  • Ответов 14,5т
42 минуты назад, 35house сказал:
проникаюсь идеей, использовать в качестве шунта измерителя, шунт который в ПИДБП
У меня именно так и сделано.
а по какой схеме сейчас включен шунт прибора и откуда происходит измерение напряжения для стабилизатора? Что-то не совсем ясно из диалога
3 часа назад, mail_robot сказал:
Да это не суть важно. Я пытаюсь донести простую мысль о том, что для того, что бы исключить влияние шунтов на стабилизацию напряжения, нужно управляющие сигналы на входы ОУ, отвечающего за эту самую стабилизацию, снимать непосредственно с выходных клемм БП. Ну куда проще?
я тоже вот об этом подумал, но решил для начала уточнить по схеме.
Ясен день, что другого места для получения контрольного сигнала сравнения и быть не должно. И никаких просадок и повышений не случится ) Иные личности для более точной стабилизации вообще эти точки выносят на нагрузку. Т.н. четырехпроводная схема
Хорошо, шунт сделать 0.1 Ом, но тогда максимальный ток составит намного больше 2А, на которые способен весь блок. Как сделать, чтобы регулировка была в диапазоне только 0-2А или потребуется кардинально менять схему?
Добавить сопротивление до регулирующего резистора
33 минуты назад, 35house сказал:
видишь в приведенной Мамедиевым схеме R16?
видишь, что рядом с этим резистором написано?
а там написано "Imax".
вот и измени номинал так, чтобы больше 2 Ампер не давал...
Задействовал родной шунт на 0,25 Ом (вместо второго для измерителя), выкинул предохранитель, на нем тоже падает напряжение, там все таки тоненькая проволочка.
Удалось добиться следующий результатов:
Холостой ход 4,211 В
Нагрузка 2А 4,143 В
 разница получается 0,068В
Есть тут знатоки метрологи, в какой диапазон этот разброс укладывается, "по правильному" "по метрологическому" ?)))) А то частенько нешуточные баталии возникают по данным измерениям / отклонениям. )))
Изменено пользователем 35house
58 минут назад, 35house сказал:
4,143/4,211=0,9838518166706246х100=98,3851816670624
100 - 98,3851816670624=1,6148183329376%. Более-менее нормально, если повар мультиметр  нам не врет.:D
Изменено пользователем vg155
а если собрать все земли в пучок и свести в одной точке на выводе шунта (как можно ближе), то получится вообще 0,001 вольт
8 часов назад, 35house сказал:
Нагрузка 2А 4,143 В
@mail_robot прав, при таком маленьком токе, такое падение - результат просто удручающий. Нужно смотреть печатку и монтаж. С топологией земель Вы явно накосячили.
Даже математически,получается 2%, но уже намного лучше, а метрологи насчитали вообще 93%, результат по сути меня устраивает. Естественно упакую все в корпус, провода подрежу по минимуму, посмотрим,что выйдет. По поводу земель так же посмотрю. 4 выходных впереди!)))
