Инжектор По Цене Карбюратора
Прикупил датчики и насос:
Тока с форсункой ещё на определился, какую брать. Кто то помнит на О2 какие провода на что. Подогрев это белые?
О2- 1100р. Температурники по 115р. ДПДЗ-210р. насос-600р. штекера по 50р. мешочек-фильтр -20р. Итого: 2430р. Пока вроди не очень дорого идёт. :)
Молодец!!!!
Форсунку можно поставить Bosch 0 280 150 996 (не выпускают) - аналоги -
0 280 158 110 -
DEKA ID VAZ 6238. С насосом может проблема выйти при утановке в бак, но это у нас наверно сварщик не сильный попался. ДК - белые нагрев (без разницы), серый - масса, черный - сигнал. НО можно было и без него обойтись.
Изменено пользователем Joni90
тимвал, молодец что не бросил свою затею
но в тоже самое время жаль что не послушал ребят которые прошли через все самоделки (eu1sw, sdnl и др)
увидел фотку твоих датчиков чуть слеза не навернулась я когдато начинал именно также
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37215&st=0 Пост №10
Если что не будет получаться спрашивай. Не стесняйся.
Jony90, при всём уважении узкополосный ДК лучше чем ничего хоелось бюы увидеть как отстроить топливную таблицу без ДК или EGT.
Если настройка сводиться к выклянчиванию готовых тюнов......
ребят подскажите, а как этот блок поставить на мотоцикл днепр, так как у меня стоит старо оскольское зажигание, мне нужен мозг который будет управлять бензонасосом и форсунками
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Недавно наткнулся в инете на тему Ардуино. Вот это изделие по сути составляет сердце моей конструкции: http://arduino.ru/Ha...oardDuemilanove
Знал бы раньше, сэкономил бы кучу времени. :unknw:
DJ_DыM Этот блок в стадии доработки. Некто его ещё никуда не ставил.
Что за старооскольское зажигание? Схема есть?
вот такое зажигание http://motoserp.ru/catalog.php?id=1360 , я вообще из урала сварил квадроцикл, вот на него хочу впрыск поставить
  • 4 недели спустя...
Поздорову всем. Тема конечно интересная, но для понимания как оно там работает неплохо былобы автору, какнить надыбать декомпилированую версию прошивки tri-zet или уж совсем на грани фантастики исходник с коментами. Очень бы облегчило понимание процессов происходящих в МК да при использовании ардуины в качестве мозга для выпрыска тоже не помешает.
Увы tri-zet неожиданно пропал, не успев поделится сурцом :(. Не в скайпе не на форумах не появляется. В его профиле контактов нет. Опасаюсь худшева. В общем тема зависла. Исходники есть только под Мегу128. Если надо выложу.
Для Ардуино нужно будет только сделать дополнительный блок с ключами и ДАДом. Если надо набросаю, как я это себе мыслю.
важен сам алгоритм программы МК, а портировать на другой камень это вам не спасение планеты от вселенского зла, тем более АЛУ у них почти одинаковый. Единственное но это уж слишком разный объем памяти программ у 128 и 168 мег, делитесь исходниками в силу своих возможностей постараюсь помочь.
ОК. Вот исходник с Audi-club а : Source_Code_MegasquirtAVR.zip
Вот со старого сайта MsAVR последняя: 11_11_2003.RAR
Вот пакет с VEMS а : round_2010-09-07_1.4.8.zip
Коды везде вроде открытые, дерзайте. Есть ещё и другие версии и все схемы если что.
С памятью проблем не должно быть. В машинном коде прошивка гораздо меньше 16 кб.
Если получится буду очень рад.
Привет всем. tri-zet появился . Есть рабочая прошивка: megasquirt in168ver2.rar
Буду тестировать.
Евгений напомните сколько стоит Микас. Тысч 10 или поболее? Подарить мне его желающих увы нет. А тут весь блок рублей в 800 уместится. Из них 500р. МАР стоит. :yes: Есть у Вас Микас ради бога, делайте.
eu1sw так пойдет?
микас 7.1? блок славен тем, что строится под любые моторы с любым набором датчиков
да ни чем он не славен кроме того что доступен в каждой дыре + много людей делают свой маленький бизнес на прошивках
Feel the difference! ©
Здравствуйте. ТИМВАЛ можно позавидовать вашему упорству, практически в одиночку нести тему,желаю добить тему до рабочего блока, желаю из шкурного интереса, на моем мерсе умер мех. впрыск и предстоит что-то ставить взамен, ваш вариант очень устраивает.
почитай в этой теме, где-то скидывали сылку как январь ставят на мерсы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233215, у самого ауди 100, 44 кузов 5 горшков на январе катается
Спасибо, уже смотрел, там засада с прошивкой, дают только участникам форума со стажем, а если самому катать, нужен инженерный блок. ТИМВАЛ выложенная вами печатка без ошибок?
там в конце темы есть прошивка для мерса поищи она в открытом доступе, у тебя 5 горшков?
напиши сколько у тебя горшков я свою прошивку под ауди подправлю под твой мерс, только утебя будет одновременный впрыск на январе 5.1.1-71
Изменено пользователем DJ_DыM
с одновременнкой я тебе смогу помочь а там смотри сам
Одновременный или по парный не принципиально, катаюсь в основном на газу, инжектор нужен при заводке и доехать до заправки, поэтому нужен максимально простой/дешевый/, а январь ставить не дешево, хотя все возможно.
я бы сам на ауди 100 поставил бы дешевый инжектор, но пока не чего такого не встречал
