  • Ответов 14,5т
Что по двести? На ниточках слева или помесь справа? Видать только,что имеется забавный дизайн игрушечной платки на ПИДБП...Схемы какие-нить *питателя от чего-то* и зачем-для чего, можно сразу написать?
Со-сва,,не трудитесь,--*не нужных вещей иметь не нужно*--опередили... :)
Изменено пользователем kotosob
Чтиво.rarЯ сам родом из Союза, но привязанность ко всему большоооому давно отпала. Посему дороги из условий необходимого и достаточного. "Ну любят Русские всё огромное!" А вот рядом с цифровичком, осликом, поставить соразмерную, красивую, многофункциональную коробочку, очень будет симпатично. Работать с удовольствием, куда лучше чем на старом ломе. Ну а купить дорогую игрушку- это оч. даже просто. Да, уточняю, русский, но пожилой. Спасибо за коменты!
Понятно.Одна из дежурных хотелок,ограниченная кусочковой апроксимацией платки предрегулятора.Тоже дело,если дойдет до чего-нибудь действующего--будет возможность убедится в неудовлетворительной работе типового дизайна предрегулятор--ПИДБП по этим схемам.Чтоб ставить эксперименты,вам надо будет переделать проводники на печатной плате под действующие токи или собрать на макетке и жечь на здоровье....Расскажите,о каком *старом ломе* в этой теме вы пишите и кто вам советовал заменить вашу игрушку на дорогую покупную?--никого не слушайте--у вас будет лучше,зрелищней... :)
Да что же такое? Все токи непосредственно на выводах силовых элементов. А "ниточки", контрольные. Так по кой шут их волокать дорогами в 10 А? Ну да ладно, бодаться недосуг, и принуждать к "миру" печальное и нудное занятие. Желание будет, вникайте, это же предложение на любителя. А старый лом с 82 г. в работе, но устарел во всех аспектах. С уважением VNM.
vnm спасибо! Уважаю любой труд. Все таки это лучше чем сидеть и задавать кучу вопросов по всяким мелочам и ждать готового решения. Ваш вариант, надеюсь, найдет у кого нибудь применение, может не в полном объеме, возможно в другой конструкции. Или как основа для дальнейшего усовершенствования или дополнения другой схемы. В вашу схему и печатку не вникал, нет пока времени, а судить, нет больших знаний. Пусть оценивают более грамотные пользователи, надеюсь их замечания обоснованные. Удачи! :bye: :bye: :bye:
схемка то сама по себе толковая, тут спору нет. Можно в принципе применить такой гибрид. Конечно останутся вопросы по уровню вч шумов, генерируемых питателем и избавиться от них не получится никак. Y-конденсатор в схеме отсутствует между землей вторички и первичкой. Это увеличивает уровень коммутационных помех, но зато дает полную гальваническую развязку. Тут плюс на минус... в общем компромисс. Параллельно выпрямительным диодам неплохо бы поставить конденсаторы или RC цепочки. Позволит в дальнейшем убрать кучу проблем в питаемых устройствах
Из таких питателей выходят неплохие зарядные устройства, но в лабораторию лучше с низким КПД, но трансформаторный.
И не торопитесь печать травить. Дороги сетевые отодвиньте от ШИМ минимум на 3 мм. Не очень удачная разводка
Sam2012
Собрал я БП по вашей печатке, единственное что я переделал выход под NPN транзистор, все остальное оставил как есть.
К сожалению после запуска напряжение не регулировалось. Начал копать, по печатке все норм, но вот диод VD3 на печатке повернут не в ту сторону, из-за этого ток течет прямиком на вход VT3 и он всегда открыт, и его не закрыть даже ОУ стабилизатором тока.
После того как перевернул встало все на свои места.
В целом замечания которые можно было бы устранить что бы было идеально:
1. Перевернуть диод VD3
2. Обозначить направления диодов VD2 И VD5, обратите внимания на VD2, Он должен идти выхода на вход, но по печатке они ставятся как бы в одном направлении.
3. Конденсатор по входу(10000/50). К сожалению у меня пришлось делать отверстие между существующими двумя на отрицательной стороне.
Функционал блока проверил, все работает штатно, как и должно.
Посмотрел пульсации, возбудов нету, реакция БП на нагрузку нормальная, прогнал немного 1А на Эл нагрузке, вроде норм.
Осталось взять нормальные потенциометры которые будут уже в завершающей версии и отрегулировать, и можно преступать к жесткому тестирования. На пока все норм.
Схему собрал по версии V16у2.Напряжение регулируется.Питание микросхемы в норме.Как отрегулировать правельно защиту.так и не понял.Все посты перечитал.Именно к этой версии не нашел как регулировать.Если не затруднит помогите.подробно написать.как правельно отстроить защиту.Заранее спасибо
20 ампер
Это штук 10 транзисторов на радиаторах. Увесистая махина получится. У меня всего 3 и уже 8 кг. Хотя если все по компактней разместить то влезет и 10. С вопросом "как?" мы разобрались. Осталось ответить на вопрос - зачем?
Мне даже очень интересно, что можно испытывать при таких токах (20 ампер). Максимум 3А, остальное можно просто с переключением обмоток + диодный мост. А так 16 версия любая.
я давно уже говорю - для лаба максимум 3А. Для тяжелых нагрузок - импульсники в любом виде
Работая в некоей шаражке, заказал "манагерам" закупить 2-3 шт. 598 на пробу. Но это ж "манагеры", закупили 100 шт. Теперь пыряю куда не поподя. Други, ещё раз обращаю внимание, СХЭМЫ не мои. Из-за этих 598 и начал лепить на SMD.
  • Похожий контент
