у вас работает. То есть, при превышении установленного тока ограничения, ток резко ограничивается до минимального , безопасного уровня, соответственно падает и напряжение почти до ноля. В таком режиме блок питания может находиться долго, ничего не греется и ничего больше не сгорит.
Еще вопрос чем можно заменить транзистор по питанию 12в. ? А то у меня он греется при подключении одного только показометра. отечественный 815 подойдет?
напряжение на нем наверное высоковатое. Можно его от отдельного трансика мелкого запитать с напряжением вольт 15 (выпрямленного). Будет и схема стабильнее и тепла меньше. трансформатор можно отковырять из мелкого сетевого адаптера для какой нить мобилки или модема например. Их вообще не дефицит.
А если нет возможности, то лучше дарлингтон какой нить поискать наверное и на радиатор его. Можно даже на 317-ой стабик собрать. Вполне вариант. Кренку только не стоит. Но с ТЛ вариант конечно будет самый лучший
Опять же - ну греется. Если температура корпуса не превышает 80 градусов длительно, то можно забить
Можно еще в разрыв коллекторного провода VT1 поставить резистор примерно 100 - 300 Ом на 1 - 2 Вт, он на себя возьмет часть лишнего тепла. Номинал подобрать, чтобы на этом резисторе падало 10 - 15 вольт.
Сегодня настроил и стал собирать в корпусе. Но после сборки БП не заработал В общем где то косяк ((( напряжение не регулируется на базе выходного транзистора уже 30в. При входных 33в. Напряжение на 3 ноге lm меняется от 0-9 вольт. И опять же транзистор VT1 на 12в греется сильно палец не держит уже после 10-20 секунд включения. Похоже lm умерла. В режиме без нагрузки вся схема по 12 вольт потребляет 30 ма. ( без показометра)
Изменено пользователем Астроном
Эти 10 - 15 В будут падать на добавочном резисторе, чтобы транзистору меньше досталось напряжения и он меньше грелся. Ток останется тот же. :yes:
Расклад такой: сейчас на коллекторе VT1 примерно 30 В, на эмиттере 12 В - это выход стабилизированного напряжения 12 Вольт. На транзисторе падает ( между К - Э ) 30 - 12 = !8 В. Они и греют транзистор. :big_boss:
Если добавить резистор, который заберёт на себя, например, 12 В, то транзистору останется 18 - 12 = 6 В, то есть в 3 раза меньше. Значит на нём и тепла будет рассеиваться в 3 раза меньше, что и нужно. :yes:
Можно и КТ815 и КТ817 и другой, такой, чтобы маленький радиатор прикрутить, хоть пластинку алюминиевую или медную.
а что решит "другой" транзистор? Количество тепла то не уменьшится.
вообще чтобы строить линейные источники питания неплохо для начала вникнуть в закон Ома и во все его нюансы. А так - хочу то, незнаю что
Здравствуйте, где можно найти описание настройки ограничения тока(защиты от КЗ) для 14 версии? В описании к 10 версии не могу разобраться.
И собственно после сборки платы, какие регулировки нужно выполнить, что бы блок питания был готов к работе?
Изменено пользователем 1max1
Разобрался почему у меня не регулировалось напряжение. между эмитером и базой транзистора BD140 был припаян 1ком вместо 10к. Но ведь на стадии отладки пока в корпус не запихнул все работало.(((
Сегодня коротнул и спалил КТ825((
Нашел в ветке другую схему . По этой схеме возможно использовать КТ827? Транзисторы дорогие и 827 у меня последний что имеется.
Глянь как здесь:
http://forum.cxem.ne...00#comment-1120121
Т.е. после выполнения:
- подбор R16 - закорачиваем R18, R17 ставим в верхнее по схеме положение (максимальный ток), подбираем R16 по желаемому максимальному току
- подбор R18 - ставим R17 в верхнее положение, выставляем какое либо напряжение на выходе, затем R17 ставим в нижнее положение (минимальный ток) и подбиром R18 добиваемсяч отсутствия снижения напряжения на выходе при перемещении движка R17 из верхнего в нижнее положение.
Схема должна без последствий выдерживать кз, верно?
Напряжение опускается до нуля,а ток держится на том уровне на котором вы задали,греться всё равно будет.)))
да.. если позволяет мощность транформатоа и выходного ранзистора, а иначе тепловой пробой обиспечен..
