3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Ребята! А как сделать индикацию режима ограничения тока не используя  ОУ (DA1.4 на схеме чуть выше)? Необходимость термозащиты в таком виде весьма сомнительна
Мои мысли читаете) Я тоже про это думаю. Я у себя сделаю 2х полярное питание микросхемы (на другом оу, пошустрее 324, который требует двухполярки) , а там уже можно присобачить индикацию без отдельного оу. У вас смотрите сами. Можно же сдвоенный оу поставить в сам бп, а на индикацию любой подходящий та и делов)
  • Ответов 14,5т
"А как сделать индикацию режима ограничения тока не используя  ОУ?"  Вот рабочая схема, С1 и R7 не ставить.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, boris_ka сказал:
Спасибо, но у меня оу стабилизатора напряжения без конденсатора нормально не работал, так что думаю конденсатор можно оставить.
Изменено пользователем Коллектор
Ошибка
29 минут назад, boris_ka сказал:
оставишь С1, готовься к выбросам.
Странно у меня без этого кондера так: к примеру на выходе 6 вольт, подулючаю нагрузку лампу 6в/1А, и напряжение растет более чем на пол вольта. И так на всем диапазоне напряжений. И нет разницы какое пинание оу одно- или двуполярное. Я даже не знаю почему так выходит. Может возбуд идет.... С кондерам все норм.
1 час назад, vg155 сказал:
@boris_ka чем , куда и какая емкость на выходе БП?
Так эта картинка была давно, всех ньюансов и не вспомнить. Обычно ставлю на выход ЛБП нагрузку 0,1 ампера. На выходе ЛБП прикручены ПЭВ-25 и ПЭВ-50, один ПЭВ даёт ток 0,1А, а два последовательно дают ток 0,8А. Я их переключаю с помощью IRF3205, когда не нужно срабатывание режима ограничения тока. А когда нужно шатнуть ЛБП по крупному, тогда постоянный ток 0,1А,  ставлю 1 или 2 ампера ограничения тока и делаю КЗ с помощью IRF3205. Раньше ключевал IRF3205 от самодельного генератора, на фронтах были какие-то мелкие блохи, но сейчас только от ГЗ-106, фронты от него идеальные, никаких искажений. Ослик показывает на затворе IRF3205 амплитуду 18 вольт. Частота на картинке около 17 Гц, емкость на выходе наверное порядка 10,0 - 20,0, при бОльшей емкости фронт восстановления будет сильно пологий, и частоту придется сильно снижать, что аналоговому ослику не отразить. Фронт восстановления на картинке для ПиДБП - правый вверх. На картинке ниже частота менее 2 Гц, ёмкость на выходе около 300,0. Это выбросы крутого ЛБП Keysight E36312A.  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3631119#p3631119  Фронт восстановления - голубой вправо вверх, видны следы самого вредного выброса в ЛБП при восстановлении, небольшой подъём напряжения.35819928272_d4a0296a8a_o.png
Выбросы снимаю осликом с выхода и с шунта. Только у одного щупа ослика подключена земля. Rн на выходе для тока 0,1 А. Схема для этого измерения - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3640726#p3640726  1vlkkkqc33.GIF
Последние опыты с разной ёмкостью  на выходе - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3647555#p3647555
33 минуты назад, boris_ka сказал:
У меня застопорилось дело с электронной нагрузкой 300Вт именно из-за непоняток в режиме ключевания силового мосфета. Пытался этим, но что-то  мне не нравится результат.
1 hour ago, Felix Fox said:
... у обеих на выходе вот такая бяка.
А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
Изменено пользователем Lexter
Приветствую. Можно схемку бп 16y2 с mosfet-ом в качестве силового элемента. Еще вопрос: можно ли обойтись заменой кондеров и силового элемента при питании от 65 вольт? (Надо для первоисточника +- стабильного питания питания от железного трансформатора для DPS5020. И кирпичами, пожалуйста, не закидывайте.)
не существует 16у2 с мосфетом.
Можно поизгаляться и присобачить р-канальный. Только смысла в этом НИКАКОГО. От слова "вообще".
потому и не существует, что от слова "вообще"...
С питанием что? Пойдет замена электролитов на электролиты 100в и транзистора на MJL21193G?
я тоже не читал. Тут столько говна, что и за неделю не осилишь. Давно уже пора какое то резюме по теме делать, а то потонет пидбп в бездне форума
Всем спасибо за помощь по настройке схем ПИДБП, собирал от v14 по v17.В итоге для меня лучшая v17.Но осталось пару вопросов  которых так и не нашел ответов на форуме(может и что-то пропустил).1-На выходе полный ноль только в том случае если подключить любую лампочку,без неё 0.1-0.2v(нагрузочный резистор 1Ком установлен). Не критично но всё же?. 2-Присутствует шорох в регуляторе напряжения(конденсатор 1мкф установлен), может это связано в том что стоит многооборотный(проволочный)?
а какие еще есть версии?
Больше никаких, подсказали бы как лучше или правильней решить вопросы.
