Мне кажется пять вольт там особой роли не сыграет, можете ориентироваться на номиналы указанные для 30В. А какое падение на трансе, скажем при пол ампера? На два ведь редко будете давать.
Изменено пользователем skylane
  • Ответов 14,5т
Доброго времени суток. Хочу попросить помоши у читателей форума и этой темы и прошу не пинать меня больно за заданный вопрос )
Я прошерстил тему, накачал кучу схем и выписал себе кучу рекомендаций из нее. Я начинающий и радиоэлектроника мое хобби, поэтому у меня каша в голове. Прошу, добрые люди, помочь разобраться. Остановился на версии ПиДБП 16у2, но куда не посмотрю, все его собирали на 1,5А, 3А, 5А а у меня имеется трансформатор на 48В (после диодного моста и кондера на 10000мФ) и 9А. Не хватает знаний определить нужные резисторы и расчтитать их номинал под эти параметры. Помогите пожалуйста расчитать номиналы и если не трудно может кто скинет действительно правильную схему с печаткой 16у2, а то у них название у всех одинаковое, а в нутри могут и отличаться.
Очень буду благодарен, внимательно впитывать полученную информацию и пытаться изучать эту тему дальше.
Изменено пользователем Максим Легенченко
49 минут назад, Максим Легенченко сказал:
Ну и собирайте схему на 5А. Как раз трансформатор с запасом.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
1 час назад, Максим Легенченко сказал:
Надеюсь отводы на обмотке предусмотрены, иначе получится хороший обогреватель. Рекомендую начать с версии 30в 1,5а, в процессе сборке разбираться что к чему. С такими запросами (48а 9а) схема будет намного сложнее.
На практике больше и не требуется, мне в частности ток более 2-х ампер, не помню случаев когда был необходим.
2 часа назад, krakus сказал:
С такими запросами ее вообще не будет. 1,5А для начала очень хорошо. Тем более, что
4 часа назад, Максим Легенченко сказал:
 Я начинающий и у меня каша в голове.
500Вт, да где такой ток то может потребоваться ... дома ))) Единственное, что приходит в голову - зарядное для автомобильного АКБ,, и если не делать переключение обмоток то Ватт 300 будет оседать на транзисторах, соответственно их надо будет штук 6 минимум + радиатор размером с маленькую тумбу и пяток кулеров )))) 30В*2А - этим перекрывается 99,9999% потребностей!
вот тут Фалконист написал отличный материал для начинающих строителей ЛБП. Очень желательно ознакомится. Толково
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Всем доброго вечера. Дилетантский вопрос, вечно путаюсь с расчетом падения напряжения на шунте (шунт в измерилке на Atmega):
БП на ток 2А, надо посчитать падение напряжения на шунте, чтобы прикинуть какая мощность будет оседать на нем (на шунте). Т.к. основная нагрузка будет "после шунта", напряжение вообще не учитываем, т.е. максимальный ток и все ? Имея шунт на 0,1А и ток 2А, получается падение напряжение на шунте 0,2В и того мощность рассеиваемая на шунте при максимальном токе 0,4Вт , все так ?
Спасибо.
Rш  = 0,1  Ом     I = 2 А           P = I2x R                   P = 22 x 0,1 = 0,4 Вт
55 минут назад, 35house сказал:
Сэр, всего 2 (две, сэр!!!) простейшие формулы: U=I*R; P=U*I. Алгебру прогуливал?
@vg155 Ничего не прогуливал и между прочим на физике такие формулы преподают, а не на алгебре! )))) А с шунтами многие новички путаются, т.к. считаем напряжение падения на шунте по этому же закону Ома и многие пытаются туда впихнуть и напряжение БП ))) А мощность тоже не понимают зачем брать с 10-20 кратным запасом, т.к. если хорошие толстые провода с сопротивлением существенно ниже 0,1 Ома (но это уже из разряда фантастики, что бы все соединения были без потерь и пр.), то шунт выступает в качестве нагрузки, а это в нашем случае 35В * 2А, все полностью на нем и осядут, ну или хотя бы 50%, и резистор мощностью даже в 1Вт в момент превратиться в уголек, но это чистая теория. Спасибо за участие! )))
53 минуты назад, 35house сказал:
Нет слов:(. Какая физика? Просто a=b*c; d=a*b. Задача: выразить одно через другое. Проходил это в 6 классе 50 лет назад. Сейчас, наверное в третьем проходят, не знаю.
И потом:
3 часа назад, 35house сказал:
если уж подался в электронику, то должен четко понимать, что за звери такие: ток, сопротивление, напряжение, мощность и пр. Мощность не оседает, а выделяется на сопротивлении в виде тепла в точном соответствии с законом Ома.
7 часов назад, 35house сказал:
Да уж.
При токе 2А - , он в последовательной цепи одинаков , на шунте  0.1 Ом осядет  0.2В или 0.4 Вт . Максимальная неприятность для шунта - это пробой регулирующего  транзистора при к.з нагрузки .
Но тут скорее сетевой предохранитель выбьет, если он есть , или транзистор на осколки разлетится .  Излишне маломощный шунт тоже может поджариться .
Но этот случай аварийный . В штатном режиме  от него спасает защита по току .
Если переживаете за температурную стабильность,  ставьте шунт с запасом по мощности или термостабильный .
Изменено пользователем colorad
мощность выделяется на сопротивлении в виде тепла в точном соответствии с законом Джоуля-Ленца.
и Ом тут совершенно ни при чем...
16 минут назад, Starichok сказал:
@Starichok речь шла о мощности, величина которой прямо связана с током и напряжением, а не о количестве теплоты.
 И без Джоуля  с Ленцем тепло точно также выделяется, как выделялось до них.:D
3 часа назад, Юный пионер сказал:
и земное тяготение существовало задолго до Ньютона, но закон земного тяготения почему-то называется закон Ньютона...
и прямоугольный треугольник существовал задолго до Пифагора...
но чтобы знать эти простые вещи, нужно было не прогуливать в школе физику...
Учиться никогда не поздно, главное, чтобы интерес был и его не отбили. В Европе в университетах учатся и стар и млад, у нас бы старичков запинали.:unsure:
47 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Убрал R7 на базе vt2 все равно 0,5 вольта.
Необходимо отпаять и проверить.
Цитата
Не знаю что это вам дастimage.thumb.png.cae97b65b987c5ee8a11dc414916c247.png
Судя по вашей печатке это кт817, он впаян неправильно. Под термоусадкой тоже неизвестно что.
