olegrmz
Простой и доступный БП 0...50В
9 281 сообщение в этой теме
bulat943    33
Не знаю что не так-при вращении ручки резистора регулировки напряжения на коллекторе VT3 напряжение прыгает с ноля (в одном крайнем положении) до 21 вольта (при противоположном крайнем положении) ,на базе-эмиттере VT3 напряжение меняется то 0,то 0,6 вольт скачкообразно,но на коллекторе Т1 наряжение всегда максимум=22 вольта (как и на входе б п),обрывов дорожек и кз нет,схема в приложении
Транзистор Т1 кт805,менял на другие кт805-все то же самое,VT4 BD436
vg155    486
1 час назад, bulat943 сказал:
Смотреть напряжения нужно на DA1.1
bulat943    33
там напряжение меняется скачком с 0,7 до 11,1 вольт...
UTSource
электронных компонентов
krakus    11
19 часов назад, bulat943 сказал:
На коллекторе Т1 другого быть не должно это и есть вход. Может имел ввиду эмиттер, тогда неисправна tl431.
bulat943    33
Точно-на эмиттере(выход блока питания) напряжение как и на входе бп,транзистор менял на кт805,2SD1944,2SD1761-все также
На эмиттере VT1 12,46 вольт,на управляющем электроде TL431 ровно 2,5 вольта,на оу питание есть,переделываю на транзистор P-N-P 2SB1368
Изменено пользователем bulat943
krakus    11
10 минут назад, bulat943 сказал:
здесь все нормально
11 минуту назад, bulat943 сказал:
На место силового? Туда лучше кт805 поставь, а лучше два в параллель.
bulat943    33
КТ805 =n-p-n...
подключил нагрузку резистор 100 ом,напряжение регулируется от 8 до 19,1 вольт и все...
bulat943    33
Вот нашел такую же проблему,спасибо  Vic73-заменил VT3 на 2SC9014 (был КТ3102) и напряжение стало регулироваться!
копаю дальше
bulat943    33
Защита работает по току четко! устанавливается почти от 0
Проверил осциллографом-ничего не звенит,все ровненько,только вот после восстановления кз на выходе возникает бросок напряжение почти равный напряжению на коллекторе регулирующего транзистора 21 вольт,длительность около 120 мксек
теперь можно и в корпус...
vg155    486
20 часов назад, vg155 сказал:
3 часа назад, bulat943 сказал:
Так и должно быть.
49 минут назад, bulat943 сказал:
Подойдет любой npn средней мощности.
bulat943    33
Только что, vg155 сказал:
2 часа назад, bulat943 сказал:
Так и должно быть.
нифига-сейчас меняется плавно от 0,7 до 6,8 вольта
vg155    486
Верно. Это я про ОУ тока.:rolleyes:
bulat943    33
Вообще-то про этот оу и речи не было,а то что он работает как компаратор я знаю...
boris_ka    154
20 часов назад, bulat943 сказал:
Цепь C6 и R15 в ООС DA1.1 замедляет реакцию ОУ на скачок тока в нагрузке и напряжение на выходе успевает подняться до максимума. Отключи С6-R15, выброс должен исчезнуть полностью. Из-за малой емкости С5 на выходе схема станет неустойчивой, нужен С5 на сотни мкф. Китайцы ставят на выход своих ЛБП 470 мкФ и не парятся.
bulat943    33
Попробую,спасибо!
Вот еще вопрос-у меня нет термистора (буду ставить DS18B20,программу напишу сам),можно ли использовать DA1.3 как усилитель напряжения на датчике тока=резисторе R27?
Просто вроде некоторые оу плохо работают когда напряжение на входе близко к 0
Starichok    1 239
59 минут назад, bulat943 сказал:
не знаешь ты про него. он работает, как РЕГУЛЯТОР, в самом, что ни на есть, линейном режиме.
а компаратор работает в ключевом режиме - ДА-НЕТ, включено-выключено...
bulat943    33
Только что, Starichok сказал:
А почему тогда на его выходе 11,1 в в нормальном режиме и 0,6 в при превышении определенного тока?
А,точно-я измерял в режиме кз,замерил по новой-действительно,работает как регулятор...
boris_ka    154
Небольшой, не устраняемый выброс может быть из-за низкого быстродействия ОУ в цепи регулирования напряжения, как у OP07 на картинке. У LM324 - полоса 1,3 МГц, TL074 - 3 МГц, OP07 - 0,6 МГц, LM833 - 15 МГц, MC33078 - 16 Мгц. В последний свой ЛБП поставил MC33078, он дешевый. А токовый ОУ лучше поставить тормозной, он будет меньше "звенеть". Shelestov.png
Изменено пользователем boris_ka
  • Лайк 1
bulat943    33
Еще не перемотал трансформатор ТС-100,сделал доп плату под другой трансформатор от видеомагнитофона (19 в/1,5 ампер),но иногда при включении на выходе бп 24 вольта и не регулируется,выключаю,через минуту включаю-все нормально,как это лечить?
vg155    486
Да оба они работают одинаково. Один отслеживает напряжение на выходе, другой - на шунте.
bulat943    33
Что-то не то...
Выставил 10 вольт на выходе,нагрузки нет,оставил включенным,минут через 5-7 напряжение плавно поднялось до 24 вольт,при этом выходное напряжение не регулируется,на кз не срабатывает защита,выключил,подождал с минуту,разрядил конденсатор в выпрямителе после диодного моста,включил-все отлично,но через 5-7 минут все по новому
Подключил к выходу дрель на 12 вольт в качестве нагрузки-включил блок питания,напряжение не растет и не падает ,все работает хорошо
То есть напряжение растет на холостом ходу,под нагрузкой все норм...
vg155    486
3 минуты назад, bulat943 сказал:
Не должно напряжение меняться ни с нагрузкой, ни без нее.
bulat943    33
Я знаю что не должно,но тем не менее растет!
У меня с диодного моста  идет 24,7 в ,а в схеме указаны номиналы для 30 и 55 вольт,может надо пересчитывать номиналы резисторов?у меня сейчас в отличии от схемы R1=1 ком,R9=1,2 ком,R10=5,6 ком,остальное по схеме
Такое бывает, если регулирующий транзистор имеет обратный ток коллектора в несколько миллиампер ( что является для него нормой ). Чтобы этого не происходило, выход ЛБП нагружают резистором, а в профессиональных ЛБП - генератором  постоянного тока. Можно попробовать припаять на выход 1 кОм - 3 кОм 1 Вт - этого должно хватить.
  • Похожие публикации
    • Автор: voldemarpiter
      Всем привет!
      Решил все-таки осуществить старую задумку и запитать светодиодные сборки по 10Вт - для чего и прикупил БП на 12В и 8А. Включил - работает и действительно дает 12В и 7,5А. Правда здорово пищит при этом -наверное дроссель на выходе-не выдерживает.Хочу исхитриться и получать с него 4-6А -с возможностью регулировки по току -чтобы БП и светодиоды были не в критичных режимах. Как я понял БП известный и возможно уже есть решения по его модификации.С благодарностью почитаю советы.
    • Автор: alexsmith7
      В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
      Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2  2SC4106,  а также  Q7 с945,   2SC4106 заменил на более мощные 13009
      Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
      при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
      При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
      Все электролиты проверены и в норме
      Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
    • Автор: chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
    • Гость Артем
      Автор: Гость Артем
      Добрый день форумчане. Такая проблема. Начал троить монитор, прежде чем включиться, долго моргал индикатор. Вскрытие показало 3 вздутых кондера: 400в100мФ 1шт, 10в1000мФ 2шт. Из всего что смог найти дома, заменил большой на 400в 120мФ, а вместо 10ти вольтовых поставил  по 2 запаралеленных 25в670мФ. Все спаял, собрал, включаю. Все включается без морганий но экран начинает белеть, а потом гаснет, так несколько раз. Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера начиналось 6.3в820мФ, спаяв последовательно попарно 6 шт и запаралелил их, т. Е теоретически должно выйти 12.6в1230мФ. Припаял я это все дело, собрал, включил, и... ничего, на экране тьма. Хотя монитор включается и выключается как надо, и в спящий уходит на включённом компе как положено. Т.е где то потерялась картинка. Так вот вопрос, что и где я накосячил, спалил я что или нет, можно ли найти неисправность методом тыка( мультиметра нету), да и что вообще теперь делать? Надеюсь на вашу помощью, Господа.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Добрый день! Почему не крутит мотор постоянного тока от импульсного БП? От аккумуляторов крутит. Мотор 24в 350ватт. БП 24в 400ватт. Как можно это исправить?
