@vg155 А чем схема неудачная? Конкретно. Обычная схема. Если бы эти все мелочи тут не разжевывали и не заморачивались с такой точной подгонкой всех режимов, то никто бы об этом и не знал.
@111vadim1111  Наверно все таки лыжи не едут))) . Я не знаю как еще написать.   Так работает любая схема с переключением обмоток. R22 настраивается один раз на максимальное выходное напряжение, при переключении обмоток, если БП с переключением обмоток, его не изменяют.
Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
@vg155  Интересно, а как должно быть? При изменении тока нагрузки на входе ОУ тока не должно меняться напряжение??? Или то же самое с ОУ напряжения.
На один вход ОУ подается  опорное напряжение хоть для ОУ тока, хоть для ОУ напряжения, а на другие входы напряжение с выхода БП или с шунта. везде так во всех схемах. Приведите схему работающую иначе.
5 минут назад, Владимир65 сказал:
как должно быть?
Рисовать не хочется. Один вход жестко привязан к управляющему напряжению, по второму идет все управление, сравниваемое с опорой.
31 минуту назад, Владимир65 сказал:
R22 настраивается один раз на максимальное выходное напряжение, при переключении обмоток его не изменяют.
Как-же не изменяют если при входном 30 оно должно быть 15к , а при входном 50  - уже 39к. А при входном 30 - опять 15к. Иначе (как вы говорите) - пол диапазона регулировки будут "пустыми". Переключение обмоток или просто замена транса - это все равно, имеем изменение входного напряжения - нужно менять резистор. То есть в этой схеме нельзя организовать как у всех переключение обмоток, нужно ставить реле с большим количеством групп и переключать кроме обмоток еще и резистор. (Иначе на пониженном входе будем иметь половину регулировочного резистора). Так получается?
А кроме этого еще два резистора нужно менять при изменении входного.
То есть нужно иметь 4 пары контактов, что бы в этой схеме можно было изменять входное напряжение?
Изменено пользователем 111vadim1111
"Выпукло т категорически" согласен с товарищем 111vadim1111 в той части, что имеет место быть изрядная путаница, и лавина информации погребает под собой читателей.
Хотелось бы ОДНУ окончательную рабочую схему, и ОДНУ окончательную печатную плату.
Совсем чудесно было бы, если платы (несколько) были опробованы в деле со снятием параметров.
Может и дождемся...
@vg155  Здесь точно так же. На входе 2 идет управление напряжением, на входе 3 опорное напряжения. Вход 6 вообще не изменяется, он как опорное, а на вход 5 через делитель подается управляющее напряжение тока. Что не так?  Схема.
@111vadim1111 Для начала скажите, для чего делают переключение обмоток и как оно работает.
@Vager10 Думаете одна схема всех удовлетворит? Допустим вам надо ток 1 А и напряжение 20 В, значит все именно так должны собирать? А если кто то захочет переключение обмоток , показометры разные бывают , тогда что?
10 минут назад, Владимир65 сказал:
Для чего - это второй вопрос. Для повышения КПД - это в общем случае.
А работает просто - при любом входном напряжении (хоть обмотки переключаются, хоть напряжение в розетке прыгает, хоть трансформатор на ходу меняется) - выходное напряжение при ручке влево равно нулю, а при ручке вправо - равно максимально возможному в данный момент (зависит от входного). 10 на входе - при ручке вправо имеем 10. 50 на входе - при ручке вправо имеем 50. Снова на входе 10 - и снова ручка вправо - на выходе 10. А по вашему получается что имея на входе 50 и все отстроив, при 10 на входе ручка будет работать на 20%. Вот это мне и непонятно.
 Покажите схему где не так. А как тогда вы будете изменять выходное напряжение??? Только тогда ставить делитель на вход управления, но так редко делают.
@111vadim1111  Хорошо, у вас на БП сгорело переключение обмоток и включена только нижняя ступень.  Как будет регулировать резистор и что будет на выходе? При каком положении резистора регулировки напряжения. У резистора не появится холостой ход?
@vg155 Вот тут много схем, изучите их )))
13 минуты назад, Владимир65 сказал:
Конечно нет. В общем случае при ручке полностью вправо весь блок превращается просто в линейный повторитель входного. Ну так все блоки работают!
Первое что под руку попалось:
тут хоть 10 вольт на входе хоть 100 (если транзисторы поменять), и на выходе будет соответственно 10 и 100, но в обоих случаях ручка регулировки напряжения работает на свои 270 градусов, и при ее правом положении на выходе 10 и 100 соответственно. Разве не так?
Еще проще вариант - обычный стабилизатор типа LM317 и к нему резистор регулятор напряжения. На входе 30 вольт - регулятор напряжения все свои 270 градусов регулирует выход от 1 до 30. Вдруг на входе стало 10 - все 270 градусов от 1 до 10. (цифры условные). Регулятор всегда регулирует до максимума возможного и он не знает сколько это в вольтах. Он просто полностью открывает транзистор при полном повороте вправо. Может я и не прав, но так меня в школе учили.
То есть если у вас работает только первая обмотка на 10 В, то на выходе у вас будет по прежнему 50 В при максимальном положении регулятора? Или все таки 10, и эти 10 вольт будут на выходе при повороте резистора только на одну пятую часть , а остальное будет без изменения?
36 минут назад, Владимир65 сказал:
 Покажите схему
@Владимир65 я понимаю, что на схеме принцип одинаков. А в конкретном железе - разница, влияющая в итоге на устойчивость БП
Изменено пользователем vg155
@vg155 А что изменилось???  Тут про компаратор, почитайте. http://cxem.net/beginner/beginner44.php
А ну да, изменилось. Но тем не менее схема не рабочая все равно, даже если поменять местами входы ОУ. У вас не с чем сравнивать выходное напряжение, с нулем, что ли?
37 минут назад, Владимир65 сказал:
Опять первое что попалось. Ставим регуляторы R3 R4 в верхнее положение и даем на вход 24. На выходе будет 24 (минус потери). И чуть тронули резистор вниз, сразу пошло уменьшение 23-22-21 и тд. Возвращаем ручки вверх. Даем на вход 10 вольт. При том-же верхнем положении ручки - на выходе будет 10. И чуть тронули резистор вниз, сразу пошло уменьшение 9-8-7 и тд. А по вашему получается, что сначала вхолостую придется крутить вниз две трети оборота и ничего происходить не будет, все так-же на выходе будет 10 и только в конце с 10 начнет уменьшаться.
