Может кому будет интересно моя реализация блока 16 версии
Все делают по моей печатки... Хоть раз бы сказали спасибо .... :unknw:
Давайте жить дружно.
  • Ответов 14,5т
Здравствуйте. решил вот собрать бп по этой схеме.
Но есть один вопрос - хочу применить КТ808А (причина проста, у меня их штук под сотню есть, но рука не поднимается выкинуть),
к тому же под них есть и неплохие радиаторы... Корпус от убитого В7-36 (вроде бы при жизни звали так...) есть.
Есть ли какие-нибудь камни при применении этих транзисторов. Раньше они довольно широко применялись в бп...
В конце концов если мал h21, можно добавить к ним по транзистору и ставить как дарлингтон...
в БП будет использован ТПП296, с его обмоток ~32.65V x 2.44A пойдет в стабилизатор,
а ~12,65V x 2.44A можно использовать на питание схемы, вентилятора и т.д., Т.е могу иметь 40В 2,5А стабилизированной постоянки.
Так кто даст консультацию по применению КТ808А в данном девайсе??? :)
Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем razdolbai
При таком напряжении КТ808 держит ток чуть больше 0,4 Ампера. Т.е. нужно ставить в параллель, с учётом запаса на разброс параметров - штук 9. Или ограничить хотелку Вольт до 25 - тогда получается всего 4 штуки.
По справочнику у этого трансформатора 4 обмотки по 10 Вольт и 2 по 2,65 Вольта. Если у вас такой, то подходит хорошо.
2 Dr. West
Спасибо за ответ.
В принципе, почти все понятно, но в моем справочнике ОБР немножко не совпадает с вашими данными.
Принимая все это во внимание может имеет смысл делать сдвоенный 2х25Вх2,5А?
По моему графику при 25В, 1,5А почти на грани фола... :bomb: Должно хватить...
И еще дело в том, что на задней стенке моего корпуса, при использовании моих радиаторов, помещается лишь 4 транзистора. :unknw:
Но тогда придется домотать по верху пару обмоток по 12В для питания схемы и вентилятора (если он понадобится).
Транформатор ТПП296 - 2х2,65Вх2,44А + 4х10Вх2,44А...
ПС. Сегодня буду в смене и посмотрю ОБР для по КТ808А по еще одному справочнику... :umnik2:
Два по 25 будет проще. Чтобы получит на выходе 25 Вольт, надо будет иметь Вольт 30 перед транзистором. Два транзистора должны потянуть по вашему справочнику. Желательно тогда хотя бы отобрать одинаковые по параметрам, раз уж у вас их много.
Мой график из справочника Голомедова, по нему надо минимум три штуки. Конечно, можно рассчитывать на некотрый "запас прочности", но я предпочитаю избегать рисков.
...Чтобы получит на выходе 25 Вольт, надо будет иметь Вольт 30 перед транзистором...
Ну так вроде получается... выпрямляем - 22,65*1,41=31,94, падение на диодах моста 31,94-1,4=30,54.
Даже если падение на стабилизаторе будет 5В, на выходе получим 25,5В... Я ничего не упустил?
У меня справочника, как такового нету, есть куча сканированных страничек... автора там нет...
Вот на работе и посмотрю сегодня.
Забыл спросить, когда осиливал все 279 страниц ветки, вроде бы у вас видел БП именно в моем корпусе, вид сзади, с двумя вертикальными алюминиевыми пластинами, на которых стояли диодные мосты... страничку не сохранил...
Сначала вычитается падение на диодах,потом умножается на коефициент 1,41. У вас будет без нагрузки 31в на силовой транзистор.Это,если идеально нет падения на обмотке и стабильно сетевое напряжение.Надо замерять переменное напряжение на вторичной обмотке,нагрузив ее максимальным предполагаемым током,а потом считать,исходя из полученных данных и учитывая нестабильность сети.Если падение напряжения на обмотке не превысит вольта,а сеть стабильна,то действильно можно рассчитывать на 25 стабилизированного выхода.
сначала умножается на 1,41, потом вычитается падение на диодах.
Здесь, наверное. Это из другого, ныне замороженного проекта. Что за корпус - не знаю, был предоставлен мне уже без внутренностей.
по идее Котособ "более лучше прав". Сначала падает на диодах, потом интегрируется конденсаторами. Нет?
блииин, насколько помню сначала всегда умножали на 1,41 а потом уже вычитали диоды и падение на стабилизаторе... откуда такая инфа? дайте ссылку, видимо надо подучиться...
Без C:
Ud = (Ue * sqrt(2) - dU) / sqrt(2)
или
Ud = Ue - 0.7*dU
C конденсатором зависит от соотношения емкости и тока.
Изменено пользователем Jeer
Старичок прав. При чем тут диоды??? Сначала умножаем на 1,41 и получаем амплитудное значение переменного тока до диодов, потом только отнимаем падение на диодах.
Вопрос с рассчетом напряжения снят. :yes:
1 - Теперь опять о транзисторах КТ808А. В связи с тем, что их h21 ниже примерно на 30% чем у 2N3055,
не имеет ли смысл добавить к каждому по КТ817 (815) по схеме Дарлигтона?
2 - Если мощные транзисторы стоят отдельно от платы управления, то какая длина проводов допустима и нужно ли их свивать?
3 - Если резистор-датчик тока тоже будет стоять отдельно от основной платы (около выходных клемм) не будет ли это "излишеством нехорошим"?
Извините за такое количество вопросов, но меня так учили с детства - сначала узнай все по вопросу, а уж потом начинай "лепить"...
1- Я "качал" четыре КТ819 одним 817-ым в этой схеме, проблем не было. Выходной ток БП 3 Ампера.
2- ...
3- Тоже выносил наружу в 10 Амперном варианте этот резистор. Естественно, все провода сводим в одну точку (мекку).
Григорий, ты бы тоже воздержался бы от оскорблений.
а то ты взялся, к тому же, противоречить своей подписи...
а так всегда" плинтусные" люди делают - пишут одно , говорят другое , а на деле - совсем другое. Но я на таких не обижаюсь, но вот модераторам следовало-бы таких вот с форума и гнать .( это мое субъективное мнение).
Для него это не оскорбление, а комплимент. Я так думаю.
Комплимент от дурака - уж увольте - подарите его своим родителям - если еще не окочурились :bomb:
Земляные??? а где по науке она должна быть? Это минус конденсаторов фильтра или же рядом с токовым резистором?
мож хорош уже,а? один другого не лучше.
(это я любителям срача)
теперь о деле
ответ в вопросе
Провод, по которому течет ток нагрузки подводим непосредственно к ножке резистора. Из этой же точки ведем провод на плату управления. Чтобы исключить влияние падения напряжения на самих проводах под нагрузкой.
...ответ в вопросе...
Я уже писал, пока компоновка не будет продумана полностью, я ничего делать не начну.
К тому же я не знаю ответ на этот вопрос, а для компоновки он важен!
