olegrmz
Простой и доступный БП 0...50В
9 280 сообщений в этой теме
Vlad90    95
Господа! Более приземленный вопрос: при токах 2-3 ампера и выше разумно применять переключение обмоток (количество ступеней, автоматическое или ручное - не важно). Схема пока существует в двух вариантах - 30 в и 55 в, меняются некоторые номиналы. Так оно с самого начало пошло и до сих пор. Может добавить на схему и третий вариант - 15 вольт? Наверное некоторые номиналы тоже изменятся. Может и характеристики слегка изменятся? И вытекающий отсюда еще вопрос: опорное напряжение 12 вольт. Почему? Почему не 10? При работе с переключением, на нижнем пределе напряжений и большой нагрузкой вполне возможен вариант когда нельзя будет получить опорное 12. При опорном 10 наверное тоже какие-то номиналы изменятся? Может имеет смысл не ловить блох, а расширить возможности схемы для разных условий? Не каждый сам может это сделать. И попутно: улучшатся ли намного характеристики схемы если опорное брать от отдельного маленького трансформатора? Тогда величина опорного вообще никак не будет зависеть от силового. Это мощный трансформатор найти не просто, а мелочь на 50-100 ма думаю и найти не проблема и много места в готовом блоке он не займет. И еще: как лучше организовать питание если подразумевается питать и систему охлаждения и "показометры" и возможно систему переключения обмоток? Что питать от отдельного трансформатора имеет смысл, а что нет? Может версию 16У3 получить не ловлей блох из версии У2, а расширением ее возможностей?
Изменено пользователем Vlad90
vg155    486
5 минут назад, Vlad90 сказал:
Она и так не зависит.
Vlad90    95
5 минут назад, vg155 сказал:
Я рассматриваю вариант с переключением обмоток. Если на входе будет например 10 вольт, то опорному 12 просто неоткуда взяться. Потому при данной схеме - зависит. И тогда нужно или иметь отдельный трансформатор (если это имеет смысл) или отдельную обмотку для получения опорного 12 в. Или заранее расчитаную схему на опорное например 10. Потому и спрашивал - 12 вольт опорное выбрано наугад или как-то обосновано именно 12?
vg155    486
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
Число красивое.:D Думаю, при уменьшении до 10, ничего принципиально не изменится. Нужно учесть, что опора еще и ОУ запитывает.
UTSource
электронных компонентов
Vlad90    95
7 минут назад, vg155 сказал:
Вооот, о чем я и говорю. Раз тут головастые ребята все так красиво прогоняют мультисимом, то почему бы не проверить вариант 15 в на входе, 10 вольт опоры и тп. Если все ОК, то внести добавления в схему, что расширит ее возможности.
vg155    486
35 минут назад, Vlad90 сказал:
Значит, для большинства это не нужно.
Vlad90    95
55 вольт на выходе тоже думаю нужны единицам, тем не менее такой вариант есть.  А 15 вольт может и нужен, но его нет. Кто умный - сам себе сделал, кто не понимает - пользуется тем, что есть. Пользу от переключения обмоток никто не оспаривает, но варианта схемы подходящего для работы с переключением не существует. То есть в этой схеме не так просто организовать переключение, так как вместе с переключением самих обмоток с 30 на 55 вольт нужно еще переключать несколько резисторов (в скобочках на схеме). К примеру БП Арктика переключает обмотки от 13 до 50 вольт, но никаких изменений номиналов в схеме при этом не требуется. Даже странно получается, сколько лет вылизывается этот блок, но все изменения касаются только внутренностей, а функционал как был 5 лет назад, так и не изменился в сторону расширения или улучшения.
Dr. West    3 231
Где-то в глубине темы человек переделывал опору на 5 Вольт вообще - не помню из каких соображений. Естественно, номиналы обвязки ОУ были пересчитаны. А так-то никто не мешает запитать от отдельной обмотки или трансформатора.
При автоматическом переключении обмоток ничего в схеме больше коммутировать не нужно.
Я когда делал первый БП, с ручным переключением, то вместе с отводом обмотки коммутировал резисторы обратной связи с помощью реле. А опора была от отдельной обмотки.
Без большиж заморочек можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП. На картинке режим ограничения тока 1,53 А.
ПиДБП16TLфильтр.ms14
Изменено пользователем Владимир65
  • Одобряю 1
dima1967    0
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Попробовал в симуляторе. Мне понравилось. Конечно силовой Дарлингтон добавляется, но чистый выход на лицо, да и рассеивается на нем всего 2.5 ватта и падает около 1.5 вольта. То есть, если трансформатор не впритык по напряжению вторички, то мне совсем не жалко 1.5 вольта ради чистого выхода. А на радиатор эти 2,5 ватт нужно ставить?
Изменено пользователем dima1967
dima1967    0
А можно и на выход тоже Дарлингтон поставить, монтажа меньше будет.
1 час назад, dima1967 сказал:
Да, надо. Можно через изоляционную прокладку на  радиатор силового поставить.
vg155    486
1 час назад, dbokov сказал:
На тему фильтров
Если вместо биполяра применить мосфет с вольтодобавкой на затвор, что бы полностью открылся, может получиться интересно.
xor    5
В 26.07.2018 в 15:46, Хатуль_мадан сказал:
А не могли бы вы в своей схеме откинуть временно конденсатор между УЭ и катодом TL431 и сравнить напряжения пульсаций?
без него там совсем получилась печалька, что в CC, что в CV (замер прямо на "К" - "А"  TL431, сама микросхема - noname китайское, продающееся на вес на ali):
Скрытый текст
а вот как было с C2 @УЭ TL431, выход БП CC 1A, напр с 25V до 20V просело на выходе (в этом режиме аж плата "свистит"), замер там же на К-А микросхемы:
Скрытый текст
в режиме CV с С2 @УЭ на TL-ке пульсации на уровне фоновых шумов, ни чем не выделяются.
Изменено пользователем xor
xor    5
немного оффтопа об оригинальных комплектующих:
Скрытый текст
при очередном затаривании в довольно крупном магазине решил округлить сумму заказа - докинул 3 транзистора 2n3055 (по каталогу производитель - STMicroelectronics). Придерживался этого магазина потому, что если указан ST - значит приедет (ну, точнее раньше приезжало) 100% ST, если это *мно а-ля aliexpress, прямо в каталоге пишется производитель "Китай"  без конкретики, при чём крупные китайцы, которые не прячут имя, например "Yangzhou Yangjie Electronic" вписываются тоже как поставщики. В общем знаешь что берёшь.
приехали весьма забавные образцы:
Для сравнения вот тот, над которым я "издевался" выше по теме с закорачиваниями выхода БП:
Отписал менеджеру в почту, что "ребята, вы чего? я всё понимаю, но это слишком - все 3 даже вес разный имеют"
Через день извинились, вернули на карту деньги за эту позицию, сказали, что возвращать их не надо. И т.к. достались они мне фактически на шару - решил проверить, погонять по нарастающей в БП, вначале со всеми доработками (включая доп.транзистор на шунте), потом без него и т.д. В общем на первом же этапе (в самом что ни на есть "лайт" варианте) транзистор просто спёкся с характерным щелчком внутри, т.к. был прикручен к большому радиатору - слышно это было очень хорошо. Выдержал он менее секунды на среднем токе 1.81А (там кто помнит при закорачивании БП колебания идут, максимальный ток 2.42А). Спёкся неудачно - по 0.55В в прямом направлении от базы и 1.5В в обратном, т.е моста пошло по схеме через базу напряжение гулять. Как минимум дым с Rб транзистора на шунте.
Изопропиловым спиртом смыл китайскую маркировку - думал что-то ценное под ней будет.
Потом, естественно, шляпу ему ножовкой снял:
мелкий кристаллик на непонятной сопле на ПВА похожей :)
В общем это я к тому, что даже правильно собранный девайс может съесть у начинающих кучу времени и нервов просто на ровном месте, если экономить на комплектухе.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
xor    5
помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде.
1N5408
Скрытый текст
1N5407 (производитель отличный от 1N5408)
Скрытый текст
ES3J (SMD)
Скрытый текст
в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
krakus    11
В 19.09.2018 в 15:34, Вадим Приступа сказал:
Ребята скиньте мне пожалуйста ссылку на последнюю версию етого блока
Здесь тыц архив
  • Одобряю 1
bulat943    33
Хочу повторить данный блок питания по ссылке постом выше,возможна ли замена транзисторов
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
Вых напряжение до 18 вольт,ток до 3 ампер (перемотаю ТС100)
И вот еще что-ПиДБП16у2 это версия 14?всплан подписан как V14...
krakus    11
2 часа назад, bulat943 сказал:
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
2N5551 заменить можно, для стабилизатора возьми что-то мощнее, для управления пойдет кт3102 коэффициент усиления подбери поменьше.
На место  BD140 ставь КТ814/816 без проблем.
В архиве версия 16у2, не обращай внимания как подписан.
bulat943    33
Спасибо,травлю плату,правда под LM358(скачал где-то здесь пока читал где то с сотой страницы и до последней) и большинство резисторов смд
  • Похожие публикации
    • Автор: voldemarpiter
      Всем привет!
      Решил все-таки осуществить старую задумку и запитать светодиодные сборки по 10Вт - для чего и прикупил БП на 12В и 8А. Включил - работает и действительно дает 12В и 7,5А. Правда здорово пищит при этом -наверное дроссель на выходе-не выдерживает.Хочу исхитриться и получать с него 4-6А -с возможностью регулировки по току -чтобы БП и светодиоды были не в критичных режимах. Как я понял БП известный и возможно уже есть решения по его модификации.С благодарностью почитаю советы.
    • Автор: alexsmith7
      В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
      Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2  2SC4106,  а также  Q7 с945,   2SC4106 заменил на более мощные 13009
      Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
      при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
      При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
      Все электролиты проверены и в норме
      Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
    • Автор: chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
    • Гость Артем
      Автор: Гость Артем
      Добрый день форумчане. Такая проблема. Начал троить монитор, прежде чем включиться, долго моргал индикатор. Вскрытие показало 3 вздутых кондера: 400в100мФ 1шт, 10в1000мФ 2шт. Из всего что смог найти дома, заменил большой на 400в 120мФ, а вместо 10ти вольтовых поставил  по 2 запаралеленных 25в670мФ. Все спаял, собрал, включаю. Все включается без морганий но экран начинает белеть, а потом гаснет, так несколько раз. Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера начиналось 6.3в820мФ, спаяв последовательно попарно 6 шт и запаралелил их, т. Е теоретически должно выйти 12.6в1230мФ. Припаял я это все дело, собрал, включил, и... ничего, на экране тьма. Хотя монитор включается и выключается как надо, и в спящий уходит на включённом компе как положено. Т.е где то потерялась картинка. Так вот вопрос, что и где я накосячил, спалил я что или нет, можно ли найти неисправность методом тыка( мультиметра нету), да и что вообще теперь делать? Надеюсь на вашу помощью, Господа.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Добрый день! Почему не крутит мотор постоянного тока от импульсного БП? От аккумуляторов крутит. Мотор 24в 350ватт. БП 24в 400ватт. Как можно это исправить?
