да не обижаюсь я, Олег. просто это общепринятая практика ставить резистор между базой и эмиттером. чтобы не болела голова о том, будет без него схема работать или нет. с резистором будет работать ВСЕГДА, а вот без резистора - может и не работать.
тут я еще вспомнил, что при обсуждении одной схемы, тоже линейного стабилизатора, специально указывалось, что для регулирующего транзистора (в твоем случае Т4) этот резистор с базы Т4 следует ставить даже не на эмиттер, а не общий провод, чтобы токи утечки не попадали в нагрузку, и транзистор надежно закрывался при КЗ.
а раскачка при переносе вывода Р6 означает, что пропала устойчивость системы регулирования. устойчивость можно вернуть, затормозив регулятор на ДА1.1 увеличением С4, но тогда и переходные процессы ухудшаться.
все таки я нашел способ объяснить тебе подробно ситуацию без резистора и доказал, что резистор нужен. правда с пятого или шестого раза это удалось.
ну, повезло тебе, что каскадное включение двух регуляторов у тебя работает лучше, чем работают раздельные регуляторы.
теории автоматического регулирования хрен знает сколько десятков лет. и все уже давно исследовано и обсосано досуха. и давно известно, что последовательное включение регуляторов медленнее одного регулятора. просто нужно сделать все правильно. я повелся на схему тл494, а там другая полярность управления. там к плюсу идет отключение, а у тебя к нулю идет отключение. можно, конешно, сделать параллельные регуляторы с диодной развязкой, как я нарисовал, но тогда, как ты говорил, понадобится еще инвертор перед Т2. и понадобится поменять входы ДА1.1. но это все - усложнение схемы.
упрямство, может, и полезное качество, но не всегда. щас, с ходу, все объяснить и доказать у меня не получится. просто поверь на слово инженеру (а не любителю-самоучке), которого обучали и схемотехнике и теории автоматического регулирования.
Изменено пользователем Starichok
  • Ответов 14,5т
Все гораздо проще - неправильно выбрана рабочая точка по входам ДА1.2, там запас по работе всего 0,5В, поэтому при резких больших токах и малом пороге схема защиты просто не работала.
Пошел исправлять
по даташиту допускается -0,3 Вольта. а у тебя падение на резисторе выбрано -0,5 Вольта. да еще по пульсациям может превысить это значение.
и я не вспомнил про это ограничение.
но -0,5 Вольта - это при максимальном токе. при малых порогах там значительно меньше.
я бы еще мог понять, если бы на максимальном токе работало не правильно.
при пороге 100 мА падение на резисторе всего -33 мВ и режиму входов повредить не может. не там ищешь причину.
я уже переделал, перенес нулевую точку на 6В и все работает хорошо
если помнишь, проблема была именно при КЗ, т.е. когда токи значительно больше установленных, ну и резко и далеко за -0,3В уходило, защита просто не успевал отрабатывать, я так думаю
ну да, при "зашкаливании" за -0,5 Вольт операционник сходил с ума.
сопротивление надо уменьшить, по крайней мере, до 0,2 Ома, чтобы падение при выбранном максимальном токе 1,5 Ампера не превысило допустимых -0,3 Вольта. а с учетом переходных процессов, даже менее, чтобы в ОУ не происходил заскок. я в своих конструкциях всегда выбираю максимальное падение 100 мВ, трехкратный запас до допустимого максимума.
Олег, слишком много 1 Ом (резистор Р7) для измерителя тока, достаточно будет 0,1 Ома.
и резисторы база-эмиттер (Р2 и Р6) не нужны 0,5 Ватта. в них мощность мизерная.
погонял в симуляторе твою последнюю схему.
офигенная раскачка, колебания при выходе в режим. в ключевом режиме стартует.
для устранения раскачки во всем диапазоне задания тока нужно:
С4 1 мкФ
С5 0,1 мкФ
С6 0,5 мкФ
С9 остается 0,1 мкФ.
Резистор 1 Ом на амперметр исходя из применения готового блока индикации от китайского БП (писал в первом посте), там такой нужен
Ну не знаю насчет симуляторов и раскачки..... моментально входит в режим без малейших выбросов или колебаний.... по крайней мере на скопе ничего не заметно
Можешь "осциллограммки" симуляторные скинуть??
я без "осцилограмм" смотрел. мультисим во много раз медленнее (не знаю, во сколько раз) на пробник выводит данные. вот скачки в этих данных и смотрел.
выход на максимальное напряжение (22 Вольта) длится у него 16-17 секунд. с раскачкой выход в режим намного дольше.
Знаешь, похоже этот Мультисим имеет проблему с симуляцией на постоянном токе... мне один коллега тоже пытался в нем протестировать, так у него тоже тормоза были жуткие, не знаю, что у него в итоге получилось....
Скоп цифровой нужен... у меня нет к сожалению...
Слегка еще подправил - добавил защитные диоды и подстроечник R17, легче балансировать работу ДА1.2 при настройке будет, а то я забодался сегодня резисторы подбирать....
PS. Исправлено в соответсвии с рекомендациями поста #118
LM324 50V v5.zip
Изменено пользователем olegrmz
в общем, в мультисиме переменный масштаб растяжки времени. я менял емкость выходного конденсатора. он всегда растягивает на эти примерно 17 секунд.
С5 с величиной 1 мкФ - страшная раскачка. причем, наихудший режим, когда потенциометр Р9 в среднем положении. уменьшил С5 до 10 нФ. все успокоилось.
понятно, что симуляторы не идеально имитируют процесс, как модель написана. но все таки похоже на правду.
и еще ты увеличил сопротивление делителя (где стоит Р17), теперь С6=0,1 мкФ нормально подходит.
а С4 так и просит 1 мкФ.
Пока не посмотрю переходные процессы цифровым скопом не буду верить симулятору, а буду своим глазам...))))) По крайней мере хотя бы 0,1 сек наверное можно уловить на аналоговом скопе.... а тут 17 секунд.....
Мой потенциометр Р9 страшно шуршал, поэтому и влепил 1 мкф С5, никаких видимых задержек при регулировке
Родилась идея как с пользой пристроить 4-й ОУ ЛМ324.
Можно поставить его как таймер, который бы выключал стабилизатор при длительной перегрузке, например, секунд через 3-5.... нехорошо когда испытуемое устройство долго находится в нештатном режиме. Это на случай вы отошли, а устройство "крякнуло"..... да и вообще не помешает я думаю, надежность и безопасность для нагрузки нам важна.
Сигнал перегрузки можно снять с индикатора ДА1.3 а управляющий сигнал на выключение на вход ДА1.2
Можно и релюшку поставить и вообще отключать нагрузку. Может это даже и лучше, собственное время задержки включения реле будет подключать нагрузку после вероятных переходных процессов БП при включении, ну или можно даже чуть дать задержку на включение.
Ваши мысли???
Кто придумает схему??? )))))))
 В качестве таймера лучше будет использовать обычный  555, а вот на "лишней" микрухе лучше собрать регулируемый источник тока от 10 до 1000 мА с отдельным выходом.
 Он очень здорово пригодится для проверки различного рода светодиодов, индикаторов, стабилитронов, определения напряжения пробоя транзисторов, сильноточной проверки полупроводниковых элемнтов и.т.д. ... .
А смысл отдельного источника тока, когда стаб и так в этом режиме может работать???
И в чём прикол?
если это касательно БП-донора - за 300р мы имеем готовый конструктив + цифровые индикаторы напряжения и тока.... ))))) соберете сами дешевле??
<br />
<br /> В качестве таймера лучше будет использовать обычный  555, а вот на "лишней" микрухе лучше собрать регулируемый источник тока от 10 до 1000 мА с отдельным выходом.<br /><br /> Он очень здорово пригодится для проверки различного рода светодиодов, индикаторов, стабилитронов, определения напряжения пробоя транзисторов, сильноточной проверки полупроводниковых элемнтов и.т.д. ... .<br />
<br /><br />А смысл отдельного источника тока, когда стаб и так в этом режиме может работать???<br />
<br /><br /><br />
В удобстве работы и отсутствии выходного конденсатора... . :)
И в чём прикол?
Просто я сомневаюсь в целесообразности переделки заводской, хоть и китайской схемы, вполне неплохой, судя по описанию.
Ну а там - хозяин-барин. Больше смахивает на рукоблудие.
Если пошарите в инете по поводу этого китайского БП, то ничего хорошего он из себя как источник питания не представляет, 2А только в кратковременном режиме, трансформатор хиленький, да и транзистор без радиатора на корпусе. И практика показывает, что основное время и затраты расходуется именно на конструктив - корпус, ручки, переключатели и прочее. Я вот за несколько часов в гараже подготовил такого донора для вживления новой начинки под мои нужды. К тому же использовал больше половины электронной начинки.
Каждому свое... тут уж сами выбирайте, что вам удобнее, легче и проще....
