olegrmz
Простой И Доступный Бп 0...50В
8 497 сообщений в этой теме
Mr.Smith    7
11 час назад, vg155 сказал:
Не проще ли коммутировать идентичные обмотки по 3А не влезая в схему самого БП?
Да проще, но при использовании напряжений от 5 до 15В нужны большие токи, а в диапазоне от 15 до 30В такой надобности нет. Да и пришла в голов у такая идея, решил поделиться
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vg155    315
1 час назад, Mr.Smith сказал:
Тогда еще проще: две обмотки по 15В  4,5А. Включаются либо параллельно, либо последовательно.
Шунт - штука низкоомная и вводить в его цепь какие либо переключалки крайне нежелательно.
Mr.Smith    7
А вот такой вариант в голову и не пришел. Спасибо!
111vadim1111    30
А зачем две по 4,5А если нужно макс 5А? Тогда уж две по 15 вольт и по 2,5А каждая. При параллельном будет 15 вольт 5А, при последовательном 30 вольт 2,5А.
vg155    315
16 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Ну запас-то по току должен быть.
Mr.Smith    7
boris_ka как то предлагал схему переключения шунтов
vg155    315
35 минут назад, Mr.Smith сказал:
БП называется "простой и доступный"
Hepo    34
Если и делать перключение ограничения то как мне кажется лучше переключать делитель в операционнике.
Не забываем что трансформатор указан автором в 90Вт отсюда вытекает 3х10В*3А; 2*15*3А. Это при том что Сможете ли намотать под макс мощность, может же и не поместиться.
Также необходим запас по напряжению: просадка+диоды+транзистор+стабилизация
  • Одобряю 1
kolfs    0
Наверное можно написать в эту тему.
Вот тут на форуме упоминают постоянно переключалки обмоток на реле или тиристорах/симисторах.
А можно ли например переключать обмотки с помощью мощных герконов(МКА-52202 например)? Они даже с запасом держат индуктивную нагрузку если ПиД на 3А тока.
Какие могут быть подводные камни?
Спасибо.
Hepo    34
С помощью чего не суть важно, главное чтобы замыкалось,  размыкалось и держало нагрузку.
Герконы тоже подойдут, но для приведенных вами потребуется еще электромагнит для управления герконами.
vg155    315
1 час назад, kolfs сказал:
А смысл какой?
kolfs    0
Хочется без потерь мощности и срок службы побольше чем у реле.
Изменено пользователем kolfs
дописать
boris_ka    91
C переключалками обмоток на реле в фирменных ЛБП особых проблем нет. На переменном токе реле достаточно живучи, это на постоянном токе возникает дуга, которая быстро убивает контакты. В ЛБП скорее сотрутся регуляторы U и I, чем контакты реле. Надежности и минимальные потери в переключалке дадут полевики с низким сопротивлением канала. Схема по типу ЛБП PSL-3604 от Леонида Ивановича. Схема со 123 стр. этой же темыsch.gif
Изменено пользователем boris_ka
  • Одобряю 1
Hepo    34
14 часа назад, kolfs сказал:
Здесь никуда без них даже у тех же самых герконов.
Срок службы у герконов будет приблизительно равен реле. Поскольку и там и тум комутация контактов.
Самые низкие потери будут у полевых транзисторов. Поставьте что-то типа IRF5305, даже радиатора не потребуется.
Вот упрощенная схема по принципу Л.И. На два уровня.   Но только схема. Нет времени собрать ее.
Изменено пользователем Владимир65
boris_ka    91
Для высоковольтного ЛБП по схеме Шелестова пробовал переключалку на трех полевиках, там токи маленькие, сопротивление канала не важно, можно ставить любые полевики с низким Gate-Source Threshold Voltage. Схема прекрасно работает. Имеется небольшая переходная область, где оба полевика и диод между ними приоткрыты. На выход пролазит немного пилы с силового моста, но ОУ это с лёту выправляет. У верхних  полевиков переходная зона более продолжительная.
В моей схеме стоит Q3 который стабилизирует напряжение на стоке Q4 до уровня 2,5 В и  удаляет пилу  на стоке. Выход получается чистый. ОУ не надо так напрягаться для ее удаления. На Q4 получается маленькая рассеиваемая мощность. основная мощность падает на Q1 и Q3.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста при нагрузке на блок питания 2,5А должна ли быть такая пила?
Заранее благодарен
v16u2_8 (1).ms14
Какое напряжение на входе БП? Возможно надо поднять его. Ваш файл мультисима у меня работает неправильно...
RIMUS1989i    40
Всем доброго времени суток!;)
Как писал я раньше собираюсь сделать переключатель обмоток на микроконтроллере.
Развел плату под  мегу8, набросал прошивку. Прошивка пока примитивная меряет напряжение на выходе бп и выводит показания на дисплей, ну естественно переключает реле. У кого есть предложения по дополнениям в прошивке пишите.
Может кому надо переключалку под свое количество обмоток пишите, для вас скомпилирую.  Пока в блок не вставил т.к. требуется отдельная обмотка питания.
Relay.lay6
Изменено пользователем RIMUS1989i
Mr.Smith    7
RIMUS1989i, а на сколько быстро соображает микроконтроллер в следующей ситуации, допустим потенциометром установлено  на выходе напряжение, требующее ступень больше первой, и подаем питание одновременно на схему переключения обмоток и на ПиДБП? сразу переключит релюху или немного потупит?
