FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Подскажите пожалуйста,я собираю усилитель на TDA7293(Стерео) каждый канал на отдельной печатке, хочу чтобы стояли на одном радиаторе, так вот надо ли изолировать корпус TDA от радиатора или можно без изоляции если надо то как это сделать?
На корпусе минус питания, так что пофиг, мостовая или нет. Но случайно спалить не изолированную от радиатора микросхему гораздо удобнее... :lol:
Помогите пожалуста! Собрал моно канал на тда7294 а он не хочет работать.Печатную плату купил в магазине, спаял по схеме которая была к плате, вродибы без соплей. Единственное, небыло в магазине конденсатора на вход 0,47мкф неполярный так я впаял тот што нашол усебя тоненький круглый, написано 4700 типа такого што я выложил на фотографии только круглый(47н) какой из них правильный? Может из за них не работает? Питание +,- 28. Вход с компьютера через обрезаный наушник. Микросхема не греется вообще! Звука нет, только если размыкать цепь динамика то немного цокает. И еще вродибы правильно но на всякий случай, может я неправильно впаял диод, в какую сторону полоской его надо впаивать на плате?post-39591-1198101827_thumb.jpg
Изменено пользователем NIMB
Люди, отзовитесь ато я уже не знаю што делать! Хоть примерно, в чём может быть проблема?
ну во первых ты впаял разделительный конденсатор вместо 470 нФ конденсатор 4.7нФ, низов у тя не будет. ну и вообще только ультразвуки останутся
туда нужно поставить конденсатор поболее, например 1мкФ. в принципе можно замкнуть накоротко
хотя у тя очевидно не в этом проблема
второе. померь вольтметром напряжения на выходах 7 8 13 15 микросхемы, а также на выходах 9 10
третье. может микруха умерла?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Подскажите пожалуйста:
Значит так: у меня усил на тда7294, вот такой ФНЧ http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=18075, куда мне регулировку громкости ставить? :)
заранее спасибо
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
заранее спасибо
Вообще-то, лутше выкладывать не печатную плату, а принципиальную схему. Насколько я разобраля в этой печатной плате, в ней уже есть регулятор громкости, это переменный резистор справа, одинарный.
