тимвал
Инжектор По Цене Карбюратора
696 сообщений в этой теме
тимвал    670
Я бы охотно взял но они что то нигде не дают!(на сайтах.) :( Может я тупс но найти не могу. :unsure:
Попробую порытся потщательнее. Этот ВЕМС та ещё ж. Крен чё найдеш.
схему и печатку нашел: http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=GenBoard%2FVerThree%2FSchematic :)
и похоже есть только готовый машинный код, и как его ети я х.з.
Думаю повторять такую конструкцию смысла нет. Этот проект (ВЕМС) задуман под гоночные авто и там столько всего! Ну и такие мелкие микрухи я не спаяю точно. Буду как то ориентироваться на PDIP40.
Изменено пользователем тимвал
tightenloop    11
Дааа На форумах ничего не изменилось....
а главное тема где каждый может чтото сказать....
Тимвал не слушай.. Создавать такой топик в паблике - утопия !!! не прокатит. год назад задумиали на этомже форуме газовый эбу разрабатывать так не определились даже на каком камне делать... дохрена ериси не нужной обсуждать...
В конце концов я сам для себя доделал впрыск секвенциальный и работает очень хорошою.
Понятно что поставить впрыск это гемморой а ещё и эбу самому написать.. по этому все тебе и советуют мол типа не надо
Я же тебе посоветую если действительно хочешь сделать сам делай только не спрашивай на форумах гобальных вопросов типа давайте сделаем вооот такое, тебя обкакают и не заметят Подумают аи лох какойто. На форумах есть реально знающие люди и люди которые уже выкинули карбюраторы и ставили впыски они знают этот гемморой и соетуют не затеевать это тк они сами второй раз не делали бы этого.
Хочешь делать - делай ни у кого не спрашивая а спрашивай только конкретные детали например сколко стандартное время открытия форсунки, какие есть общепинятые алгоритмы расчета топлива, как управлять низкоомной форсункой и тд.
Истина ПИЗ**ЕТь - НЕ КАМЕШКИ ВОРОЧИТЬ
офф
Есть в инете вот такой проектик DSC00050.JPG Правда это дозатор пропана,
это не дозатор пропана это эбу для элекронного карбюратора - мой самый первый эбу который прожил 2 недели.
В конце той ветки была попытка сделать публичный безплатный газовый эбу. (по ходу дела о итогах ты в курсе)
Igel    3 979
Вы совершенно правы, на такие вопросы ответил бы не задумываясь, конкретно и без стёба
тимвал    670
tightenloop Спасибо за поддержку. То что сначала норовят обкакать я уже убедился. На помощь, сильно уже не надеюсь, а просто выкладываю свои идеи и наработки. Может кому пригодится. Продвигаюсь медленно так как времени особо нет, как впрочем у всех(работа семья). Да и одному объять сразу всё трудновато. Сейчас привожу в удобочитаемый вид инструкцию по настройке мегасквирта (примерно 40 страниц). Очень полезная вещь должна получится. Кстати необходимый минимум теории ДВС там практически весь есть. :rolleyes:
UTSource
электронных компонентов
Igel    3 979
...Сейчас привожу в удобочитаемый вид инструкцию по настройке мегасквирта...Кстати необходимый минимум теории ДВС там практически весь есть. :rolleyes:
очень хорошо что вы это поняли, надеюсь дело пойдёт на лад.
Изменено пользователем eu1sw
my0wn3ds    0
tightenloop Спасибо за поддержкую. То что сначала норовят обкакать я уже убедился. На помощь, сильно уже не надеюсь, а просто выкладываю свои идеи и наработки. Может кому пригодится. Продвигаюсь медленно так как времени особо нет, как впрочем у всех(работа семья). Да и одному объять сразу всё трудновато. Сейчас привожу в удобочитаемый вид инструкцию по настройке мегасквирта (примерно 40 страниц). Очень полезная вещь должна получится. Кстати необходимый минимум теории ДВС там практически весь есть. :rolleyes:
Есть переведенный FAQ.
Могу линк кинуть.
тимвал    670
Спасибо, кидайте. Я читал его но думаю что полезной информации там не много. В инструкции же есть ВСЁ. Ну а FAQ можно почитать по желанию. Я же не один сюда заглядываю. Кому то может быть в новинку и интересно. Глядиш идейку подкинут со свежей головы ;)
тимвал    670
Можно. Только если тот форум почил ещё в 2006г. то лучше выложи перевод, проще будет. :)
Botusau    1
Всем, Здравствуйте.
Тема достаточно интересная. И не сложная в понимании.
Насколько я понял открытие форсунки будет происходить по сигналу с трамблера?
Тогда тут возникает проблема, трамблер сам корректирует УОЗ, и впрыск будет произходить в разные фазы.
В данной идеи нужно использовать датчик фаз, или подобие ему. (русский двигатель, это не американский VORTEC который жует все подряд(хоть смесь парообразная, хоть каплеобразня)).
tightenloop    11
:rolleyes: Ну да чё нам стоит эбу замутить
Прекратите нести бред!!!
Ты о чём ? о МС или о том что топикстартер собирается делать или уже не собирается....
Тимвал скажи наконец что надумал делать.
Если речь о МС то проблема просто решается сдёргиваешь с трамблёра вакуум + блокируешь центробежный ускоритель, выставляешь стробоскопом зажигание на известный угол. Ставишь прошивку МСнС (для мс1) скармливаешь тот самый начальный УОЗ и пусть МС рулит зажиганием, а фаза впрыска останиться не изменной.
Хотя с дугой стороны если впрыск не последовательный +\- 30* фаза впрыска ничего не поменяет.
ОФФ:
Согласен у вортека чугун качественее, поршни с керамическим покрытием, клапана с противопригарным покрытием, роликовые компенсаторы.. и сильно дефорсивован а кормят движок чем попало только идиоты
Igel    3 979
если бы речь тут шла о мегасквирте, то оно бы уже давно ездило, а тут речь идёт о неком виртуальном ЭБУ с неведомыми функциями и возможностями и стоимостью карбюратора Солекс
тимвал    670
Насколько я понял из соответствующей литературы ДВС не критичен к фазе впрыска. Можно впрыскивать и на закрытй клапан и в открытый. При максимальных оборотах двигателя малопроизводительные форсунки могут оказаться вообще непрерывно открытыми, какая уж тут фаза. Важна дозировка и качество распыления. Насчет виртуальности, да в начале была голая идея, но после изучения источников нашел что моя идея практически полностью совпадает с первым мегасквиртом. Его и буду делать только на АТМеге 32, как более доступной и с лучшими параметрами.
Кстати наткнулся в инете на продукцию ""Пекар". Они начали выпуск внешних электробензонасосов и цена всего 800р. Так что проект дешевеет!
Igel    3 979
мегасквирт портированный на AVR называется VEMS, я кажется обращал ваше внимание на данный факт, исходники выложены в сети, остаётся скомпилировать и прошить, сам я этого не делал потому что у меня есть моторольный процессор, а на других форумах встречались товарищи делавшие это.
тимвал    670
Вемс сделан на МЕГЕ 128 и её в домашних условиях не каждый спаяет (64 ножки на 1 см2). Столько функций как в нём, мне совершенно не нужно (впрыск закиси азота, воды, управление наддувом и т.д. и т.п.) И исходников там нет, только прошивка в машинном коде да ещё со своим загрузчиком. Может раньше были теперь нет. Я по крайней мере не нашел.
Igel    3 979
я посмотрю, вдруг у меня ещё где то сохранились
тимвал    670
Перевел часть инструкции по настройке, предлагаю к ознакомлению и правке:Настройка MegaSquirt.zip
Переводчик из меня хреновый, прошу сильно не ругатся.
Igel    3 979
у мегасквирта 1экстра и у второго таблица VE 12х12, у третьего 16х16
Мда, ВЕМС уже коммерческий :(
Альфа-N полезна для длинных тактов, где разрешение разнообразного давления воздуха (карта) было бы маленьким
Альфа-N полезна для широкофазных распредвалов (с большим перекрытием) для боле/мене нормального ХХ
tightenloop    11
он всегда таким был.
открытый был мегасквирт-авр - ранняя стадия разработки вемс.
идея для тех у кого комп крутой, рисуеете схему вемс в протеусе, "прошиваете", коммуникации из протэуса с вемс_тюн через виртуальный ком порт протеуса и com0com. таким образом можно посмотреть прошивка зашифрована или нет.
если нет тогда делаем клона.
У меня проц одноядерный - не тянет.
Igel    3 979
не пойдет. В ихнем бут лодыре сидит номер платы при загрузке фирмваре в пустой проц ниче не работает
tightenloop    11
Примкрно так и было у меня, в протеусе нарисовал , "прошил", запустил эмуляцию . На ЖК выскочила надпись "вемс" и всё система в ушла штопор, ат мега в протеусе на внешний раздражитель не реагировала.
Botusau    1
Уважаемые форумчане.
Ради интереса пытался подсчитать сколько двигатель от ОКИ за 1 оборот КВ потребляет бензина.
При обьеме 0.75 литра, 2 цилиндра, обьем 1-го цилиндра составляет 0.75/2 = 0.375.
Идеальная смесь составляет 1:14.5.
Следовательно 0.375/15.5=0.024 литра.
24 миллилитра это очень много, мне кажется я ошибся где-то. :(
  • Одобряю 1
Igel    3 979
конечно ошибся, 14.7 - это отношение масс, а не объемов :)
тимвал    670
Botusau Вычисли МАССУ 0.375литра воздуха,(плотность воздуха примерно 1.2 кг/м3 при нормальных условиях) а потом подели её на 14,7 и будет масса топлива. :D 1м3=1000л. ;)
У меня получилось 0.03грамма. Только не забудь что цилиндр вдохнет 0.375л. только при полностью открытой заслонке, а это бывает не всегда.
  • Одобряю 1
Igel    3 979
при этом ещё следует учесть что обьёмная эффективность изменяется в зависимости от оборотов из-за резонансных явлений во впуске и выпуске и на практике для отечественных двигателей с 2 клапанами на цилиндр не превышает 80 процентов на максимуме крутящего момента, а на максимальных оборотах и того меньше, это значит что вычисленное значение массы еще нужно умножить на 0.8
