olegrmz
Простой И Доступный Бп 0...50В
9 010 сообщений в этой теме
Dr. West    2 891
Потому что и так всё работает хорошо. Принцип разумной достаточности.
tensat    1
Хороший блок питания(16.2).сразу запустился.собрал стерео+-45В)).регулировки напряжения и одним резистором хватает выставить.спасибо ребята за отточенную схему
  • Одобряю 2
arhimed2007    4
И ещё один "глупый вопрос". Почему бы вместо LM384 не применить LM358, если нужны все 4 ОУ - то две? Резон: упрощается разводка плат, сервисные навороты можно разнести дальше от основного усилителя, триггерную защиту и измеритель тока можно сотворить на другой элементной базе.
Вот, к примеру, как насчёт применения в защите LM311? Она ж компаратор, т.е. параметры переключения у ней куда как лучше, чем у ОУ?
vg155    406
1 час назад, arhimed2007 сказал:
Почему бы
В ‎10‎.‎06‎.‎2018 в 04:46, Dr. West сказал:
Dr. West    2 891
Если дополнительный сервис не нужен, то можно и на 358, параметры то ОУ одинаковые.
Vlad90    39
5 часов назад, arhimed2007 сказал:
С самого начала как была 324 так по привычке и идет.. Тем более есть готовая плата... Конечно лучше все дополнительные сервисы отделить и возможно и питать от отдельного источника.
В 29.11.2010 в 17:23, olegrmz сказал:
Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
Критика и предложения приветствуются.
Исходя из этих, определенных автором темы условий и развивалась эта тема. Получилась какая то конечная схема, которую никто не запрещает усовершенствовать в любом направлении.
arhimed2007    4
1 час назад, Владимир65 сказал:
Вот на этой схеме я как раз и увидел ДВА ОУ. Всё прочее добавили позже. Ладно, буду экспериментировать.
Starichok    1 207
19 часов назад, arhimed2007 сказал:
LM311 в этой схеме не сможет работать - по диапазону входных напряжений.
12 часа назад, arhimed2007 сказал:
но автор туда уже прописал сразу LM324...
