  • Ответов 14,5т
Всем здравствуйте, собрал данный блок питания по схеме 16v2, все работает, все номиналы как в схеме (трансф. 220-24 200Вт, на кондере 32В), вопрос остался только один - как правильно запитать 2 вентилятора 12В 0.12А, на линию 12в, от которой запитана микросхема пробовал, но ест-но тран-р 2н5551 вместе с ТЛкой сразу ушли в небытие, поменял транзистор на BD139 посадил его на небольшой радиатор, живет работает но все равно греется градусов до 70, хотя по подсчетам там 3-4Вт выделяется. Как правилнее будет поступить, засунуть рядом импульсный преобразователь какой и к нему, или все таки купить 24В вентилятор и Кренкой с 32В опустить?
6 минут назад, Pasha Gryazev сказал:
Я бы не встраивал импульсник   -помех и так достаточно от разных источников   Есть же 32в от входа
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, Pasha Gryazev сказал:
Это образцовое напряжение, ничего сажать на него нельзя.
3 часа назад, colorad сказал:
включить вентиляторы последовательно  и будет 24 вольта,  а опустить с 32В можно резистором 60-100 Ом .
Самое простое и правильное решение. Гасящий резистор, конечно, будет бесполезно греться. Я бы добавил вместо него третий вентиль, если конструктивно это возможно. Параметры вентилей, естественно, должны быть идентичными.
Изменено пользователем vg155
1. Намотать еще одну обмотку на трансформатор и сделать отдельный блок для вентиляторов охлаждения.
2. Увеличить радиатор для мощных транзисторов (если не один), до 2 А и вентиляторы не нужны.
3. У кренок входное напряжение до 40В, можно и с 32В запитать.
И последнее я бы выбрал 1 вариант, хотя можно замутить включение вентиляторов по температуре.
При входном 32 Вольта и отсутствии переключения обмоток очень даже есть чему там греться.
@Дмитрий Мамедиев попробуйте зарядить банку лития 18650. При входном даже 30В, ставите на выходе 4.2В, ток в ноль почти,кидаете банку на выход лбп и ставим ток 1А, даже на таком токе очень хорошо греется выход, хотя мой первый блок на выходе имеет 2 настоящих 2n3055 и просто монструозный радиатор, за час работы в таком режиме прогревается почти до 50 градусов, а если поставить 2А, без обдува не обойтись.
1 час назад, 35house сказал:
Совершенно верно. Вот через час работы в режиме к.з. (вентиль включается при 60 гр.)
Доброго вечера всем. Частично нашел виновника, что то не так с силовым, буду искать в чем проблема, пока вопрос по просадке напряжения. В общем R12 отсоединен, у Т3 закорочен э-к, никакие регулировки соответственно и режимы не работают.
На вход платы приходит 34,5В, на выходе 33,5В, при нагрузке тока, ток растет, напряжение конечно очень сильно проседает, но мне кажется это так и должно быть, т.к. схема работает в "сквозную".
Вопрос собственно один пока, должен ли теряться этот 1В или все таки напряжение должно проходить без какой либо просадки, потерь на проводах быть не может, они от силы см 20-30 ?
@vg155 надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
не измерял на С1, смотрю по выходу, но на момент тестов транса, там просадки были тож нормальные, больше 10% писали типо ставь пофиг, стаб все исправит )))
3 минуты назад, 35house сказал:
Если просадка 10% при токе, который будет максимальным у БП, то это очень хороший показатель.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
