  • Ответов 14,5т
Вас не смущает 10,7 В на входах 12 и 13 ОУ тока? Ошибка в измерении или в монтаже?  Проверьте Т2, Т3, Т4, какие напряжения на них. У вас они должны быть в открытом состоянии  при напряжении на базе Т3 = 0,7 В и на выходе БП должно быть напряжение. Где то, что то не правильно  .
Изменено пользователем Владимир65
А как может быть на 14 выводе DA1.2 9,5 в, а на правом выводе резистора R12 - 10,8 в? Это же одна цепь. Может неверно проставили напряжения? На печатной плате элементы DA1 не соответствуют схеме
36 минут назад, Владимир65 сказал:
да замеры относительно 2-го вывода TL. На Т2 (2Т808)Э=0В, К=25В, Б=0В; Т3(2N5551)Э=0В, К=24,5В, Б=0,6В; Т4(BD140)вот тут все очень странно в начальный момент времени Э=0В, через пару секунд или же задеть щупом ближайшие выводы 25В, транзистор не пробит проверен не однократно.К=0В, Б=25В.
53 минуты назад, kone4nik сказал:
действительно, щас перепроверю.
вообще скажу больше) оригинальную версию какой либо схемы здесь тяжело найти
Делал по файлам из архива, все работает, на схеме и на ПП не совпадает нумерация пинов мс. Автор поменял для удобства разводки.
V16y2!!!!!!!!!.rar
8 часов назад, Jeims сказал:
Автор этой печатки, вангую, не обращался на форум с дилетантскими вопросами.:D
Помогите люди добрые! Собрал блок питания по мотивам (Иван Ключ) с некоторыми изменениями.
Напряжен ие регулируется  только под нагрузкой, на холостом ходу  вход-выход практически одинаковое.
Напряжения измерены относительно земли,  положение движка R25  нижнее по схеме.
В 12.02.2019 в 06:42, vg155 сказал:
12 часа назад, Лёха58 сказал:
В процессе сборки....  Первый в жизни оформленный ЛБП
Пока ещё есть возможность , проставьте "старт/стоповую" кнопку. Однако, может пригодиться!!!
С уважением, Сергей
Дык места нет! :)  Нужно малогабаритные выключатели искать.
А возможность переделки будет всегда. Это пробный, первый вариант.
рукожоп со стажем
Да, будут на одном. Пока, какие есть в наличии - пара 2SC3263. Охлаждение сделаю на выдув, снизу под радиатором дыру вырежу. Если блок заработает нормально, добавлю плату термозащиты с регулировкой оборотов, осталась одна обмотка на 8 вольт для сервисных нужд.
рукожоп со стажем
Добрый вечер всем. Заменил переменник, заменил силовой на 2sc5200, напряжение регулируется, но при подключении нагрузки напряжение проседает практически до нуля, нагрузка лампа 24 вольта 55 ватт, но если уменьшать ток регулятором тока, лампа вдруг загорается в пол накала!
Сегодня полностью отстроил плату. макетные испытания прошли успешно. Два канала по 20 вольт, ток 1.5А. Все работает, все регулируется и индицируется. Собрал 14 версию.  Спасибо за схему!
На четвертом ОУ собрал индикатор КЗ, но на практике, думаю, от него мало толку, выводить на переднюю пенель не буду.
Впереди сборка в корпус, изготовление платы терморегулятора кулера с аварийным отключением при перегреве. (терморезистор уже встроил в радиатор)
Скрытый текст
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
8 часов назад, oxigen-a сказал:
Аналогично собрал схему от блогера Ивана Ключ, с отдельным питание. Все запустилось с первого раза. Все защиты работают на ура. Очень доволен. Однако пришлось малость изменить номиналы деталей для достижения требуемых результатов, так как с теми номиналами, что на схеме у меня получился выходной ток 9А. При этом просаживалось напряжение, на 6 вольт, и трансформатор грелся. Я поставил построечное сопротивление вместо R19 на 24K и уменьшая его номинал, получил требуемый для меня, под мой трансформатор ток ограничения на 5А. Итог, 24К я уменьшил всего то до 22К. Незначительно, но очень существенно и важно. При этом R32 0,1 Ом. Очень важно соблюдать падение напряжения на силовом транзисторе, поэтому переключение обмоток очень полезно. Иначе при неумелом подходе будете получать сгоревшие детали и финансы))) Использую отдельное питание для LM324- 12В, при питании от 24В, греется TL431 и R3 1К.  Так же при питании LM324 от общей шины, и при подключении нагрузки, напряжение на выходе почему-то увеличивается от установленного на 1,5-2В. Поэтому отдельное питание лучше, и не создает возбуждений. Устанавливал для пробы различного рода транзисторы, такие как, КТ819ВМ, КТ827, KD502. Все они регулируют напряжение и ток. Однако, по неизвестной мне причине, при тех номиналах, что в схеме, на КТ819ВМ ограничение тока, триггерная защита отказывается работать напрочь. Остальные транзисторы работают отлично. Хочу заметить, что KD502 в моем случае работает просто супер, он не убиваемый показал результат лучше, чем КТ827. Он лучше держит токи, и пульсации на выходе, при тех же токах не возникают, нежели на КТ827. Итог: Получил ЛБП с регулировкой от 0-40В, ток нагрузки 5А. Отличная работа ограничений и защиты, как триггерной, так и от перегрева силового транзистора. Все элементы холодные, в том числе и VT1-КТ816. На трансформаторе имею 7 отводов и силовой транзистор под нагрузками теплый. Все собирал на собственноручно нарисованной плате, где постарался максимально увеличить силовые дорожки и иные тока ведущие проводники. Еще раз повторюсь, требуется соблюдать падение напряжения на силовом транзисторе, и осуществить небольшую настройку под свои нужды, как по ограничению тока, так и по имеющимся защитам, для чего сперва вникнуть в работу схемы и назначение элементов. Иван Ключ все разжевал очень подробно и наглядно. И я, вникая, спалил 2 транзистора))) Печатку свою приобщаю.
ЛИНЕЙНЫЙ ЛБП.lay6
Здравствуйте, у меня вопросы:
1) по поводу замены стабилизатора напряжения для LM324 (VT3, VD3)  на КРЕНКу 12 вольт, не повлияет ли это на схему в худшую сторону? Питание на стабилизатор планирую подавать от отдельной обмотки трансформатора.
2) Есть идея снизить нагрев резисторов R1, R32  (ток нагрузки 6 ампер) установив два в параллель по 5 ватт и прижав их к фольгированной плате термопрокладкой, стоит заморачиваться или нет?
3) Силовой диодный мост хочу собрать на диодах КД273Г, установив их лежа на печатной плате, в место радиатора фольга текстолита площадью 20 см², ток 6 ампер, хватит ли такой площади?
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
  • Похожий контент
