28 минут назад, Владимир65 сказал:
Драйвер работает в линейном  режиме?
Думаю, это коммент к моей идее. Да, там драйвер, по-хорошему, нужен. Уже отписал.
  • Ответов 14,5т
драйвер к линейному режиму мосфета отношения не имеет. драйвер помогает быстро управлять затвором в переходных процессах.
18 часов назад, arhimed2007 сказал:
Так вот я и хочу задействовать МОСФЕТ в ключевом режиме, только не в самом регуляторе, а для управления подачей входного напряжения. Так сказать, гибридная схема линейного  и импульсного БП.
Мысль хорошая, если конечно не предъявлять особых требований к БП, т.е. не лабораторный.  Избавиться от помех преобразования можно, но это существенно усложнит и удорожает БП. Но главное, не изменит принципа стабилизации этой схемы. Ранее вы писали, что все работает, хоть и греется сильно, при этом бывает вылетают транзисторы при КЗ. Я бы оставил текущий вариант,  добавив охлаждение и доработав защиту. Несколько страниц назад скачал 16 версию и попытался проанализировать, что происходит при КЗ.  В нормальном режиме  ОУ ограничения тока находится в "высоком" насыщенном состоянии, пытаясь открыть регулирующий транзистор VT3, а ОУ напряжения стабилизирует выход, не давая VT3 открыться полностью, вот такое устойчивое состояние. В момент КЗ ток скачком увеличивается, падение на R27 тоже увеличивается,  заставляя ОУ тока  выйти (медленно) из насыщенного состояния и с небольшой задержкой (С10 R23) начинает "закрывать" VT3, а в это время усилитель напряжения, пытаясь стабилизировать выход, "открывает" VT3 на полную,  со всеми последующими процессами. Ток, пусть и на короткое время, практически ничем не ограничивается, особенно при большом напряжении на выходе. На прошлой странице я предлагал доработку быстрой защиты от мгновенного тока КЗ, но в версии 16у2 ее сделать еще проще, добавив один любой маломощный npn транзистор и пару резисторов. Попытался исправить схему, кажется получилось, хоть и не владею этой программой рисования схем. Там вроде все понятно, даже можно добавить элементы навесным монтажом к существующей плате. Пробуйте, хуже точно не будет.
Еще показалось странным, все говорят о больших токах, но по схеме у меня получилось (при указанных номиналах) ток не превышает 1,8А. Может чего не понял....
ПиДБП16у2_RevKZ.spl7
Верю на слово!  Скажите это arhimed2007.
Еще не совсем понял, номиналы резисторов R10 R11 R12 правильно стоят? Прикинул по напряжениям, VT3 открывается при напряжении на правом выводе R10 примерно 4,4В а делитель на двух других резисторах при насыщенных состояниях ОУ дает почти половину питания, т.е. около +6В.  И тут все нормально работает? Удивлен вообще то, но все может быть....
Нашел на 351 странице как раз об этом.
Цитата
Спасибо  krakus  !
Ваш мультисим натолкнул на мысли. Уменьшил Р11 с 10к до 6,8к.
Все заработало как надо.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Уточнение.
24 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
В ОУ тока не должно быть никакой ООС, в отличие от ОУ напряжения. Тогда у регулировки тока будет полный приоритет над регулировкой напряжения и не будет никаких скачков. С10 в схеме просто вреден, его ставят для устранения возбудов, хотя устраняться оные должны правильной разводкой ПП.
А причем тут ООС по току и скачки, в чем противоречие? Вообще то ООС по току тут есть, на R27.  Как только ток превышает установленный порог, ОУ начинает его ограничение на установленном уровне.  Вопрос то  про мгновенные переходные процессы при КЗ.
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
всё уже давно проанализировано в мультисиме. нет там при кз никаких бешеных скачков тока, ни чем не ограниченных. и даже при большом напряжении на выходе. я в мультисиме проверял при 25 Вольтах на выходе, то есть, при максимальном выходном напряжении.
Хорошо. Нет, так нет. Просто хотел помочь и как показалось, увидел слабое место схемы.
PS:
Starichok, спасибо за наводку на неплохие АЦП и ЦАП.
Хоть и влом было моделировать, но решил проверить, чисто для успокоения себя самого. На картинках два варианта реакции схемы на КЗ нагрузкой 0,2 Ом, все условия одинаковы и не менялись, кроме подключения транзистора для быстрого ограничения тока. Все видно, импульсы тока на шунте (красный цвет) и напряжение на выходе (синий) отличаются. Без ограничения выброс достигает 7,5А, а с транзистором в пределах заданной нормы. Именно эту схему повторять не буду, но опять убедился, что быстродействие в защите лишним не бывает.
KZ_02_Om.rar
Вот еще вариант, но надо добавить еще один шунт и транзистор. Цепи управления будут короче, защита быстрее. Транзистор и резистор выделены синим цветом. Получается обычный генератор тока на силовом и добавочном транзисторе. А если используется пара силовых и больше, то можно использовать токовыравнивающие резисторы в эмиттерах..
5 часов назад, Starichok сказал:
Вот именно, при МАКСИМАЛЬНОМ. Но горят и греются транзисторы как раз при почти минимальном вых. напряжении (3-5В) и максимальном токе. Как я уже говорил, слишком мощный трансформатор. Но менять его некогда, не на что и денег нет :)
Изменено пользователем arhimed2007
13 минуты назад, arhimed2007 сказал:
Да не бывает слишком мощного трансформатора! Меньше, чем надо это полно. Схема БП обеспечит тот ток, который требуется нагрузке при заданном напряжении. Даже при слабом трансформаторе и заряженных емкостях после диодного моста импульс КЗ может достигать больших величин.
5 минут назад, vg155 сказал:
А если С10 убрать?
в модели нет С10, но если Вы имеете ввиду коррекцию токового ОУ, то без неё при КЗ возбуд. Это в модели.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
2 минуты назад, dbokov сказал:
Что же у меня-то нет возбуда? Правда, питание ОУ двуполярное.
А R15 закоротить?
собрал БП по схеме v14 (когда начинал собирать это была последняя версия) :D
всё работает, но при проверке ограничителя тока есть большие выбросы напряжения в нагрузку.
На выходе БП 5V (на конденсаторе после моста 45V), нагрузка 40mA, пинцетом кратковременно "чирканул" на закорачивание выхода БП, получил выбросы напряжения в нагрузку до 17V. Это лечится в v.14 ?
1 час назад, xor сказал:
С5 перенесите на выходные клеммы. Это несколько замедлит реакцию ОУ напряжения на "пинцет".
