Инжектор По Цене Карбюратора
потестить то потестю но на мот буду после нг ставить, все на моей печати с ft232
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
конечно напишу, в прошивке тоже кварц 16 мгц? и под мегатюн что выкладывал? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76889&st=420#comment-1972160
Изменено пользователем DJ_DыM
прошил прошивкой собранной тобой, но мегатюн не видит блока, точно правильно собрал прошивку?
фьюзы выставлены правильно
спасибо, извини за наезды, ft232 бракованная была, перепаял и мегатюн увидел блок
Вот здесь выкладывал модель для Протеуса. Протеус позволяет "заливать" прошивку в виртуальный МК и полностью проверить её работу без "железа".
Тимвал спасибо, но онанизмом в протеусе не занимаюсь, предпочитаю реальный sex с железкой, на данный момент блок прошит, мегатюн видит,  остались только настройки блока под двигатель и установка на мот, фото от Владимир Fox Копытов
на видео - патрубки схлопываются )))- армированые нужно ) Тож хочу повторить - МТ10-36 Можете расписать от чего дросель  датчики форсунка - по железу в общем поподробней Как с лапки завели ?
у меня дроссель с матиза 37мм, тебе нужен с ваз 2110 46 мм, форсунки бош 107 честно спизжены с автосервиса, да и датчики тоже, лямда выкрученна с какого то тазика тоже взял из хлама в авто сервисе, да и датчики температур тоже из хлама все нашел на полу и полках авто сервиса, ну с*****л если быть честным, насос тоже с того же авто сервиса снят на длительное пользования с газельки пока ей делают двигатель, завели норм с магарычем по 3 кубика в котлы со шприца, зажигание у меня сарумян с оптическим датчиком
Урал_инжектор_ч.2_Форсунки.mp4
Урал_инжектор._ч.3_Крепление_воздушной_заслонки_(1).mp4
а параметры датчика температуры - сопротивление Датчик дроселя какое сопротивление Расходомер воздуха
А то сборная будет работать но не совсем корректно
Подскажите а зачем мне дроссель большего сечения ?
И потскажите - вы плату делали по разводке что в шапке с RAR или как в посте 25 декабря  ?
В общем если можно а то запутался - ссылку для скачивания платы и прошивки работающей  - а то плат пару и прошивок в разных местах по разному - както бы упорядочить Простите или я уже запутался начитавшись всего за раз ))
Спасибо
Изменено пользователем gayar
у тебя днепр, впускной канал больше, вот по этому дроссель с ваз 46, ниже моя плата, смотри  схему на плате выходы на разъеме я пронумеровал
Мегасквирт.lay6
megasquirt.hex
на Меге 168.spl7
впуск у мт - 28-30мм до 32 максимум расточен так что думаю поставлю тоже от матиз - зачем мне большая заслонка такая - больше места которого практически нет )))
за плату и прошивки спс - буду творить вместе с вами )
у тебя два котла с впуском 28, получаем 28+28=56, это много 46 как раз тебе, у моего к750 впуск 24,  24+24=48, 37 как раз мне подходит, но смотри данная плата не управляет pxx , холостой настраиваешь натяжением троса дроссельной заслонки, когда выставишь норм обороты сделай калибровку tps в мегасквирт на 0, можно конечно сделать электро подсос тестером рхх, и им же выставить обороты
а подзамутить управление этим тестером  ХХ  дабы коректно всё работало - а то вроде мозги собирутся а автоматики полной нет выходит
Я по картинке видел что у вас датчик коленвала закреплён ? - или вы всётаки с датчика хола взяли сигнал ?
а дпкв стоит, потому что заводили этот двигатель и на январе не только на мегасквирте
