Если хотите дальше заниматься, как выразились "самоделками" лучше заказать
http://ru.aliexpress...673113323.html?
60 рублей, а хватит на очень долго. Так же можно заказать TL431 опера типа LM358 LM324. На алике очень много чего можно по дешевке заказывать.
Изменено пользователем tar
  • Ответов 14,5т
есть такой замечательный сайт - alltransistors.ru
там если в поиск вбить свой транзистор он покажет параметры этого транзистора, а так же список наиболее близких замен. Дальше все просто я думаю
...673113323.html?
================= Веб-адрес блокирован
alltransistors.ru ...Невозможно найти удалённый сервер
alltransistors.com есть
Изменено пользователем ua3mse
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал БП по печатке "v16y2 m лучшая!". На выходе БП получилось 17,5 В. Транзистор один TIP35C, токовый резистор 0,12Ом, то есть на 4,16А. При включении триггерной защиты, последняя не работала, БП уходил в защиту. Добавил еще 3 диода последовательно к VD4 - все заработало. Но осталась еще одна проблемка: при КЗ, начиная от 0,5В до максимума, выброс тока до 9,5А, так и держится. Подключал резистор 10МОм к 2 и 4-му выводу МС, но результат нулевой. Что посоветуете? Спасибо.
Вас не смутило что у вас защита неправильно работает?
Почему у вас высокое положительное напряжение на выходе ОУ который отвечает за сигнализацию и триггерную защиту.
Хотя скорее тут проблема с ОУ который отвечает за стабилизацию тока и из-за этого есть проблемы с триггерной защитой.
Замеряйте напряжение на входах ОУ отвечающий за стабилизацию тока.
Попробуйте замерить входы и выход этого ОУ, потом подключить нагрузку заранее известно что она будет потреблять польше установленной, и проведите еще один замер входов и выхода.
Замеры на ОУ: 5н-0,49, 6н-0, 7н-10,85. Подключил лампу 12В/5W. Напряжение "просело" с 12В до 9,16В при токе потребления 1,34А. При выставленном токе 0,2А на ОУ с той же нагрузкой: 5н-0, 6н-0, 7н-4,82.
Изменено пользователем emailhosts
Что то мне кажется вы серьезно накасячили.
Но все же проверьте что у вас с опорным напряжением 12 вольт. проверьте напряжение ОУ.
Как же так у вас получается 0 на 5 ножке? если она подключена к делителю на потенциометре?
6н тоже не может быть ноля, там должно быть напряжение падения на шунте, собственно его этот компаратор и сравнивает.
Смотрите, что то у вас касяк серьезный. Так не должно быть.
Посмотрите что у вас на ножках потенциометра, напряжение на средней ножке должно регулироватся и должно совпадать с напряжением на 5 ножке.
Так же можете замерить напряжение на шунте при подключении вашей небольшой нагрузки, оно там должно быть и должно совпадать с напряжением на 6 ножке
Эти измерения нужно проводить относительно отрицательного вывода диодного моста, а не с выхода земли.
Учтите что эти напряжения будут меньше вольта но они там должны быть.
В принципе, схема и плата просто "слизаны" с этого форума, перепроверены на наличие ошибок. Напряжение ОУ 12,23В. Да, измерения относительно "земли". Буду смотреть с понедельника.
А не устанете измерять? Все напряжения в схеме будут изменяться с изменением напряжения на шунте. При каждом изменении выходного тока у вас будут новые показания прибора на ногах микросхемы, вы будете сидеть с калькулятором пересчитывать показания или каждый раз перепроверять все по новому? У вас где находится минус опорного напряжения???
Хорошо бы сюда схему с правильной, как на печатке расстановкой Оу и соответственно с правильной расстановкой номеров выводов ОУ.
Я понимаю что печатка эта, расставьте номера ног на схеме так как они подключены на печатке, чтобы не лезть каждый раз в печатку и смотреть какой ОУ где стоит.
Я в основном там и заказываю радиодетали и ещё на ebay, помню кто-то из форумчан ругался мол нах... вы китайские радиодетали используете, там один брак, заказывайте в чип и дип и тп, а я как заказывал так и заказываю на али и ещё ни разу нерабочих деталей ни попадалось.
есть такой замечательный сайт - alltransistors.com
про сайт такой я знаю, но всё равно спасибо
Я не на ту схему смотрю или что?
Минус ОУ подключен к земле ДО ШУНТА, после шунта на инвертирующий вход ОУ идет напряжение, которое сравнивается с делителем который сделан так же относительно земли ДО ШУНТА. Если вы будете мерить от минуса опорника 12В то у вас на шунте будет всегда 0, как по вашему зачем ОУ сравнивать постоянно 0?. Не ну хотите конечно сравнивайте, но как по мне так там все ожидаемо.
Меня интересовало то какие напряжение будут на входах и какая реакция будет на эти напряжения на ОУ. если оу отрабатывает правильно значит ОУ не может повлиять на напряжение на выходе, отсюда и нету возможности контролировать напряжение в определенных условиях. Если же ОУ в предпологаемые рамки не попадает то что то с обвязкой этого ОУ.
eBay заводской отбраковкой...
Я бы так не сказал и с этим не согласен. Но возможно в Россию хлам гонят.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Тут на самом деле вопрос выбора.
Вот например у нас в магазине ардуино китайская стоит 2к рублей, на алике заказывал за 160, пришла та же самая что и на прилавке лежит.
Работает и ладно, в любом случае мне проще купить даже 10 ардуин на алике у разных продавцов вместо одной у местных барыг.
Или например сопротивления набором, в целом там за сопротивление получается 0.5 рубля, наши же толкают по 2 рубля за штуку.
Конечно приходится иногда проверять что именно того номинала что нужно, но в целом это обычные дешманские сопротивления в целом стандартных наминалов, не вижу причин не покупать их раде простых конструкций.
Так же скинул ссылку на 2n5551 + 2n5401 лично заказывал по этой ссылке и пришли нормально упакованные, сколько их не ставил, все работали, уже скоро к концу подходят, ни одной проблемы небыло.
Отбраковка? возможно, только вот у нас например в магазине продают ту же отбраковку, так зачем лично мне платить больше?
На 6 ноге всегда будет 0 В, на 5 ноге регулятором тока устанавливается напряжение от 0 В при минимальном токе, до + 0,5 В при максимальном токе, относительно минуса опорного напряжения. При увеличении тока на выходе БП, напряжение на 5 ноге начинает уменьшаться и когда сравняется с напряжением на 6 ноге ( 0 В) наступит ограничение тока. Что тут непонятного? А теперь представьте, как вы будете измерять остальные напряжения в схеме относительно минуса диодного моста? Ведь они будут изменяться вместе с изменением выходного тока БП до величины в 0,5 В? Интересно, а если у ОУ будет двух полярное питание, относительно чего вы будете измерять напряжения???
Изменено пользователем Владимир65
Если мы измеряем напряжение относительно минуса диодного моста, то мы на 6 ноге получим напряжение падения на шунте, если все нормально.
Тем самым можно сказать доходит до этого входа ОУ напряжение падения с шунта и правильное ли оно или нет.
Я не понимаю с чего мне нужно об этом говорить. Это новость для вас? или вы как то по другому падение напряжение на сопротивлении измеряете? Ну измеряйте, ко мне та какие вопросы? Я измеряю так как мне удобнее.
Если измерять от минуса диодного моста, мы получаем те же самые измерения только наоборот, падение на шунте достигая питания опорника начнет стабилизацию тока. С очень маленькой погрешностью но в целом это теже самые измерения, тут кому как удобнее.
Вот и я вас спрашиваю, что тут непонятно? А самый главный вопрос - с чего вы взяли что мне что то непонятно?
Когда будет измерять другие напряжения, будет измерять так как будет удобнее, вас та кто спрашивал? я человека попросил замерить напряжение в определенных точка, во всех точка относительно минуса диодного моста. Какое вы отношение имеете к этому непонятно.
Относительно того что будет удобнее в конкретном случае. Я вам по секрету скажу, все в нашем мире относительно.
PS: У вас что кризис среднего возраста? вы поговорить хотите? мне ваше мнение касательно этой темы не интересно, я в ваших постах касательно меня смысла абсолютно не вижу, его там просто нету. Я вас ни о чем не спрашивал и уж тем более не просил что то объяснять.
Здравствуйте.
у меня возник вопрос по подключению китайского вольтамперметра.
1.напряжение он меряет до встроенного шунта и падение напряжения на шунте не учитывается
2.подключение его в схему. если подключить до шунта который в схеме,соответственно вольтметр будет очень сильно врать
если подключить после шунта то через шунт потечет ток потребления самого вольтамперметра(или это не критично?)
3.хотелось бы избавится от этих бед,будет-ли в принципе работать схема приведенная на картинке?
если будет,подскажите номиналы резисторов,чтобы при напряжении на выходе блока 20в,на выходе оу приближалось к максимально возможному
Тут https://www.google.d...етр подключение по любому есть и ваш вольтамперметр. А это у вас хрен знает что.
Включать на выходе БП, подав питание от отдельного, гальванически развязанного источника (необязательно стабилизированного). Иначе никак.
