Какие параметры у С5, и правильно ли соблюдена полярность ? Пробуй поставить 33uF...100uF x 63V.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
Обычный электролитический конденсатор 10мкф на 50в.Спасибо за ответ буду завтра побывать.Напряжение на выходе 26в
Изменено пользователем aleks1206091
Всем огромнейшее спасибо!!!Трансформатор без нагрузки давал 32.5в.под нагрузкой 2.65А-29.5в.На выходе-26в 2.65А.Поставил емкость 50мкф на 50В.пульсации пропали.Все защиты работают.Короче БП я полностью доволен.Осталось кулер поставить и ампервольтметр.Большое спасибо всем кто создал этот БП и эту тему.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли использовать для питания вольтметра и амперметра выход стабилизатора, который питает ОУ ? Не повлияет ли на работу схемы ? Приборы такие:
Писали уже тысячу раз, что лучше питать отдельно, что бы дальше не было вопросов....
Я вешал вольтметр, проблем не было. Амперметр питался от отдельной обмотки, тк иначе никак его не подключить.
Но лучше, конечно отдельное питание.
Приветствую вас светлые головы! Решил и я этот ПиДБП (ну и название :) ) собрать, надоел мне мой импульсный "недоЛБП" нужно что-то аналоговое, посмотрел по комплектухе вроде всё есть, транз КТ825Г буду использовать он у меня в единственном экземпляре, но думаю что справится мне больше 3А не нужно. И собственно вопрос - какая версия этого БП самая актуальная и стабильная? понимаю, что в теме всё это есть, но курить такой массив страниц не вижу особого смысла
Изменено пользователем Alyns85
еще один лентяй которому надо все на блюде. Покурил бы хоть десяток последних чтоли страниц
Ну что вы сразу лентяй, на блюде, я интересуюсь какая из всех многочисленных схем самая обкатанная.
mail_robot я вас помню ещё по сайту DRIVE2.RU, вы там мне помогали вместе с автором Андреем БП АТХ переделывать в регулируемый, если это конечно вы.
Собирайте V16y2.Я не спец и все заработало сразу.Ну не считая некоторых регулировок(температуры защиты .выходного напряжения}Все советы в основном на предыдущей странице.Там и печатная плата.Все компактно получилось.
Вольтметр можно запитать от "+" выпрямителя через токоограничительный резистор. Точно так же амперметр, при условии подключения его шунта в минусовой провод.
Хорошо, думаю вопрос с питанием вольт-амперметров решу.
Другой вопрос. Можно ли в схеме переключения обмоток вместо LM324 использовать LM358 ? Вроде как по параметрам они одинаковые.
Забыли резистор база- эмиттер и диод эмиттер- коллектор на КТ825. Смотрите схемы выше где несколько транзисторов, только резистор в эмиттере ставить не надо если один транзистор.
Резистор нужен для надежного закрытия транзистора при нагреве кристалла. Защитных диодов в 825 отродясь не было. Схема работать будет, т. к. это Дарлингтон с приличным усилением.
