10 часов назад, krakus сказал:
От китайского осциллографа хантек.
Отличный щуп, судя по фотографии. При такой чувствительности и никаких наводок! Надеюсь, не забыли переключить в положение х1
 не знаю 2,5мв это много или мало для подобного БП.
У моего при таком же токе и напряжении пульсаций вообще не видно. Даже при 2мВ/дел. Правда, другой ЛБП. У него на выходе даже электролита нет, керамика 0,15 мкФ.
Изменено пользователем vg155
  • Ответов 14,5т
38 минут назад, vg155 сказал:
Конечно х1
41 минуту назад, vg155 сказал:
Правда, другой ЛБП.
По схеме Шелестова?
27 минут назад, krakus сказал:
По схеме Шелестова?
Нет, от Шелестова остался только принцип регулирования силовым элементом. Если в ПиДБП регулировка осуществляется путем его открытия, то здесь наоборот, путем закрытия. У меня сами стабилизаторы выполнены в виде отдельных модулей, вставляющихся в основную плату, поэтому с ними легко экспериментировать. Чем я постоянно и занимаюсь.
Выскажу свое мнение. начинающим и не имеющим приборов контроля (оссцилографа) не рекомендую для повторения схему версии.. 16 схема требует подбора резисторов в сумматоре сигналов ..иначе возможно получение вот такой картины. 15 версия мало в чем уступает ей по времени и величине выбросов и менее требовательна к квалификации повторяющего.
ну не до такой же степени  поставте в базу резистор номиналом 1к1 в место 1к и уже видно результат.. пока этот симуль меня не подводил   http://zpostbox.ru/ltspice.html
это для 15 схемы
растянутый выброс. модели элементов фирменные..
Любая схема требует настройки, не зависимо от квалификации собирающего ее. А вас не смущает длинный путь до силовых транзисторов сигнала ограничения тока в 15 версии? Как минимум в два раза длиннее. Это уже никакими настройками не изменить.
У вас на графике выходное напряжение? Смотрели выбросы тока в схемах 15 и 16 версии при КЗ?
Я с этим симулятором не знаком. Объясните куда подключен вход осциллографа , какая нагрузка подключается, что смотрите выбросы напряжения или тока?
у меня по такой схеме ранее собран только на выходе 2 транзистора прекрасно работает короти не короти. сейчас хочу это собрать вторым каналом поставить.
Уговорили посмотрю токи по внимательнее.
А вы Q1 уберите и тогда посмотрите ... А так у вас ток ограничен примерно на 3,3 А, генератор тока на транзисторах самая быстрая защита.
Да, ошибся. Но как эта зашита работает, не понял.
@vitj
4 часа назад, vitj сказал:
 погонял..понравился.
Так в нем и ОУ не простые.
Изменено пользователем Владимир65
51 минуту назад, Владимир65 сказал:
В нормальных условиях на базе Q1 отрицательный потенциал и транзистор заперт. При пропадании отр напр транзистор отпирается и вешает базу Q2 на землю, запирая его и Q4.
В некоторых схемах в место Z4 стоит резистор не большого сопротивления.
Без этой защиты, при обрыве отр напр на выходе блока макс напряжение
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
